Guten Abend in die Runde ;) Ich möchte mein Haus irgendwann mit Solar ausrüsten und habe einmal nun klein angefangen und warm zu werden. Ich habe ein 400Wp Modul (31V/13A) gekauft und möchte das nun einmal testweise an zwei parallele 12V 95Ah Bleiakkus hängen (waren eh verfügbar). Zusätzlich möchte ich einen 1-1.5kW Inverter testweise verbauen. Jetzt gibt es ja etliche MPPT-Laderegler die den Akku über die Panels laden. Was ich immer finde: 1) Hybrid-Laderegler, die auch einen Inverter integriert haben 2) Laderegler mit Anschluss vom Akku und Inverter auch an Akku 3) Laderegler mit Inverter an dessen Lastausgang Meine Frage nun: Wenn ich über den Inverter keinen Strom ziehe, darf ja der Ladestrom von z.B. 19A nicht überschreiten. Dann geht der Inverter an und zieht 10A zwischen Laderegler und Akku aus der Leitung. Dann wird der Akku langsamer geladen und es fliessen nur noch 9A hinein obwohl von der PV noch Leistung zur Verfügung stünde. Eigentlich könnte auf den Strom-Zuwachs vom Laderegler nun reagiert werden und auf 29A erhöht werden. Der Hybrid-Laderegler kann sowas intern ja managen, aber ein einzelner Laderegler wohl eher nicht. Oder sehe ich da etwas falsch? Laderegler mit starken Lastausgängen habe ich so gut wie keine gefunden. Hierüber könnte das der Regler ja auch mit bekommen... Evtl. könnt Ihr mir ja hierzu etwas sagen. Irgendwie verstehe ich die Sache nicht so ganz an der Stelle. Grüße, Tobi
Akkus in Reihe, wenns genau gleiche sind. Das paßt besser zur Modulspannung. Ich hab nen 25€-Laderegler billigstes Chinamodell. Steht zwar "MPPT" drauf, ist aber gelogen. Der hat einen parametrierbaren Ausgang. Verbraucher hab ich bis jetzt nur Elektroboiler + Licht dran, das wird noch erweitert.
Ja, das könnte man noch machen. Bräuchte ich aber zusätzlich dann auch noch einen Balancer. Den möchte ich mir erst einmal sparen bevor es richtig los geht... Hast Du zu meinen Fragen auch etwas beizutragen?
Ich hab meinen Akkuhaufen so zusammengeschaltet, daß die oberen und die unteren 12V gleich laden und entladen. dadurch kein Balancer nötig, nur alle paar Wochen nachschauen obs noch paßt. Laden alles was das Panel hergibt. 13A bzw. 26A bei 2 deiner Panels machen die Akkus nicht kaputt. Der Maximalstrom fließt eh nur, wenn die Sonne zufällig genau grade draufknallt und die Luft klar und kalt ist.
Helge schrieb: > Laden alles was das Panel > hergibt. 13A bzw. 26A bei 2 deiner Panels machen die Akkus nicht kaputt. Wie kommst Du denn auf die 13A? Es ist doch auf 12V runter transformiert bei 800W eher 67Ampere!? Die 13A kommen mit 62V vom Dach (Peak). Sonst keiner eine Antwort parat zu meiner eigentlichen Frage? Ich finde im Netz dazu einfach nichts passendes...
