Siehe hier Artikelsamlung -> Transformatoren und Spulen Aus Gl. (1) und (3) wird durch “Verbinden“ L= (PHI mal N)I. Wie das???
Das ist wohl etwas unglücklich formuliert. Ich sehe das so: Die unnummerierte GLeichung vor [1] gilt nur für eine Windung. In [1] wird sie dann auf N Windungen erweitert. Entsprechend gilt [3] auch nur für eine Windung, die unnummerierte nach [3] wieder für N Windungen. Es wird also die [3] erweitert, analog zu [1]. Denke so etwa war es gemeint...
Damit würde L linear mit N steigen. Das ist falsch, es steigt quadratisch. Wo ist das zweite N?
Ich werde das jetzt nicht nachrechnen - habe ich nie gebraucht, und weiß auch nicht ob es hier so wichtig ist. Deshalb will ich gar nicht spekulieren, ob es richtig ist oder falsch, ebensowenig lange rumrechnen. Aber: Walter L. schrieb: > Damit würde L linear mit N steigen. Das ist falsch, es steigt > quadratisch. > Wo ist das zweite N? In der Geichung steckt ja auch noch der Fluß. Der wird auch mit N steigen, damit hast du insgesamt N^2. (panta rhei - alles im Fluß)
