Hallo zusammen, ich besitze ein Mosfetboard welches über einen Wemos D1 gesteuert wird. Kann ich einzelnen Mosfets auch über einen Lichttaster schalten. z.b. einmal klicken AN - gedrückt halten = heller etc.? Danke im Voraus
Chris F. schrieb: > Kann ich Nee, du vermutlich nicht. Heute ist der Tag, an dem schon der 4. es schafft, eine absolut unverständliche Formulierung für seine Frage zu benutzen, in dem mit Verbissenheit alles verschwiegen wird, was für den Überblick wichtig wäre. Steuern denn deine MOSFETs überhaupt Lampen oder was soll heller werden ? Zumindest 230V Lampen passen eher nicht an MOSFETs. Hast du PWM Dimmen im Griff oder kannst du nur ein und aus schalten ? Wie bekommt der WeMOS seinen Input, über WLAN oder mit Kabeln an Eingängen ? Woher bekommt der WeMOS uberhaupt seinen Strom ? Warum nicht der Lichtschalter mit Kabel am Eingang, soll der 230V Schalter noch gleichzeitig was anderes steuern und ist daher mit 230V verbunden ? Ist es ein Schalter oder Taster (die i.A. für Stromstoss-Relais wären). Kannst du überhaupt deinen WeMOS programmieren ?
Chris F. schrieb: > Kann ich einzelnen Mosfets auch über einen Lichttaster schalten. z.b. > einmal klicken AN - gedrückt halten = heller etc.? Im Prinzip ja. Der Taster muß an einen Eingang des Wemos und dann muß Du ein entsprechendes Programm dafür schreiben. Oder Du suchst im Web, ob jemand sowas schonmal programmiert und veröffentlicht hat. Ich hoffe mal, die MOSFETs hängen nicht direkt an 230V.
wir reden hier von einem Mosfetborad, dass über 12V betrieben wird und einen Spannungswandler nach dem Eingang hat, welcher auf 5v regelt um den Wemos nicht zu zerstören. Auf dem Wemos ist Tasmota. Es geht hier auch mehr um den Camperbereich, also 12V Spannung. Das PWM dimmen wird über eine benutzeroberfläche getätigt.
Auf keinen Fall die 230V Wechselspannung über den Lichtschalter/Lichttaster an die Elektronik schalten/legen! https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galvanisch_getrenntes_Abfragen_von_230V_Wechselspannung_(empfohlene_Methode) Es es gibt dubiose Module, die das machen. Aber es ist nicht ganz einfach, das richtig sicher (und vorschriftsgemäß) umzusetzen.
Chris F. schrieb: > einem Mosfetborad Du meinst DAS Mosfetboard? Also das einzige, was weltweit existiert? In diesem Fall müssten diejenigen, die DAS Mosfetboard und dessen Schaltplan kennen, sofort eine Lösung präsentieren.
Chris F. schrieb: > Auf dem Wemos ist Tasmota Dann lies nochmal die Dokumentation. So wie ich das verstehe, muss man lediglich ein Tastermodul an einen GPIO konfigurieren und ist bereits fertig.
