Hallo zusammen, ich habe einen neuen PC mit folgender Konfiguration: - Asus z690-A Prime - Intel i9-12900K - Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) 6000MT/s DDR5 CL40 - Samsung 980 Pro 1TB (PCIe 4.0) Grafikkarte ist noch unterwegs, wird aber für die Erstinstallation ja nicht benötigt. Bei der Installation habe ich folgendes Problem (BIOS-Update habe ich bereits auf v1304 (vom 9.3.22) gemacht. Ich habe bereits verschiedene Konfigurationen getestet, wenn ich Bios auf "Auslieferungszustand" lasse, dann steht zwar im BIOS die SSD, wird aber bei der Windows-Installation nicht gefunden. Auch wenn ich in die Eingabeaufforderung > Diskpart gehe wird lediglich mein USB-Stick mit dem Windows-Image gefunden, aber keine NVME. <- natürlich habe ich auch andere M.2 Ports ausprobiert - kommt aber aufs selbe raus. Spannenderweise, wenn ich Intel-Rapid-Storage ausschalte, wird die SSD gefunden und Windows kann auch Installiert werden, allerdings speichert er die Einstellung nicht und schaltet dies IMMER WIEDER an. Auch wird die SSD nicht unter NVME gelistet sondern lediglich in der Rapid-Storage... Auch der Memtest hat nach 4 durchläufen keinen Fehlerangezeigt... Ab jetzt bin ich mit meinem Latein am ende, hat jemand eine Idee an was ich denken sollte, was ich versuchen könnte? Ich fürchte irgendwie einen Fehler am Board - auch wenn ich das XMP-Profil lade, startet der PC nicht mehr (Bildschirm bleibt schwarz) erst nach reset CMOS kann ich wieder ins BIOS. Die Hardware ist alles nagelneu (ich weiß, es heißt nicht dass es Fehler geben könnte) und wurde mit ESD-Schutz installiert. bin über jeden Tipp dankbar. Habe bereits eine 2. SSD bestellt um mit einer anderen Testen zu können. Vielen Dank & Viele Grüße
Jona schrieb: > bei der Windows-Installation nicht gefunden. Welche Windows Version? Jona schrieb: > Intel-Rapid-Storage ausschalte, wird die SSD > gefunden und Windows kann auch Installiert werden, allerdings speichert > er die Einstellung nicht und schaltet dies IMMER WIEDER an. Was meinst du damit, "" ist normalerweise der Software-Treiber unter Windows den du bemötigst wenn due das Onbord-RAID nutzen willst. Das ist aber eher SATA und PCIe. Prüfem mal in der Beschreibung was du genau einstellen musst damit dein Rechner von PCIe/NVME bootet und dann nur temporär sagen das der USB-Stick einmalig bevorzugt werden soll.
Hi Irgend W. :) Windows 11 Pro ehrlich gesagt war das einfach nur der verzweifelte versuch "alles" auszuprobieren ^^ In der Beschreibung steht nicht wirklich was, was ich einstellen muss. So wie ich das verstehe ist der Punkt für (NVMe) RAIDs gedacht. Ich betreibe aber eine NMVe 980 => ohne Raid :P Auszug aus der Anleitung:
1 | Insgesamt werden 4 x M.2 Steckplätze und 4 x SATA 6 Gb/s Anschlüsse |
2 | unterstützt* |
3 | Intel Prozessoren der 12. Generation |
4 | M.2_1 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280/22110 |
5 | - Intel Prozessoren der 12. Generation unterstützen den PCIe 4.0 x4 Modus. |
6 | Intel Z690 Chipsatz** |
7 | M.2_2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstützt PCIe 4.0 x4 Modus) |
8 | M.2_3 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280/22110 (unterstützt PCIe 4.0 x4 |
9 | Modus) |
10 | M.2_4 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstützt PCIe 4.0 x4 & SATA |
11 | Modus) |
12 | 4 x SATA 6 Gb/s Anschlüsse |
13 | * Die Intel Rapid Storage Technologie unterstützt NVMe RAID 0/1/5, SATA RAID |
14 | 0/1/5/10. |
15 | ** Die Intel Rapid Storage Technologie unterstützt Intel Optane Speicher der H-Serie in |
16 | an den PCH angeschlossenen M.2-Steckplätzen. |
naja und das Booten hab ich im Griff...
> der USB-Stick geht sozusagen immer und auch von der SSD kann ich Booten, wenn
ich ins BIOS gehe und die Rapid-Storage-Technologie auswähle...
Leider muss Windows aber in der aktuellen Konfiguration "einmal"
neustarten (weil Geräte initialisiert werden) und dann vergisst mein
BIOS, dass die RAPID-Storage-Technologie aus sein soll und dann findet
er die SSD nicht mehr :D
Das ist ein bisschen witzig, aber auch irgendwie sehr ärgerlich :(
verrückt dass es so einfach ist ^^ > kannte es nur nicht, dass man auf neuen abgestimmten Systemen Treiber nachreichen muss mit diesen Treibern läufts :P https://www.intel.com/content/www/us/en/download/720755/intel-rapid-storage-technology-driver-installation-software-with-intel-optane-memory-11th-and-12th-gen-platforms.html?msclkid=25ac07d6b06d11ecb77103c0e62fdc68 facepalm
Jona schrieb: > Spannenderweise, wenn ich Intel-Rapid-Storage ausschalte, wird die SSD > gefunden und Windows kann auch Installiert werden Normales Verhalten. Abhilfe ist entweder das Intel Zeuchs im BIOS aususchalten oder sich den Intel RST Treiber auf das Installationsmedium draufzufummeln. Übrigens tut das unter Linux genau gar nicht, denn offenbar haben die Intel Entwicker bestehende Standards derart pervertiert, dass die Kernel Maintainer sich weigern die Patches anzunehmen. Unter Windoof braucht man das auch nur weil RAID u.ä. nur in den Server Versionen vernünftig unterstützt wird. Keine Ahnung ob das für Win11 immer noch zutrifft - jedenfalls umgeht der Treiber da solche Restriktionen des OS.
