Guten Morgen zusammen, ich möchte mich gerne von meinem treuem Begleiter trennen - seit ich nun auch u.A. einen SNA23 und eine HP Alternative habe, die beide etwas höher gehen in der Frequenz brauche ich das Gerät nicht mehr. Bis auf eine kleine Macke an der Frontplatte unten zwischen Intensity und Keyboard ist das Gerät gut gepflegt und hat nur übliche kleinere Kratzer an den Tragegriffen. Das Gerät ist mit Option 5 ausgestattet, die habe ich selber nie genutzt, da gibt es wohl die Möglichkeit selbst auf dem Analyzer Auswertungen zu programmieren - genau kenne ich mich hiermit allerdings nicht aus und die Tastatur habe ich auch nicht. Das Gerät selber gibt plausible Messwerte aus und die Selbstkalibrierroutine läuft sauber durch. Der Eingang des Analysators ist DC-coupled. Ich habe den Analysator daher immer nur mit DC Block eingesetzt. Fürs Forum habe ich 2 plausibilitätsmessungen angehängt, einmal bei etwa 2 GHz und einmal bei 4,25 GHz. Die Frequenzabweichung kommt vom 8350b. Die Amplitude ist um 10dB verschoben. Ich habe einen Narda 777c 10dB Abschwächer und einen DC Block neben dem Kabel im Aufbau gehabt. Aufbau hier: [8350]->[-10dB]->[N-SMA Adapter]->[Kabel SMA- N]->[DC-Block]->[MS2602A] Außerdem habe ich noch die Referenz von einem Marconi 6960B (50MHz 1mW Leistungsreferenz) dargestellt. Die <0,5 dB Abweichung wird hier sicherlich auch in Kabel + Adaptierungen und DC-Block ihre Ursache finden. (Messaufbau gleicht obigen, nur ohne Dämpfungsglied.) Ich habe aktuell nur Fotos von dem Gerät, wie es in einem Türmchen steht. Bei Interesse kann ich auch weitere Fotos anbieten und oder wenn gewünscht weitere Plausibilitäten prüfen. Mit dem Gerät kann ich auch eine 32kB Anritsu PMC mitgeben, diese habe ich jedoch nie aktiv genutzt. Mit dabei sind Außerdem: Service Manual Part 1 und Operation Manual Part1, 2, 3 in den original Anritsu Mappen. Preislich stelle ich mir als Verhandlungsbasis 2000€ vor. In der Bucht gibt es die Geräte aus dem Ausland unversteuert teils ab 1800€, dann aber meist als as is. Garantiert funktionsfähige wurden in der Vergangenheit meist doppelt so hoch gehandelt. Am liebsten wäre mir eine Selbstabholung nahe Kassel. Ich bin aber auch oft bis nach Nordbayern unterwegs auf der A7, da könnte man auch einen Treffpunkt anbieten. Viele Grüße Marcel
Ich wollte nochmal hervorheben, dass Verhandlungsbasis gilt, Studenten oder Schülern mit ehrlichem Interesse komme ich stark entgegen. Liebe Grüße Marcel
Marcel B. schrieb: > Ich wollte nochmal hervorheben, dass Verhandlungsbasis gilt, Studenten > oder Schülern mit ehrlichem Interesse komme ich stark entgegen. Bei solchen Angeboten kommen mir immer die Tränen! Ob aus den Schülern und Studenten etwas besseres wird, wenn sie etwas verbilligt bekommen? Was ist mit Menschen, die ungewollt in Hartz IV landen? Mit Menschen, die ihren Job aufgeben, weil sie einen Angehörigen Pflegen? Mit Menschen, die ein Bein verloren haben? Hallelujah! Ach so: ich bin nicht interessiert.
Wir alle sind doch Schüler in der Schule des Lebens, oder? ;-)
M. H. schrieb: > Bei solchen Angeboten kommen mir immer die Tränen! Ob aus den Schülern > und Studenten etwas besseres wird, wenn sie etwas verbilligt bekommen? > Was ist mit Menschen, die ungewollt in Hartz IV landen? Mit Menschen, > die ihren Job aufgeben, weil sie einen Angehörigen Pflegen? Mit > Menschen, die ein Bein verloren haben? Hallelujah! > > Ach so: ich bin nicht interessiert. Verhandlungsbasis suggeriert doch, dass ich kompromissbereit bin. Wenn ich hier selber aus persönlichen Gründen mich dafür entscheide zwei Beispiele zu nennen, wo die Kompromissbereitschaft erweitert ist, dann ist das wohl meine Sache. Du hast Recht, es gibt auch andere Gruppen, aber da wir hier über Verhandlungsbasis sprechen ist auch dann eine Kommunikation möglich. Dies einfach pauschal als negativ zu sehen finde ich ein wenig unfair.
Kurzes Update: - Es gibt im Bekanntenkreis einen potentiellen Interessenten. First come first serve ist hier mein Ansatz. viele Grüße und ein Gutes Wochenende, Marcel
M. H. schrieb: > ...Ach so: ich bin nicht interessiert. ...Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben... (Sprichwort) ;-)
