Hallo zusammen, folgendes Problem ist an meiner mosfet Endstufe (Z.B MRF154)aufgetreten.... die Gate Spannung wird über ein Mc1723 Reguliert, 0-4,2Volt die Einstellung erfolgt über ein 1K Ohm Trimpot, dann über eine Diode und 2K Ohm + 0,1uF gegen masse, 100 Ohm in Reihe ans Gate. Beim einstellen des Ruhestrom 1,0 -1,5 A je MOSFET steigt der strom sprunghaft an ca 3 sec. bis zum zerstören des MOSFET, U Gate 1+2 sind dabei konstant! bislang sind schon 4 gestorben sie haben alle einen Drain-Gate Kurzschluss vielleicht hat jemand eine Idee Betriebsspannung 48 Volt Gruß laurenz
Verschoben durch Moderator
laurenz schrieb: > Beim einstellen des Ruhestrom 1,0 -1,5 A je MOSFET steigt der strom > sprunghaft an ca 3 sec. bis zum zerstören des MOSFET, U Gate 1+2 sind > dabei konstant! Gate threshold voltage vs temperature?
nee neu gekauft, bei mouser.com die aussage Fälschung ist kein Argument !!!
Moin, bei solchen kostenverursachenden Spielchen würde ich dringend so etwas einbauen: https://www.dj0abr.de/german/technik/kwpa/kwpa_isafe.htm https://www.dj0abr.de/german/technik/kwpa/manual_powersafe.pdf https://www.dj0abr.de/german/technik/kwpa/kwpa_isafe_files.htm Die Kombination aus Trimmer und R1 entsprechend anpassen. Bei mir z.B. 14 A. Habe den Trimmer auf 1 K erhöht. Hier ist noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=g4SGGKL2jS4 mfg Holger
Hallo zusammen, hallo Laurenz.
Etwas mehr Info wäre schon sinnvoll. Was für eine PA? Gekauft,
selbstgebaut?
Schaltbild? Layout?
Da ich nichts weiss, tippe ich mal auf wildes Schwingen...
Wie heisst der Standardsatz seit der Erfindung des Transistors:
'Nichts stirbt schneller, gründlicher und lautloser als ein Transistor'
laurenz schrieb:
> ...bislang sind schon 4 gestorben...
Wenn ich mir die Preise bei Mouser ansehe, werde ich doch ein bisschen
blass um die Nase..
73
Wilhelm
Danke für die Info Trimmer hat 1Kohm, 2 K gegen masse und 100 in Reihe zum Gate. das Problem ist nicht das Gate bes steht bei 2,2 Volt nur darüber steigt der Strom sehr schnell an auf dem Gate sind keinerlei Impulse festzustellen Strom Begrenzung ist auf 20A bei 48 Volt gesetzt Selbtbau nach ar347 mit Bauteilen von Communication Concepts Inc. USA
