Hallo zusammen, ich bin die Tage darauf gestoßen, dass man mit Salzwasser und nem 30VA 24V-Trenntrafo 'gravieren' kann. https://www.spike05.de/logo-oder-schriftzug-in-metall-aetzen-kann/?utm_source=pocket_mylist Da ich mir grade ein Grundig RT2A bestellt habe, frage ich mich, ob ich das nicht auch einfach damit machen könnte. 24V einstellen, strombegrenzenden Widerstand dran (falls man mit der Klemme das Blech berührt) und los? Falls nicht: Worauf sollte ich beim Kauf eines Trafos dafür achten? Muss das dauerkurzschlussfest sein oder spielt das keine Rolle, solange ich sekundärseitig ne Sicherung und nen Widerstand einbaue und damit das Durchbrennen des Trafos verhindere?
Das geht auch ohne Elektrolyt. https://www.arkograf.de/de/Elektroschreiber/Geraete/Arkograf-fuer-Metallbeschriftung-40-VA.html
Mit dem Arkografen lassen sich allerdings nur (dünne) punktierte Linien gravieren. Ist halt ein Funkenerodierer. Gut geeignet zum Signieren von Werkzeugen und so. Breite Linien oder Flächen muss man rastern, das sieht dann eher rustikal aus.
Mit Elektrolyt bekommt man flächige Dinge hin, das find ich schon gut. Und meinen Schneideplotter benutz ich eh zu selten ;) Wie würdet ihr den Aufbau mit dem oben genannten Trafo denn machen? Widerstand hinters Trafo? Oder nur auf die Sicherung sekundärseitig verlassen.
Nimm ein Dauerkurzschluss festes Netzteil. So wie beim Galvanischen entrosten auch. Oder Batterien, wie im Link beschrieben. Du brauchst Gleichspannung, nur den Trenntrafo auf passende Spannung bringen wird nicht reichen.
Du benötigst eine (im besten Fall regelbare) und kurzschlußfeste Gleichstromquelle. Die Abtragsleistung steigt mit steigendem Strom. Kilo S. schrieb > Nimm ein Dauerkurzschluss festes Netzteil. genau so, optimal eines mit einstellbarem Strom für weiterführende Informationen siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemisches_Abtragen Mario P.
Micha W. schrieb: > dass man mit Salzwasser und nem 30VA > 24V-Trenntrafo 'gravieren' kann. Salzwasser auf stählernem Werkzeug dürfte keine gute Idee sein.
Gleichspannung ist ja noch einfacher - da schmeiß ich einfach eins meiner Labornetzteile an :) Aber warum sind in der Anleitung dann VA angegeben? 30VA bei 24V...
