Hallo Zusammen! Mein Bruder hat das Netzteil zu seinem Plattenspieler verloren. Durch einen Aufkleber am Gehäuse wird klar, dass es 12V liefern muss. Beim Strombedarf des Plattenspielers bin ich mir aber unsicher. Hat hier jemand Erfahrung was da auf jeden Fall reicht? Im Benutzerhandbuch steht hierzu nichts. Hab leider keinen Zugang zum Gerät, sonst hätte ich es mit meinem Labornetzteil getestet... Plattenspieler: CS 455 von DUAL
Der kleine Motor braucht nicht viel, da reicht ein 300mA Netzteil problemlos.
Das Originalnetzteil hat sogar nur 20mA Dauerbelastbarkeit, aber da ist ein Eisenkerntrafo drin, der kann zum Anlauf auch mehr liefern.
Geht mir nicht darum, die tatsächliche Stromaufnahme zu schätzen, will nur Angebotenes zeigen. Original Netzteil hatte laut cs455 Sevice Manual die Nr. 12 854 17 Anscheinend ist cs455 auch Thorens TD190 https://www.dual-board.de/index.php?thread/2159-neuer-testbericht-thorens-td-190-dual-455-1/ Für TD 190 wird angeboten ein Netzteil "out: 12V DC 300mA Art:1285417" ,also gleiche Nummer https://plattenspieler-reparatur.de/thorens-elektronik/
backe backe 405 schrieb: > Original Netzteil hatte laut cs455 Sevice Manual die Nr. 12 854 17 Bei Gold. Oben steht 285417 ohne 1
David K. schrieb: > CS 455 von DUAL Einfach mal genau so bei Google eingeben: "Netzteil für CS 455 von DUAL", dann kommt das: https://www.csi-elektronik.de/Netzteil-fuer-DUAL-CS-455-Plattenspieler-12V-20A-55-21mm-SF-Euro Und kurz darunter das: https://www.dienadel.de/dual-steckernetzteil-euro-faeuer-cs-412-415-420-440-435-455-460-550-600/a-353638498
Stefan ⛄ F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das Originalnetzteil hat sogar nur 20mA Dauerbelastbarkeit > > Fehlt da eine Null? Nein.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und kurz darunter das: > https://www.dienadel.de/dual-steckernetzteil-euro-faeuer-cs-412-415-420-440-435-455-460-550-600/a-353638498 Mangelhaft beschrieben und unverschämt teuer. Besser zum Bastelhöker als vom HiFi-Spezialisten: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-telekom-da-24r12-aaaa-12v-2a-schwarz-352354 https://www.pollin.de/p/logilink-euro-netzkabel-mit-doppelnutkupplung-1-m-563349 https://www.pollin.de/p/stecker-schaltnetzteil-umce-up0301b-12pe-12v-2-5a-352707
H. H. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Das Originalnetzteil hat sogar nur 20mA Dauerbelastbarkeit >> >> Fehlt da eine Null? > > Nein. Stefan ⛄ F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das Originalnetzteil hat sogar nur 20mA Dauerbelastbarkeit > > Fehlt da eine Null? Das ist das Original, glaube ich, so konnte ich das auch anderswo nachlesen: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWGc2qVvbFwJ:https://www.befr.ebay.be/itm/Original-Netzteil-FRIWO-FW3099-285-417-12V-20mA-fuer-DUAL-CS455-CS415-CS430-CS435-/351283635453+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de Motor im 455 ist laut Service Manual DC205/207. Mehr scheint da auch nicht drin zu sein laut Schaltplan? Leistungsaufnahme 455 ist angegeben "1,5W".
backe backe 405 schrieb: > Das ist das Original, glaube ich, so konnte ich das auch anderswo > nachlesen: > > Ebay-Artikel Nr. 351283635453 Ich hatte einen Google-Cache Link geposted
1 | https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWGc2qVvbFwJ:https://www.befr.ebay.be/itm/Original-Netzteil-FRIWO-FW3099-285-417-12V-20mA-fuer-DUAL-CS455-CS415-CS430-CS435-/351283635453+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de |
backe backe 405 schrieb: > Mehr scheint da auch > nicht drin zu sein laut Schaltplan? Abgesehen von Trafo,Gleichrichter,Elko
Beitrag #7016715 wurde von einem Moderator gelöscht.
