Hallo, ich würde gerne den im folgenden aufgeführten Crimpkontakt für das ebenfalls unten aufgeführte Steckergehäuse crimpen. Round Connector System, Automotive Terminals, Socket, Pin Diameter .059 in [1.5 mm], 20 – 17 AWG Wire Size, .5 – 1 mm² Wire Size, Sealable https://www.te.com/deu-de/product-929989-1.html Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 7 Position, .449 in [11.4 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal, -40 – 248 °F [-40 – 120 °C] https://www.te.com/deu-de/product-967650-1.html Dieser Steckverbindertyp läuft wohl unter der Bezeichnung Rundsteckverbinder nach DIN 72585. Kennt jemand von Euch eine "bezahlbare" Crimpzange für diese Steckverbindertyp. Die von TE Connectivity für diese Crimpkontakte angebotene Crimpmatrize kostet bereits über 400,- €. Mit freundlichen Grüßen Guido
Ich hab die hier und bin zufrieden € 24,05 21%OFF | YE-013B Crimpen werkzeuge zangen für JST DuPont terminals XH2.54/PH2.0/ZH1.5/SH1.0/ DuPont 2.0/2510 zangen für 0,03-0,5 mm2 https://a.aliexpress.com/_u9fnwp
Schamal bei IWISS durch. Die universal Zange 2820m (ca. 20€ aus China) könnte bereits passen.
Hallo, im Anhang die Anleitung zu der passenden Crimpzange von TE Connectivity [https://www.te.com/deu-de/product-58606-1.html]. Wie man auf Seite 3 der Anleitung sieht, wird bei dem Crimpkontakt die Dichtung mitgecrimpt. Eine "nomrale" JST DuPont Crimpzange funktioniert da meiner Erfahrung nach mehr als leidlich. N. B. schrieb: > Schamal bei IWISS durch. Die universal Zange 2820m (ca. 20€ aus China) > könnte bereits passen. Werde ich machen, vielen Dank für den Tipp. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Wie man auf Seite 3 > der Anleitung sieht, wird bei dem Crimpkontakt die Dichtung mitgecrimpt. Vielleicht passt ja eine Crimpzange für SuperSeal Stecker, da gibts bereits welche für wenige Euros
Hallo, René F. schrieb: > Vielleicht passt ja eine Crimpzange für SuperSeal Stecker, da gibts > bereits welche für wenige Euros guter Hinweis, danke. Ich schaue einmal in diese Richtung. Mit freundlichen Guido
Daheim liegt die IWISS 3220, für den Preis is die Qualität mehr als gut. Die haben auch eine Zange für Kontakte mit Dichtung, die 1424B. Ob die Maße wirklich passen wird man wohl ausprobiern müssen ^^' https://de.aliexpress.com/item/1005001877475246.html Für "in einem Schritt" wäre es die 1424BN https://de.aliexpress.com/item/33039496906.html
