Es gibt Leitungssucher, die mit einem "Sender" ein Signal in eine Leitung einspeisen, das mit einem "Empfänger" gefunden werden kann. Geht sowas auch, evtl. mit höherer Frequenz, bei geerdeten (Wasser-)Leitungen?
Ja das geht, 1000Hz an eine Wasserleitung anklemmen, dann kann die Wasserleitung induktiv geortet werden.
Fragen kostet nix schrieb: > Es gibt Leitungssucher, die mit einem "Sender" ein Signal in eine > Leitung einspeisen, das mit einem "Empfänger" gefunden werden kann. Was soll der Leitungssucher bei einer bekannten Leitung suchen? > Geht sowas auch, evtl. mit höherer Frequenz, bei geerdeten > (Wasser-)Leitungen? Gewiß- aber was suchst Du wo und womit?
Günter Lenz schrieb: > Ja das geht, 1000Hz an eine Wasserleitung anklemmen, Noch besser sind 999 oder 666 Hertz
Gugel mal nach Wolfgang Friese. Der hat sich ausgiebig mit sowas beschäftigt.
