hi, ich habe heute Nachmittag beim surfen dieses Video gefunden und habs angeschaut. https://www.youtube.com/watch?v=z4uxC7ISd-c Ich finde es sehr inspirierend, wie viel Zeit manche in das Hobby stecken (können). Naja wie so oft im Netz ist das ganze eher dokumentatorisch und nicht unbedingt der Wissensvermittlung gewidmet. Das wäre aber wahrscheinlich zu viel gehofft ;-) Daher wird über die Umsetzung auch nicht viel gesagt. Also etwa bei Minute wird ein Board bestückt, wo die Sendekapseln drauf sind. Dazu werden smd IC benutzt. Ich frage mich was das wohl sein könnte. Kann ich nicht lesen aber vielleicht hat einer den Riecher oder der Autor ist sogar hier aktiv. Sind das einfach cmos Buffer oder so? danke und einen schönen Abend
Max schrieb: > ich habe heute Nachmittag beim surfen dieses Video gefunden.. Willst Du Clicks generieren? Ohne mich!
Verstärker/OpAmp bzw. Komparator. Ohne Mich schrieb: > Willst Du Clicks generieren? Ohne mich! Was wäre das Forum ohne solche Kommentare?
Max schrieb: > etwa bei Minute wird ein Board bestückt ... Interessant ab Minute 9:20. Da bestückt er SMD-ICs mit einem ganz kleinen Reflow-Ofen. Weiß jemand, um was für einen Ofen es sich da handelt?
H. H. schrieb: > Miniware MHP30 Danke! Hinz, sag ehrlich: Du hast als Kind eine ganze Bibliothek verschluckt ;-)
Danke euch! P.S. ich hab mich mal etwas durch das Archiv gewühlt und hhinz scheint mir tatsächlich recht belesen zu sein ;-) Halte dem Forum bloß die Stange :-) P.P.S. Ich hätte auch nie gedacht, dass meine Frage als erstes negativ ankommt, daher die ernstgemeinte Frage an euch: wie soll ich denn sonst Fragen zu online Material stellen?
...hhinz erinnert mich an Nutzer karadur, noch aus spotlight Zeiten...der war auch "überlegen" in jeglicher Hinsicht. Hier hab ich den auch mal gesehen, aber selten...vermtl abgewandert zu ebenbürtigeren Teilnehmern. Respekt euch beiden! Klaus.
Ich würde gerne noch einen Nachtrag fragen weil das ja irgendwie zu dem Treiberchip passt. Wenn ich mit einem einzelnen Transducer experimentieren möchte, wäre der o.g. Treiber nicht sinnvoll, weil ich da ja nach dem Senden irgendwie den Sender hochohmig trennen muss und ein push-pull Treiber das empfangene Signal einfach kurzschließen würde oder? Was wäre denn da in euren Augen der Ansatz den man wählen könnte? Mir fällt ein a) einfach ein Transistor in Kollektorschltung b) ein cmos Logikchip mit tristate Ausgang (wobei der natürlich keinen nennenswerten Strom liefern kann) c) ein Trafo. Mit letzterem würde man die Impedanz des Transducers wohl besser treffen, wobei ich mir unsicher bin ob das überhaupt eine Überlegung wert ist. d) ja da frage ich eben zu
jetzt verlinkt doch auch das Datenblatt, damit man mitreden kann https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=57992&prodName=TC78H621FNG also zwei H-Brücken für bis zu 15V 0,8A, eigentlich für Schrittmotoren gedacht. Tabelle S.13 oben: Es gibt zwei hochohmige Ausgangszustände, gemeinsam über /STBY oder einzeln über EN_A und B, wobei laut Tabelle auf S. 6 der Stromverbrauch mit STBY geringer ist, aber für die Ausgänge ist beides identisch "high impedance". Bleibt noch die Frage der Abschaltgeschwindigkeit. 500 kHz steht da für die Benutzung als PWM-Eingänge.
