Ich habe nun schon den dritten Tag massive Tonaussetzer bei der ARD- und allen Dritten Sendern. Aufgefallen nach Einschalten am Nachmittag bei den Zoo-Sendungen. Es ist wirklich auf allen dritten! Ich empfange Bayern, Hessen, SWR, RLP und Nord3. Alle 10-15sek setzt der Ton für eine knappe halbe Sekunde aus, oft gleich mehrfach hintereinander. Es ist nicht rhytmisch und nicht irgendwie mit irgend etwas zu korrellieren. Auf den privaten und ZDF ist das nicht. Auch n-TV, ZDFneo zeigen keinerlei Effekte. Tagesschau24 ist auch in Ordnung. Am Empfang kann es nicht liegen. ZDF kommt hier am Schlechtesten rein und hat am ehesten Probleme. Auch RTL und die im gleichen bouquet haben (selten) etwas Probleme. Das ist hier aber nicht der Fall. TV Antenne wurde auch gedreht und alles probiert. Kennt das jemand? Das TV ist nicht geupdatet worden und an der Antennensituation hat sich nichts geändert. Ist auch intern das TV/Audio und nicht extern über HDMI oder so.
Ottokar schrieb: > Ich habe nun schon den dritten Tag massive Tonaussetzer bei der ARD- und > allen Dritten Sendern. Auf welcher Frequenz empfängst Du die ARD Programme? Eventl. eine Störung durch LTE was vor drei Tagen in Betrieb genommen wurde.
Da wurde dann wohl am Muxer gemu(r)xt. Haben die Oesis frueher auch regelmaessig nicht im Griff gehabt. Beschwer dich! Noch heute!
@Ottokar: Das sind von dir so wenige Infos, so daß man dir überhaupt nicht helfen kann! Du meinst vermutlich DVB-T2-HD? Welcher Ort / welche Region? Welcher Receiver bzw. Fernseher mit internem Tuner? Welche (aktive?) Antenne? Wie weit bist du Luftlinie vom Sendemast entfernt? Ist die Antenne entsprechend der Polarisation (V/H) richtig ausgerichtet? Wurde der Stecker vom Antennenkabel mal neu gesteckt?
Was sagt denn der Empfänger über die Signalstärke/-qualität aus, im Vergleich zu früher bzw. zu den anderen Kanälen?
Bis gestern Abend gab es hier (NRW) Stellenweise ebenfalls solche Aussetzer. Sowohl über DVB-T2 als auch über Kabel. Es kann also durchaus sein das die irgendwo Aussetzer beim Einspeisen des Programm hatten. Frag doch Mal bei den Nachbarn wer ebenfalls über Antenne Fernsehen Empfängt und ob bei denen die gleichen Aussetzer vorhanden sind. Wenn ja -> Meldung machen. Wenn nein -> Eigene Hardware überprüfen.
Bei mir im Kabelnetz Trier beobachte ich das auch. Bei mir ist es noch krasser. Da friert das Bild auch für 1 bis 2 Sekunden ein. Am meisten fällt mir auf wenn in SWR3 kurz vor 20:00 von den Regionalnachrichten auf die Tagesschau umgeschaltet wird und umgekehrt. Da friert mit Regelmäsigkeit das Bild ein und der Ton bleibt weg, für ca 1-2 Sekunden. Aber auch bei der ARD sehe ich vermehrt Aussetzer zwischendurch. Ralph Berres
GeraldB schrieb: > Du meinst vermutlich DVB-T2-HD? ja, wie im thread-Titel beschrieben Es sind die Dritten Programme. Auch heute ist das noch so! > Welcher Ort / welche Region? > Welcher Receiver bzw. Fernseher mit internem Tuner? > Welche (aktive?) Antenne? > Wie weit bist du Luftlinie vom Sendemast entfernt? alles unverändert. Das gab es ja alles vorher nicht. Welcher Sender das ist, weis ich nicht, daher kann ich auch keine Distanzangabe machen. Alles was ich sagen kann: Ich empfange bis auf wenige Ausnahmen immer stabil rund 50 Sender über DVB-T2, allesamt HD. Die privaten funktionieren alles bestens, auch ARTE schaue ich gerade. Umschalten auf eines der dritten sorgt für Aussetzer, HR "Welt der Tiere" nach 10 Sekunden geht es los. Unregelmäßige Aussetzer. Dasselbe bei BR "Sport", Aussetzer etwas öfters, es gibt aber keinen Rhythmus. Ich bin auch die anderen durchgegangen: Es sind alle Dritten. Die ARD hat es auch, wenn auch etwas schwächer. Das ist offenbar ein ARD Problem! Ich weis nicht, wie die zusammengefasst sind. Soweit bekannt, sind das immer 6er Gruppen. Da scheinen ganze Gruppen betroffen. Wie gesagt, war das so noch nie. TV jetzt 3 Jahre alt. Antenne wurde getauscht. Kein Effekt.
Ottokar schrieb: > Welcher Sender das ist, weis ich nicht, daher kann ich auch keine > Distanzangabe machen. https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2_HD#DVB-T2-HD-Senderstandorte Dann such dir den von deinem Wohnort am nächsten liegende aus. Man muss bedenken, wie sehr das Signal komprimiert ist, um in das in Deutschland schmale zugewiesene Frequenzband zu passen und das alles auch noch in HD Qualität. Für H.265 muss der Tuner ganz schön rechnen können, da bringt auch die eingebaute FEC nicht mehr viel, wenn das Signal irgendwo gestört wird. Smartphone mit LTE in der Nähe? Neue Nachbarn? Scheint ja nur einen Multiplex zu betreffen, also eine Frequenz. Das kann so ziemlich alles sein. Am TV und der Antenne wird es eher nicht liegen. Viel Glück!
Ottokar schrieb: > Welcher Sender das ist, weis ich nicht, daher kann ich auch keine > Distanzangabe machen. Alles was ich sagen kann: > Können Sie mindestens rausfinden, welcher Mux das ist und auf welcher Frequenz? Dürfte eigentlich ganz einfach sein, das findet man üblicherweise im TV (bzw. Set-Top-Box) angezeigt... Wenn Sie dann noch hier den Standort preisgeben würden und evtl. die Ausrichtung der Antenne, könnte man Ihnen helfen. Wenn das Ihnen zu viel ist, dann müssen Sie sich an einen Profi wenden, befürchte ich...
Elektrofan schrieb: > Was sagt denn der Empfänger über die Signalstärke/-qualität aus, Die Signalstärke ist ok. Standort ist südlicher Vogelsberg, in der Regel sehr guter Empfang. Petr T. schrieb: > Können Sie mindestens rausfinden, welcher Mux das ist Wie findet man das raus? Mein TV sagt dazu nichts. Wo kann man das melden?
Da keiner von uns genau sagen kann was diese Störung verursacht wäre der Ansprechpartner die Bundesnetzagentur.
> Elektrofan schrieb: >> Was sagt denn der Empfänger über die Signalstärke/-qualität aus, >Die Signalstärke ist ok. Schon mal was. - Und wie sieht's aus mit der Siganalqualität? Mühsam ernährt sich ... ;-)
Ottokar schrieb: > Ich habe nun schon den dritten Tag massive Tonaussetzer bei der ARD- und > allen Dritten Sendern. Seit kurzen gibt es das auch bei Beiträgen, die ich bei der ARD-Mediathek runtergeladen habe. z.B. bei einer Rede von Biden, die simultan übersetzt wurde, wo der Ton hin und wieder für etliche Sekunden komplett weg war.
kai schrieb: > z.B. bei einer Rede von Biden, die simultan übersetzt wurde, wo der Ton > hin und wieder für etliche Sekunden komplett weg war. Da haben wohl nicht nur dem Übersetzer die Worte gefehlt.
kai schrieb: > Seit kurzen gibt es das auch bei Beiträgen, die ich bei der > ARD-Mediathek runtergeladen habe. Dann ist es wohl einfach nicht richtig übertragen worden. Ist das immer noch so? Die Dritten hier sind wieder in Ordnung. Angeblich hat das lokale Dritte irgendwo am Sendemast gearbeitet. Das war etwa zu der Zeit. Seit 1 Woche bin ich wieder in DE und habe das Problem nicht mehr.
