Hallo, ich möchte ein 3d gedrucktes Elektronikgehäuse von Innen mit ESD Lack abschirmen, damit es keine statischen Entladungen gibt und habe gesehen, der Lack kostet über 80 Euro pro Spraydose. Habt Ihre noch andere Ideen, wo man den Lack günstig herbekommen kann oder wie ich die Isolierung umsetzen kann? Das Gehäuse ist rund geformt.
Verschoben durch Admin
Beitrag #7017260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Blechgehäuse verwenden oder die Plastekiste mit Kupferfolie,Alufolie ausschlagen.
Mit Alufolie ausschlagen, habe ich auch schon gedacht. Aber das sieht zu unprofessionell aus. Gibt es keinen günstigeren Lack?
Liro M. schrieb: > Mit Alufolie ausschlagen, habe ich auch schon gedacht. Aber das sieht zu > unprofessionell aus In den 60 Jahren war das durchaus üblich, auch bei deutscher Wertarbeit, die ein Monatsgehalt kostete. Damals gab es auch noch richtig schöne Gehäuse aus Holz. Das sieht für dich nur unprofessionell aus, weil du den Anblick nicht gewohnt bist. Es gibt ja auch selbstklebende Alufolie.
Liro M. schrieb: > , damit es keine statischen Entladungen gibt verhindern kann man die nicht, nur eben kontrolliert ableiten. Was du vermutlich meinst ist, dass der Funke der durch das Gehäuse geht nicht auch auf ein Bauteil überspringt. Wenn man das Gehäuse innen beschichtet, muss man allerdings auch dafür sorgen das die leitende Lackschicht auch mit Erdpotential verbunden wird, sonst macht das keinen Sinn. Ansonsten springt der Funke dann eben zur kürzesten Stelle zur Schaltung weiter. Grahitspay sollte gehen, hält auch auf Kunststoff: https://www.reichelt.de/graphitlack-graphit-33-200-ml-leitlack-kontakt-218-p9480.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::9517 Ansonsten kann man auch gleich ein leitfähiges Filament hernehmen, zur Anbindung an Erde eignen sich z.B. Messingeinpressmuttern: https://www.3djake.de/3djake/gewindeeinsaetze-50er-set?sai=9421&gclid=EAIaIQobChMIhffS1bLp9gIVx7LVCh2ioQLmEAQYASABEgK9QvD_BwE
Ist das überhaupt notwendig? Liro schreibt ESD, Abschirmung und Isolierung quasi synonym. Bitte mehr Details zum Projekt um zu Beurteilen welcher Lack sinnvoll ist. 99% aller Elektronik ist in normalen Plastikgehäusen ohne ESD Lack.
Thomas schrieb: > 99% aller Elektronik ist in normalen Plastikgehäusen ohne ESD Lack. 99% aller Elektronik lebt auch in einer Umwelt, in der die Luftfeuchte selten unter 40% sinkt, so dass die Oberflächenleitfähigkeit ausreicht, um den Aufbau von Oberflächenladungen zu verhindern. Aber wenn der TO auf Grund von besonderen Bedingungen eine zusätzliche leitfähige Beschichtung braucht, wird das wohl so sein. Sonst würde er sein Problem genauer beschreiben. Die einfachste Möglichkeit wäre, etwas Epoxidharz mit Karbon Pulver anzureichern und damit das Gehäuse innen einzupinseln. Aber nicht jeder steht auf schwarz.
Wie wäre es mit ganz simplen Graphitspray. Was sagt die Suchmaschine: Cramolin Graphit 200ml - Leitlack auf Graphitbasis cramolin-shop.de › cramolin-graphit-200... 11,20 €
Liro M. schrieb: > Hallo, ich möchte ein 3d gedrucktes Elektronikgehäuse von Innen mit ESD > Lack abschirmen, damit es keine statischen Entladungen gibt und habe > gesehen, der Lack kostet über 80 Euro pro Spraydose. Bei normalen Spritzgussgehäusen gibt es entsprechenden Kunststoff. Gibt es das nicht bei 3D-Fillament?
Wolfgang schrieb: > Aber wenn der TO auf Grund von besonderen Bedingungen eine zusätzliche > leitfähige Beschichtung braucht, wird das wohl so sein. Sonst würde er > sein Problem genauer beschreiben. Ja klar.
Statische Aufladungen entstehen durch Reibung. Wie sollen in einem geschlossenem Gehäuse Bewegungen entstehen? Hüpft da eine Maus rum?
die Reibung erzeugt der Benutzer und entlädt sich dann am gehäuse. Das soll vermieden werden.
