Hallo, Ich würde gerne über den rechten und linken Kanal der Soundkarte einen Sinus ausgeben lassen. Bei jedem Kanal sollte unabhängig die Phase, die Amplitude und die Frequenz einstellbar sein. Nach Möglichkeit Freeware. Gerne auch im zweistelligen Euro Bereich. Falls da jemand etwas kennt bitte her damit. :) Viele Grüße Heinz
Das sollte mit Audacity machbar sein. Aber Achtung, da gab es in den letzten Monaten ein paar Forks, weil es dann irgendwelche rechtlichen Änderungen gab. Siehe dazu die WP für mehr Details, habe das nicht verfolgt: https://de.wikipedia.org/wiki/Audacity#Kontroverse_innerhalb_der_Entwickler-Community
Da Du nichts dazu schreibst geht es vermutlich um Windows. Falls nicht - für Linux könntest Du Dich mit Jack beschäftigen: https://jackaudio.org/applications/ Fons hat auch eine Menge Tools, Audioanalysatoren, Rauschgenerator, Filter, etc.: http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/index.html Einen Sinusgenerator schreibst Du dann einfach so runter, ich hab einen einkanaligen, der einfach auf mehr Kanäle erweitert werden kann, bei Interesse sag Bescheid. Martin
Heinz schrieb: > Ich würde gerne über den rechten und linken Kanal der Soundkarte einen > Sinus ausgeben lassen. > Bei jedem Kanal sollte unabhängig die Phase, die Amplitude und die > Frequenz einstellbar sein. > Nach Möglichkeit Freeware. Gerne auch im zweistelligen Euro Bereich. AUDio MEasurement System https://sourceforge.net/projects/audmes/ für Windows(32bit), Linux, Mac Open Source (GPL V2) Gruß, WF
