Forum: Platinen Kühlung einer Platine im Kupferrohr
von tist (Gast)
ich möchte gerne eine PCB mit 15mm Breite in einem Kupferrohr mit 18mm
Durchmesser (innen 16mm) aus optischen Gründen verstecken. Auf der
Platine befinden sich L6202 Motortreiber, die etwas Abwärme haben. Die
Motoren sind zwar meistens nur kurz an und die PCB hat große
Masseflächen, dennoch würde ich gerne das Kupferrohr zur Kühlung
verwenden.
Habt ihr eine Idee, wie ich das am besten anstellen kann? Soll ich an
der Seite der PCB den Lötstopplack weglassen, Löcher in das Kuperrohr
bohren und es dann an der Massefläche anlöten? Denkt ihr das könnte
funktionieren? Oder habt ihr bessere Ideen?
Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Grüße
tist
von Horst V. (hoschti)
Du könntest den Treiber mit einem Federblechstreifen an die
Rohrinnenseite thermisch ankoppeln.
von Helge (Gast)
Plan B: Messingbolzen mit Innengewinde mittig unterlöten, ins Rohr
schrauben.
von MaWin (Gast)
tist schrieb:
> Auf der Platine befinden sich L6202 Motortreiber,
So so, da gibt es doch 4 Bauformen.
Einzig relevant wohl PowerSO. Löte auf die Unterseite der Platine einen
halben Zylinder aus 16mm Kupfer, und schiebe den mit Wärmeleitpaste ins
Rohr. Von der Gegenseite könnte ein Federblech drücken.
von Matterhorn (Gast)
Es gibt "Gapfiller", das sind solche Gelpads, die gut wärmeleiten.
Kann man bei digikey kaufen. Die gibt es auch in größeren Stärken.
Die Wärmeleitfähigkeit ist nicht schlecht, aber auch nicht super. Aber
für mittlere Leistungen kann das reichen.
Wenn man die unter die Platine reinbekommt (oder drüber), könnte das
reichen.
Sowas:
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/gap-filler-fuer-das-waermemanagement.html
Bekommt man fallweise bei mouser und digikey auch.
von Otto (Gast)
von Gerald B. (gerald_b)
Ich würde auch das Prinzip der Heatpipe vorschlagen. So ziemlich alles
leitet Wärme besser, als Luft. Das Kupfer leitet ja dann die Wärme
problemlos weiter.
von Jakob L. (jakob)
Der erste Schritt sollte eine Abschätzung der entstehenden Abwärme sein.
Verlustleistung in einem Mosfet ist
, der Motorstrom muss durch zwei Mosfets fliessen bei einer H-Brücke,
also noch mal verdoppeln. Und dann noch multiplizieren mit der Zahl der
Motoren, dann hat man die maximale Verlustleistung.
Noch ein Kriterium ist die benötigte Zuverlässigkeit, man könnte auch
pragmatisch vorgehen und erst mal ausprobieren ob es ohne zusätzliche
Kühlung funktioniert. Der L6202 hat ein "THERMAL SHUTDOWN", im
schlimmsten Fall geht einfach der Motor aus aber es geht nichts kaputt.
Kann dann natürlich passieren dass es monatelang einwandfrei
funktioniert und irgendwann bei einer Hitzewelle im Sommer versagt.
Hier noch ein paar praktische Vorschläge wie man die Wärmeleitung
verbessern kann:
1. Zusätzliche Pads (mit durchkontaktierter Bohrung) nahe am Rand der
Platine durch die man ein Stück Kupferdraht (eventuell versilbert)
anlöten kann, dann den Draht so zurechtbiegen dass er das Rohr berührt.
2. Kleben/Vergiessen. Normaler Kleber hat nur eine geringe
Wärmeleitfähigkeit (z.B. 0.2 W/(m*K) bei Epoxy) aber je nach
Verlustleistung (siehe oben) könnte es reichen. Gibt auch speziellen
Wärmeleitkleber mit besseren Werten. Aber Achtung, nicht jeder Kleber
eignet sich zum Vergiessen/für hohe Schichtdicken. Grobe Abschätzung
(gerechnet mit Platten, nicht korrekt 3-Dimensional, vermutlich
brauchbar zur Abschätzung der Größenordnung): Platinenfläche 30*15mm,
Schichtdicke 6mm, Epoxy mit 0.2 W/(m*K), zwei Seiten, 40K zulässige
Temperaturdifferenz:
3. Mehrere Lagen an 2-4mm Wärmeleitpad übereinander auf beiden Seiten
der Platine so dass man es gerade noch in das Rohr schieben kann. Auch
eine relativ billige Variante (z.B. EC360 Blue) ist um eine
Größenordnung besser als normales Epoxy.
