hi, habe p30 bildschirm ausgetauscht.. danach kommt beim Start nur noch huawai logo. dann startet es von neu. Wenn ich am pc mit 3.0 habe ist es so und wenn ich es an einem normalen 2,1 A Netteil habe ist es so. Wenn ich ich an einem etwas stärkeren Netzeil mit zwei Ports und dem Nennstrom 4,8 A virbiert es zusätzlich noch . Startet dann aber auch neu. Bei meinem Glück kommt bei dem BIOS nur * update and recover system wlan wird benötigt. kann gerade nur öffentlich bekommen da steht dann faield package oder so * factory reset kommt wieder das gleiche raus * restart und power off bringt nichts ich lade gerade hisute runter um damit mal was zu testen..
Such mal nach Force "update/upgrade" wenn es nen FW fehler ist kannst damit auch per SD-Karte die FW neu installieren. Aber eigentlich ist es komisch das es nach dem Displaytausch nicht bootet, vor allem weil das Display ja funktioniert, vielleicht auch was falsch zusammengebaut oder einen Conector nicht richtig verbunden ?
Hab Kein Akku drin weil beim ausbauen hab ich leicht geknickt Mit Akku passiert nichts Wenn man e. netztileil d. Anschließt steht kurz dass es geladen wird. Dan. Wirds dunkel. es gibt kein force update soweit ich das sehe
Viele Smartphones booten ohne Akku nicht. Es gibt spezielle Kabel um einen Akku zu simulieren. Nennt sich "Phone power up cable" ist aber vermutlich auch nicht mehr als eine auf 3,7 V geregelte Spannung ... Oft gibt's neben + und - einen weiteren Pin..der dann auch noch auf + oder - mit gelegt werden möchte!
martin schrieb: > Oft gibt's neben + und - einen weiteren Pin..der > dann auch noch auf + oder - mit gelegt werden möchte! ok das wäre noch interessant. habe hier ein labornetzteil. meinst du man kann dort einfach nur das Labornetzteil mit 3,7 anschließene oder zusöätzlich noch deinen genannten Akku-Simulator? Aktuelle frage ich mich unter anderem: * Ist mein Akku einfach nur kapputt und benötigt das P30 aber einen akku zu starten? Also brauche ich nur einen neuen Akku^^^ * wo kann ich einen neuen akku testen * wie könnte ich den Akku simulieren ohne großen aufwand * kann man mit einer SD Karte Booten und android so installieren?
Vielleicht solltest Du Dir lieber ein neues Handy holen...
Der 3. Anschluss koennte der Temperaturfuehler sein. Ein Widerstand 47 k - 100 k koennte das Telefon womoeglich gloecklich machen und wieder starten lassen. Ob der Widerstand Richtung GND oder 3.7 V kommt, musst du selber mal ausprobieren.
und was passiert wenn du den alten Bildschirm wieder anschliest?
Thomas Z. schrieb: > und was passiert wenn du den alten Bildschirm wieder anschliest? Stimmt gute frage ... Hmm das mit dem Temperaturfühler.. Ist auch interessant
Tim H. schrieb: > Aber eigentlich ist es komisch das es nach dem Displaytausch nicht > bootet, vor allem weil das Display ja funktioniert, vielleicht auch was > falsch zusammengebaut oder einen Conector nicht richtig verbunden ? Vielleicht ist das Display auch nicht "zugelassen". Das wäre das erste was mir einfällt. Das Apfel-Zeug ist da Spitzenreiter in so Dingen.
Schön jetzt geht der neue bildschirm nicht mehr nach aus und wieder einbauen. Das Ding muss wohl in die Werkstatt
Daf<r geht es jetzt ohne Strom und nur mit Akku. Aber der neue bildschirm hat jetzt nur noch hinten Licht. Mehr macht der nicht.
