Hallo, ich suche ein "Stück" Stahl das man als Schleifkoltz nutzen kann. Breite sollte min. 3cm und Länge min. 20cm sein. Metall/Stahl deshalb, weil die Fläche sehr plan sein sollte. Auf die plane Fläche wird dann >1000er Schleifpapier aufgeklebt. Erster Einfall war eine Wasserwage zu nehmen. Hat jemand noch andere Ideen? Danke & Gruß
oszi40 schrieb: > Schleifpapier und genau? Ja, geht. Jedenfalls bei Papieren so ab 1000 Grit. Die sind recht dünn und dadurch gibt es recht wenig Verformung durch Druck. Ich hätte aber noch eine ganz andere Idee: Diamantplatten. Die sind zwar etwas kleiner, haben aber eine deutlich größere Standzeit als Papiere. W.S.
Wie wäre es mit poliertem Granit oder einer Glasplatte als Aufklebefläche. Die sind schon recht plan. Gibt Granitplatten sogar für diesen Zweck extra kalibriert.
Dietmar B. schrieb: > ich suche ein "Stück" Stahl das man als Schleifkoltz nutzen kann. > Breite sollte min. 3cm und Länge min. 20cm sein. > Metall/Stahl deshalb, weil die Fläche sehr plan sein sollte Ich hätte ein so grosses Parallelunterlagenteil, die sind sehr plan geschliffen. https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Spanntechnik/Schraubst%C3%B6cke/Parallelunterlagen-Satz/p/366753- Aber ich käme nie auf die Idee, da nun Schleifpapier aufzukleben. Wenn Schleifpapier plan liegen soll, lege ich es mit Wasser als Adhäsionsfilm auf eine Glasplatte.
Dietmar B. schrieb: > Breite sollte min. 3cm und Länge min. 20cm sein. Das hört sich mach einem ganz normalen stück Flachstahl an? Dicke hast du ja nicht angegeben? Erst bester suchtreffer: - https://mein-edelstahlshop.de/Flachstahl/geschliffen/30x4mm-60x15mm/30x12-mm-4301-Edelstahl-Flachstahl-geschliffen::121.html
Bügeleisen.* * Die heute aus Alu/Edelstahl sind. Nur nicht Mutti merken lassen.
Servus, ich hab eine Stange (halben Meter) Präzisionsflachstahl. Gibts in verschiedenen Abmessungen. Den hab ich z. B. schon benutzt, um etwas weiter entfernte kleine Flächen zu tuschieren und somit gleichermaßen plan zu bekommen. Gibts z. B. hier, in verschiedenen Legierungen und Abmessungen: https://www.praezi-shop.de/1.2842/
michael_ schrieb: > Bügeleisen.* > > * Die heute aus Alu/Edelstahl sind. > Nur nicht Mutti merken lassen. ...nur aufpassen, dass die Dampflöcher schön plan sind ;-)
Hermann S. schrieb: > ich hab eine Stange (halben Meter) Präzisionsflachstahl Wäre exakt auch mein Vorschlag gewesen. Da der Fragesteller vermutlich höchstens noch was Absägen kann, hat er mit einem Stück Präzistahl, je nach Ausführung, feingefräste oder geschliffene Flächen.
Danke für die tollen Vorschläge! Ich denke ich bestelle mit so einen Stahlklotz ...
Dietmar B. schrieb: > ich suche ein "Stück" Stahl das man als Schleifkoltz nutzen kann. Als 'Schleifklotz' kannst auch Hartholz nehmen. > plane Fläche wird dann >1000er Schleifpapier > aufgeklebt. Und da ist schon das "PLANE" Problem. FEPA-Standards: Korngröße : P1000 = 18,3 µm P2000 = 10,3 µm Solltest vielleicht 'auch nach nem ultra planen Kleber suchen ... sonst landest am Ende noch direkt auf der Buckligen Welt.
Dietmar B. schrieb: > Ich denke ich bestelle mit so einen > Stahlklotz ... Mindermengen können auch teuer sein. Achte auf das Porto.
