Hallo. Ich habe einen Maschinenschraubstock, relativ massiv, aber der hat leider nur flache Backen. Da spannt man nicht wirklich runde Werkstücke ein. Was nehme ich da am besten? Dreibackenfutter? (Habe keine günstigen gefunden) oder eine Art Adapter? Ich möchte ungern die Backen austauschen.
Kommt auf die Anwendung an. Einspannen ist das eine, aber was sind die weiteren Bearbeitungsschritte? Um ein Rundstück danach von Hand mit der Feile zu bearbeiten reicht ein V-Block aus Holz.
Jan schrieb: > Was nehme ich da am besten? Prinsma ? Andere Backen mit einer V-Nut. Sich eindellendes Holzstück als Zwischenlage > Dreibackenfutter? Ist am Teilkopf um das Werkstück drehen zu können, ansonsten eher Luxus.
Ein weiches Holzstück ist eine gute Idee, wenn das Werkstück sich nicht drehen muss. Aber wenn man man eine Kreisnut fräsen muss, geht es wohl nicht ohne Dreibackenfutter? Ich suche schon zwei Stunden, finde aber irgendwie nichts, was man auf einen Maschinentisch festschrauben kann. Am besten mit Kurbel, so dass man von Hand das Bauteil drehen kann. Wie suche ich danach?
Saudämlicher Name. Kein Wunder, dass ich nichts gefunden habe. Danke dir.
Jan schrieb: > Saudämlicher Name. Kein Wunder, dass ich nichts gefunden habe. S*********e Fragestellung. Was hat der Teilapparat mit dem Spannen des Werkstücks zu tun? Da brauchst du immer noch das Dreibackenfutter oder montierst eben einen Maschinenschraubstock drauf. Jan schrieb: > Ich habe einen Maschinenschraubstock, relativ massiv, aber der hat > leider nur flache Backen. Da spannt man nicht wirklich runde Werkstücke > ein. Das Problem besteht also weiterhin. Es dreht sich aber schonmal ;)
Jan schrieb: > Ein weiches Holzstück ist eine gute Idee, wenn das Werkstück sich nicht > drehen muss. Aber wenn man man eine Kreisnut fräsen muss, geht es wohl > nicht ohne Dreibackenfutter? Danke für die Salamischeibe! Aber ein weiches Holzstück ist für Fräsen vollkommen ungeeignet. > Ich suche schon zwei Stunden, finde aber irgendwie nichts, was man auf > einen Maschinentisch festschrauben kann. Am besten mit Kurbel, so dass > man von Hand das Bauteil drehen kann. Wieso mußt du, ein vollkommener Laie, an einer Fräsmaschine sowas fräsen? Ich sehe da noch ganz andere Defizite.
Jan schrieb: > Aber wenn man man eine Kreisnut fräsen muss, geht es wohl > nicht ohne Dreibackenfutter? In einen Rundstab willst eine Kreisnut reinfräsen? Oder in eine runde Scheibe ? Wenn du ein Problem hast, solltest das Problem beschreiben lernen. Für Schraubstöcke gibts 'Schutzbacken-Aufsätze', (~10-15,-) meist aus Alu, auch Messing, auch gelegentlich Stahl. Die haben doppelseitig eine waagrechte Dreiecksnut, teilw. auch zwei senkrechte. Das Problem dabei ist nur, daß die Backen (mit aufgeklebten Magneten) kaum richtig halten. Und (meist) auch nicht richtig passen. Notlösung ... Nachdem du einen Metall-Fräser hast, kannst eine Dreicksnut wohl selber auch reinfräsen. Falls du einen neuen Schraubstsock brauchst, kauf dir einen YATO, der ist voll drehbar und hat auch eigene Rohrbacken. Kostet aber ... hab selber einen 5" . https://www.amazon.de/s?k=YATO+Schraubstock&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2WTZCD1KFT4OV&sprefix=yato+schraubstock%2Caps%2C205&ref=nb_sb_noss Oder Aufsätze. Oder GWH-Rohrschraubstöcke. "Schraubstöcke" gibts ohne Ende
Einer schrieb: > Teilapparat. Jan schrieb: > Saudämlicher Name. Kein Wunder, dass ich nichts gefunden habe. Danke > dir. Wie wärs mit dem Suchbegriff: Teilkopf?
michael_ schrieb: > Wieso mußt du, ein vollkommener Laie, an einer Fräsmaschine sowas > fräsen? Stell Dir vor, das ganze Leben besteht aus ständigem lernen. Und Lernen bedeutet eben etwas zu tun und zu üben, und eben genau nicht sich von Youtube-Videos berieseln zu lassen.
