Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum für mein Anliegen. Ich verwende für eine Schrankbeleuchtung einige G4 LED Lampen. Nun mußte ich einen neuen LED Trafo einbauen, da der alte seinen Dienst aufgegeben hat. Leider habe ich bei dem Ersatz das Problem, das ich nach dem Ausschalten ein ziemlich langes "nachleuchten" der LED's habe (fast wie eine Ausschaltverzögerung). Bei dem Trafo handelt es sich um Eingangsspannung: AC 100-240V. 50/60Hz, Konstantspannungs Ausgang: DC12V, Ausgangsstrom: 5A. Maximale Belastbarkeit: 60 Watt. Nun frage ich ich mich ob ich diese Ausschaltverzögerung/Nachleuchten mit einem entsprechenden Widerstand auf der Sekundärseite verkürzen bzw. eliminieren kann. Wäre das möglich? Oder gibt es hier andere Möglichkeiten? Danke F.G.
Das ist kein Trafo, sondern ein Netzteil, und sicherlich für die vorhandenen LEDs deutlich überdimensioniert. Waren da mal Halogenlampen drin?
Franz G. schrieb: > Nun frage ich ich mich ob ich diese Ausschaltverzögerung/Nachleuchten mit einem > entsprechenden Widerstand auf der Sekundärseite verkürzen bzw. > eliminieren kann. Wäre das möglich? Ja (verkürzen), aber der verbrät dann auch im Betrieb Strom. Kein stimmiges Gesamtkonzept.
H. H. schrieb: > Das ist kein Trafo, sondern ein Netzteil, und sicherlich für die > vorhandenen LEDs deutlich überdimensioniert. Waren da mal Halogenlampen > drin? Hallo, das ist korrekt, da waren früher Halogenlampen drin. Kommt das "Nachglühen" aufgrund der Tatsache, das der Trafo/Netzteil überdimensioniert ist?
Franz G. schrieb: > das ist korrekt, da waren früher Halogenlampen drin. Wohl 3x20W. Und das alte NT lieferte Wechselspannung, ganz ohne Zwischenkreiselko. > Kommt das > "Nachglühen" aufgrund der Tatsache, das der Trafo/Netzteil > überdimensioniert ist? Ja.
H. H. schrieb: >> das ist korrekt, da waren früher Halogenlampen drin. > Wohl 3x20W. Und das alte NT lieferte Wechselspannung, ganz ohne > Zwischenkreiselko. Bei mir waren es 3x10W mit echtem Trafo. Stecken seit ein paar Jahren LED-Platinchen drin, die einen Gleichrichter und Wandler haben. Schon lustig: Im anderen Thread stört eine Einschaltverzögerung, hier leuchtet das zu lange nach. Franz G. schrieb: > da der alte seinen Dienst aufgegeben hat. Darf ich vermuten, dass der alte Trafo hörbar gebrummt hat und warm wurde, auf Kante genähter Chinese? > ob ich diese Ausschaltverzögerung/Nachleuchten mit einem > entsprechenden Widerstand auf der Sekundärseite verkürzen bzw. > eliminieren kann. Nein! Aber, es gibt tatsächlich noch Trafos zu kaufen: https://www.reichelt.de/halogen-trafo-60-w-hal-trafo-60va-p24821.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/ringkerntrafo-50-va-2x-12-v-2x-2-08-a-rkt-5012-p15278.html?&nbc=1 Für die LEDs werden keine 50 oder 60VA notwendig sein, ich würde den Trafo aber auf mindestens LED-Nennleistung mal zwei auslegen.
