Hallo Ist es möglich an einem Optokoppler zb CY17-3 am Ausgang eine LED ohne zusätzlichen Transistor/großartige Beschaltung anzuschließen? Am Ausgang des OK hängt eine Cnc Steuerung, deren Ausgang per pull-up Widerstand auf 5v gezogen werden muss.
Mit aufwendigerer Beschaltung meinte ich zb https://www.tindie.com/products/nooplabs/8-ch-opto-isolator-board-5-24vdc-in-33-5vdc-out/
Am Eingang ists einfacher, weil da eh ein Strom in passender Größenordnung in den OK fließt.
Tom schrieb: > Am Ausgang des OK hängt eine Cnc Steuerung, deren Ausgang > per pull-up Widerstand auf 5v gezogen werden muss. Am Ausgang des OK liegt der Ausgang einer CNC-Steuerung?🤔 das macht jetzt erst einmal keinen Dinn. Zeige mal die Schaltung wie es bisher aussieht.
Hallo, Ja Eingang ist einfacher, aber am Ausgang hätte man gleich noch eine signalisierung ob der OK funktioniert. Es gibt noch keine Schaltung. Ist nur ein Gedankenexperiment bzw Recherche. Am Eingang des OK soll ein Endschalter, am Ausgang dann die CNC Steuerung, die den Schalter überwachen soll. Der Eingang der cnc Steuerung erwartet pull-up nach 5V
Tom schrieb: > Hallo > Ist es möglich an einem Optokoppler zb CY17-3 am Ausgang eine LED ohne > zusätzlichen Transistor/großartige Beschaltung anzuschließen Ja, so eine Kontroll-LED braucht ja nicht unbedingt 20mA. Wenn du eine hast die mit 1mA hell genug ist, schalte sie mit ihrem Vorwiderstad von ca. 3k parallel zum pull up von ca. 4k7. Dann reichen 5mA am Eingang, an 5V also ca. 820R zwischen Endschaltern und Eingang des Optokopplers. Die LED leuchtet, wenn die Endschalter geschlossen und der Eingang der CNC auf low gezogen wird.
Warum braucht man an einem Schalter einen Optokoppler? Der ist doch schon galvanisch getrennt?
Um den Eingang des CNC Controllers vor Überspannung etc zu schützen
Danke MaWin, ich versuche das mal aufzubauen, warum parallel und nicht in Serie?
Tom schrieb: > Danke MaWin, ich versuche das mal aufzubauen, warum parallel und > nicht in Serie? Weil Du sonst die Funktion des PullUp-Widerstands nicht hast.
Hallo, danke ok, ich hätte gedacht, dass durch den Vorwiderstand und die LED auch eine gewisse Spannung anliegt, aber vermutlich ist es dann VCC-Vled ?
Tom schrieb: > Hallo, > danke ok, ich hätte gedacht, dass durch den Vorwiderstand und die LED > auch eine gewisse Spannung anliegt, aber vermutlich ist es dann VCC-Vled > ? nee, die LED am Out des Optokopplers sollte über zusätzlich einen Vorwiderstand, Diode und PNP-Transistor geschaltet werden. Warum PNP? Damit die LED als ON leuchtet, wenn eingeschaltet ist, zudem getrennt vom Kopplerinternen NPN am Ausgang, weil im AUS-Zusand am Collektor ja sonst die 5 V Pullup liegt! Und die Diode in Reihe zum Vorwiderstand verhindert, dass der Pullup nach GND gezogen wird, wenn der interne Transistor schließt. Die Diode in Sperrichtung zur Basis des PNP für die LED schließt unbeeinflusst sicher den PNP, wenn der interne NPN schließt. Und die Pullup-Spannung die du brauchst, wird so nicht gegen GND gezogen! Aber man sollte schon Ahnung haben, von Elektronik.....
nujaNu schrieb: > nee, die LED am Out des Optokopplers ... ... wenn ich auch nur ahnen könnte, was du meinst ... nujaNu schrieb: > Aber man sollte schon Ahnung haben, von Elektronik..... Das schon!
HildeK schrieb: > nujaNu schrieb: >> nee, die LED am Out des Optokopplers ... > > ... wenn ich auch nur ahnen könnte, was du meinst ... Wenn er das nur selber wüsste😀 nujaNu schrieb: > Aber man sollte schon Ahnung haben, von Elektronik..... Weshalb schreibst Du dann?
nujaNu schrieb: > Und die Pullup-Spannung die du brauchst, wird so nicht gegen > GND gezogen! Also ich habe das auf dem Steckbrett mal nachgebaut und eigentlich funktionierts ganz gutwie MaWin das vorgeschlagen hatte
Tom schrieb: > nujaNu schrieb: >> Und die Pullup-Spannung die du brauchst, wird so nicht gegen >> GND gezogen! > > Also ich habe das auf dem Steckbrett mal nachgebaut und eigentlich > funktionierts ganz gutwie MaWin das vorgeschlagen hatte Natürlich funktioniert dass so.
MaWin meinte ja eine Led, die so ab 1mA leuchtet. Da hätte ich diese jetzt gefunden, die mit low power consumption beworben wird. Bin mir aber unsicher, ob es so ist, weil dort immer 20mA angegeben sind. Eine ältere aus der smd Wühlkiste leuchtet grün, halbwegs gut erkennbar, ich vermute das ist noch ein Standard 20mA Typ. Trifft das für den super bright Typ auch zu, oder sollte die schon heller sein? SUPER BRIGHT YELLOW https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A500%2FKP-3216_ENG_TDS.pdf Als Optokoppler würde ich ggf doch gleich 4er nehmen. Würde der hier gehen? LTV-847S http://www.us.liteon.com/downloads/LTV-817-827-847.PDF
Tom schrieb: > Eine ältere aus der smd Wühlkiste leuchtet grün, halbwegs gut erkennbar, > ich vermute das ist noch ein Standard 20mA Typ. > Trifft das für den super bright Typ auch zu, oder sollte die schon > heller sein? 20mA (oder ggf. anders spezifiziert) ist der Strom, bei dem die angegebene Leuchtstärke gemessen wurde. Niemand muss sie mit 20mA betreiben, sondern mit nur so viel, dass sie für die eigenen Zwecke hell genug leuchtet. Da könnten 100µA oder 5mA passen oder eben u.U. bei den ganz alten auch 20mA nötig sein. > SUPER BRIGHT YELLOW > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A500%2FKP-3216_ENG_TDS.pdf Die ist mit Sicherheit sehr viel heller (bis zu 60mcd) als deine alten aus der Kiste und hat einen sehr großen Abstrahlwinkel (120°). Ohne deine Anwendung zu kennen, schätze ich mal, du wirst mit wenigen mA zufrieden sein.
HildeK schrieb: > Ohne > deine Anwendung zu kennen, schätze ich mal, du wirst mit wenigen mA > zufrieden sein. Ok, ja sie soll im Inneren, nicht draußen bei Sonnenlicht, den Zustand anzeigen. Aber dann steht tatsächlich nicht genau ab welchem Strom die LED anfängt zu leuchten im Datenblatt?
