Mal ein Gedankenspiel: Ich möchte bis 10GHz Widerstände bis 120Ohm benutzen. Kann man durch auf die Schaltung aufgedruckte Dicksfilmwiderstände, welche Lasergetrimmt werden deutlich bessere HF Eigenschaften erziehen?
Hast du denn die nötigen Messmittel und den passenden Laser? Es gibt eine Technical Note von Vishay, die haben sich Dünnfilmwiderstände bis 40 GHz angeschaut: https://www.vishay.com/docs/60107/freqresp.pdf
Bernd schrieb: > Hast du denn die nötigen Messmittel und den passenden Laser? > > Es gibt eine Technical Note von Vishay, die haben sich > Dünnfilmwiderstände bis 40 GHz angeschaut: > https://www.vishay.com/docs/60107/freqresp.pdf Messmittel und Laser könnte ich benutzen.
Ulf S. schrieb: > Messmittel und Laser könnte ich benutzen. Richtiges trimmen ist eine Wissenschaft,besonders wegen den HF-Eigenschaften. Da nimmt man am besten das was es in erprobter Form und mit Datenblatt gibt.
Hallo Rein aus Interesse und "Nice to know": Gibt es sowas als bezahlbaren (!) Service durch bestimmte Leiterplattenhersteller. Und nochmal (man kennt ja die "Spezialisten" hier im Forum - leider!): Reine Neugier - rein für "Nice to know" - es liegt kein Bedarf vor. Einige von den Leiterpalttenhersteller haben ja ein umfassendes Portfolio was lange nicht bei Platinen mit Alukern aufhört (macht gefühlt schon fast jeder -zumindest in CN) nein sogar auch bis in den 3-Druck und dort da bis zum privat leider unbezahlbaren Metall 3D Druck geht aber auch bei Spritzguss und generell Metallbearbeitung nicht aufhört - ob das praktisch alles in einer Firma (Standort) stattfindet wage ich zu bezweifeln - zumindest werden alle die Dienstleistungen aber unter einen namen angeboten, es scheint sich nicht um Handelsplattformen zu handeln. Ham
Schau mal bei Firmen, die LTCC technologie können. Die können dann sehr wahrscheinlich auch sowas.
Ich sag das nun mal so.. Eine Entwicklung von 10GHz Dickfilm Widerstaenden benoetigt viel Wissen, Erfahrung und Zeit. Jede Stossstelle erzeugt Reflexionen. Du willst also Dickfilm Blanks mit einer Widerstands/Impedanz-Streuung einsetzen, mit dem Networkanalyser messen und gleichzeitig mit einem Laser etwas dran rumbrennen .. vergiss mal. Hau die Kohle fuer fertige Widerstaende raus. Es gibt auch Firmen, welche solche Widerstaende auf Mass fertigen.
