Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefentladeschutz 9V-12V / 1.5A 20Watt
von Wasilios K. (wasi)
Ich grüße euch.
(Fensterkomparator)
Bin gerade dabei für eine 12V Stromversorgung einen Tiefentladeschutz
zu bauen.
Dabei bin ich auf dieses Video gestoßen:
https://www.youtube.com/watch?v=44CgkR9y7Pg
Das hab ich dann mit einem LM393, da vorhanden, nachgebaut und es
funktioniert auch mit der LED.
Nun benötigt diese eine LED nicht gerade viel Strom und da ich bis ca.
1.5A
bereitstellen möchte, hab ich den Pullup Widerstand von 3K9 durch einen
Leistungsstärkeren Widerstand getauscht 1Ohm 50W, war gerade zur Hand.
Nun hab ich das Problem das ich über den Poti nicht mehr das Fenster
einstellen kann.
Hab es versucht mit einem 1K Poti und einem 10K Poti, waren gerade zur
Hand.
Leider kein einstellen möglich.
Kann mir einer auf die sprünge helfen was ich tun muß das es auch mit
höheren
strömen möglich ist den Poti einzustellen?
Grüß Wasi
Du kannst doch nicht den Ausgang der LM393 mit so einem niedrigen
Widerstand = hoher Strom belasten!
Der LM393 kann gut einen MOSFet oder andersartigen Transistor schalten,
aber nicht die Last selber bei 1,5A. Je nach Logik kannst du einen
P-Kanal MOSFet oder N-Kanal mit dem Ausgang des Komparators schalten.
Warum überhaupt einen Fensterkomparator? Ein Tiefentladeschutz braucht
nur eine Schaltschwelle und nicht zwei. Ausserdem neigt so ein
Komparator zum Schwingen, wenn er nahe der Schaltschwelle ist.
Tiefentladeschutz zieht an - Spannungsquelle steigt leicht wieder an,
Tielentladeschutz lässt los, Spannung sinkt wieder ab, usw.
Ob der LM393 das Experiment mit dem 1 Ohm Widerstand überlebt hat, ist
unsicher. Prüfe ihn erstmal mit der originalen Schaltung mit LED und
3k9.
> 3k9.
Hallo Matthias, ja der LM393 Lebt noch.
Danke für die Info.
Ich habe hier noch einen BDX 53C Darlington-Transistor, NPN, 100V, 8A,
60W, TO-220, könnte ich doch nehmen?
Das ist Richtig, hab im Netz aber nicht das gefunden und bin dann auf
das Video gestoßen.
Vielleicht hast du mir ja einen link wo ich das Realisieren kann was du
da schreibst.
Gruß Wasi
von MaWin (Gast)
Einen stromverstärkenden Transistor nachschalten, am schicksten ein
MOSFET wie IRF4905.
Und wenn du einen Akku vor Tiefentladung schützen willst, solltest du
vor dem MOSFET den stromfressenden LM393 gehen den stromsparenden
ICL7665 ersetzen, der auch gleich eine Referenzspannungsquelle enthält,
sonst entlädt dir der LM393 deinen Akku bis er tot ist.
Nein, das ewig lange Video mit einschläfernder Kommentarstimme hab ich
mir nicht angesehen, ich könnte lesen und bin nicht im Teletubbiland
aufgewachsen.
oder:
ICL7665 von 1.6 bis 16V mit 3uA bei 1.3V Referenz für overvoltage und
undervoltage, einstellbare Hysterese, open drain.
MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und einstellbarer
Hysterese.
MAX16010-MAX16014 von 5.5 bis 72V bei 25uA mit 1.23V Referenz, Hysterese
und UVLO,
TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage
und overvoltage und open drain Ausgängen.
TPS3701 von 1.8 bis 36V mit 7uA bei 0.4V Referenz, dual.
TPS3847085 schaltet bei 8.5V und der TPS3847108 bei 10.8V, beide halten
bis 18V aus und brauchen nur 380nA und besitzen einen push pull Ausgang.
LT6703 von 1.4 bis 18V mit 6.5uA bei 0.4V Referenz, open collector.
> da schreibst.
Es ist ja nicht so, das das ein neues Problem wäre und wurde gefühlt
dutzende Mal hier schon besprochen.
Mit P-Kanal und ICL7665 für 12V sieht recht passend aus. Ein wenig
runterscrollen zeigt ein (fast) passendes Schaltbild. Dabei bitte die
Korrekturen beachten:
Beitrag "Tiefentladeschutz 7665 und FET"
von Jörg R. (solar77)
Wenn der Komparator mit einem OPV umgesetzt wird hilft eine Hysterese
gegen das Schwingen. Im Grunde kann man bei richtiger Dimensionierung
das Verhalten erreichen was der TO haben möchte.
Gut zu wissen Danke.
> Hysterese.
> und UVLO,
Danke, das ist ja mal eine Auswahl.
Das dachte ich mir schon.
Das ist ja super mit Schaltbild, Danke.
Gut zu wissen, Danke.
Das schaue ich mir jetzt einmal an ;-)
