Hallo, was genau ist ein AM-Synchrondetektor? Bessere Weltempfänger haben das. Die billigen haben es nicht. Bei Amateurfunkgeräten habe ich noch nie etwas von Synchrondetektor gehört. Trotzdem kann man mit Amateurfunkgeräten AM-Sender in der Betriebsart AM gut hören. Oder haben alle Amateurfunkgeräte, die SSB und Zweiseitenband (AM) können automatisch einen Synchrondetektor?
thilo schrieb: > was genau ist ein AM-Synchrondetektor? Frag dich leber zuerst, wie man AM demoduliert. Das einfachste ist der Hüllkurvendemodulator, also zumeist eine simple Diode. Die lädt einen Siebkondensator auf die Amplitude der HF bzw. ZF minus 1 Flußspannung und das Entladen erfolgt mit einem Entladewiderstand. Der Synchrondemodulator synchronisiert erstmal einen lokalen Oszillator auf die Frequenz der HF und steuert dann damit einen Analogschalter zwischen U(HF) und -U(HF). Ist also im Prinzip ein Präzisionsgleichrichter, der vom lokalen Hilfsoszillator gesteuert wird. Das hat den Vorteil, daß damit ein Teil der Störungen bzw. Rauschen herausgemittelt wird, was beim Hüllkurvendemodulator so nicht passiert und dort zu einem Knacken in der NF führt. So etwa, nur ganz grob dargestellt. W.S.
thilo schrieb: > Trotzdem kann man mit > Amateurfunkgeräten AM-Sender in der Betriebsart AM gut hören. Oder haben > alle Amateurfunkgeräte, die SSB und Zweiseitenband (AM) können > automatisch einen Synchrondetektor? Nein, SSB-Empfangstechnik und Synchrondemodulation haben direkt nichts miteinander zu tun, obwohl ein Empfang im SSB-Modus bei gestörten AM-Sendern auch ähnlich gute Dienste leistet wie ein Synchrondemodulator. Es gibt gute und weniger gute Synch-Detectors: Und zum Nachrüsten afaik nur dieser: http://www.valveradio.net/radio/synchronous-detector-for-a-tube-radio.html Das Funktionsprinzip so ähnlich wie beim Stereodecoder: Es wird zweimal moduliert.(Mit Oszillator auf vierfacher ZF-Frequenz.) Dabei entstehen um 90° versetzte Signalanteile. Es wird auf die Trägerfrequenz des AM-Senders per PLL "eingerastet". Auch bei Trägerschwund oder selektivem Seitenbandfading ist es noch möglich das NF-Signal verzerrungsfrei zu demodulieren, so lange noch ein Minimalrest vom Träger vorhanden ist. Ist der weg, dann gibt es die "berühmt-berüchtigten" Pfeiftöne. Das kann man gut bei SDR-Twente feststellen. Hier wird AMSynch softwaremäßig gemacht. Der im Link dargestellte Synch-Detektor ist so intelligent, dass er bei unzureichendem Empfang des Trägers und Einrastfehler automatisch auf einen verbesserten Hüllkurvendetektor zurückschaltet. Dabei gibt es höchstens einen "Blib" und nicht die störenden Dauerpfeiftöne. Auch kann das Einrast-Delay eingestellt werden. Das ist deswegen wichtig, weil der Synch-Detektor evtl. auf den Träger des Nachbarsenders springt bei schnellem, tiefen Fading. ciao gustav
Sind AM-Rundfunksender mit einem Weltempfänger mit Synchrondetektor besser zu hören als mit einem Amateurfunkgerät? Dass das Amateurfunkgerät das 4-5fache (oder mehr) kostet sei mal außer Acht gelassen.
Gast schrieb: > Sind AM-Rundfunksender mit einem Weltempfänger mit Synchrondetektor > besser zu hören Ein kohärenter Detektor kann unter schwierigen Empfangsbedingungen noch verzerrungsfrei demodulieren. Wenn zum Beispiel ein Seitenband oder der Träger durch selektiven Schwund beeinträchtigt sind. Gute Synchrondemodulaoren erlauben die Auswahl des Seitenbandes, so dass man die Information aus dem am wenigsten gestörten Seitenband verwenden kann. Bei starken und ungestörten AM-Signalen wird man wenig Unterschied zwischen Hüllkurvendetektor und Synchrondemodulator feststellen. Man sollte allerdings bedenken, es gibt große Unterschiede in Qualität und Aufwand bei der Umsetzung des Synchrondemodulators. Nicht jeder Synchrondemodulator hält, was er verspricht. Einfache Synchrondetektoren aus portablen Empfängern verlieren bei schwachen Signalen schnell die Synchronisation und können nicht überzeugen. Eine rühmliche Ausnahme war Sony, besonders der ICF2001D oder der ICF7600. Deren Synch-Detektoren sind bis heute noch Spitzenklasse. Sony hatte für seine Empfänger ein AM-IC mit integriertem Synch Detektor entwickelt, den CX857. Unterlagen darüber sind nur dürftig verfügbar.
Heiner schrieb: > Eine rühmliche Ausnahme war > Sony, besonders der ICF2001D oder der ICF7600. Deren Synch-Detektoren > sind bis heute noch Spitzenklasse. Sony hatte für seine Empfänger ein > AM-IC mit integriertem Synch Detektor entwickelt, den CX857. Unterlagen > darüber sind nur dürftig verfügbar. Der Sony ICF-2001D (=ICF-2010) hat ein AM-IC und noch das Synchrondetektor-IC CX-857. Die Modelle ICF-SW7600G und ICF-SW7600GR haben das AM-IC mit dem integrierten Synchrondetektor CXA1376S/CXA1376AS. Die Modelle ICF-SW7600, ICF-SW7600DA und ICF-SW7600D haben keinen Synchrondetektor. Der ICF-7600 ist ein analoger Weltempfänger ohne Synchrondetektor. Andere Modelle haben auch den Synchrondetektor, aber viele von diesen Sony-Weltempfängern bekommen das bekannte Elko-Problem.
