Wir haben 16 batteriebetriebene Rauchmelder im Haus (RM100-3 VdS), die per Draht (2-Leiter) vernetzt sind. Mit Funk haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht! Nun erreichen die bald die empfohlene maximale Lebensdauer von 10 Jahren (Verschmutzung der Detektorkammer) Was gibt es noch am Markt? Wo kann ich suchen?
Schau mal bei Gira, die haben welche die per Draht vernetzt werden. Ich habe davon welche in der Wohnung und das funktioniert gut, bisher keinerlei Ärger oder verfrühter Batterieausfall.
Ich kenne nur Systeme mit Versorgung über Draht, also ohne Batterien. Entweder klassisch Schleife oder moderner als Busgeräte. Haben wir letztes Jahr einen Aparmentblock mit ausgerüstet.
Buslösung ist meiner Meinung nach nicht die Ideallösung, da ein Bus auch fehlerhaft sein kann. Für die Küche würde ich sowieso einen zusätzlichen Einzelmelder wartungsfreundlich an einen Nagel hängen, damit bei angebranntem Milchtopf nicht gleich das ganze Haus alarmiert wird. (Hat sich bei meiner Schwiemu schon mehrfach ausgezeichnet bewährt). :-)
Thomas R. schrieb: > (Verschmutzung der Detektorkammer) Herstellerempfehlung: Lufteinlass absaugen und Schlieren auf Sensor-LED mit Staubtuch oder Wattestäbchen+Alk reinigen.
Die von Busch-Jäger sind per draht und funk vernetzbar.
Schau mal nach "EI" Habe damit meine gesamte Bude überwacht, in der Küche in Herdnähe hängt ein Hitzewarnmelder. Alles über Draht vernetzt
Kenne die Berichte über Funkprobleme hauptsächlich von "China"-Geräten (dazu gehören auch alle gebrandeten Import-Produkte wie z.B. ABUS & Co.). Rauchmelder von z.B. Hekatron sind hier in Deutschland entwickelt worden und haben zumindest bei mir keinerlei Probleme mit Fehlalarmen oder sonstigen Funkproblemen. Bei Tests funktioniert alles stets einwandfrei.
Ei Electronics ist Vollsortimenter im Bereich Rauchwarnmelder und führt dementsprechend auch drahtvernetzbare Melder
Hallo Ich stand auch vor dem Problem und habe nix gescheites gefunden. Es gab ein System aber jeder Melder hatte trotzdem eine Batterie und das größere Problem. Wenn einer auslöst Piepen Alle man konnte aber nicht feststellen welcher der Auslöser war. Meine Lösung des Problems war dann tatsächlich eine Professionelle BMZ. Esser IQ8. Die Haupteinheit bekommt man manchmal auf Ebay und co für um ab 300€ Die Melder gebraucht teilweise für um die 5 Euro. Die Meldersockel muss man etwas länger suchen aber auch die bekommt man teils sehr günstig. Vorteile Alles in allem solltest du bei deinen 16 Meldern nicht wirklich teurer bei rauskommen als wenn du 16 Einzel Melder kaufst. Es gibt verschiedene arten Melder. Zb für die Küche welche die nur auf Hitze reagieren und denen Rauch völlig egal ist. Oder Hitze und Rauch Kombi Melder. Oder Co2 und so weiter Die Rauchmelder haben oft 2 Lichtschranken und lösen dadurch fast nie falsch aus. Du hast eine Zentrale wo du sehen kannst wo das Problem ist und es auch sofort dort abstellen kannst. Du wirst bei diesen Systemen auch in Jahren noch teile nachkaufen können und musst nicht so oft alles komplett erneuern. Nein ich arbeite nicht für Esser und bin auch nicht in dem Bereich tätig aber ich bin mit der Anlage echt sehr zufrieden.
https://www.google.com/search?q=SD283ST&rlz=1C1CHBD_deDE868DE868&ei=AmlFYpGxDeiO9u8PtMyXyAg&ved=0ahUKEwiRurjs-e_2AhVoh_0HHTTmBYkQ4dUDCA4&uact=5&oq=SD283ST&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEIAEELADMgkIABCwAxAHEB4yCQgAELADEAcQHkoECEEYAUoECEYYAFAAWABgvwVoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQPAAQE&sclient=gws-wiz https://mobil.abus.com/de/Privat/Alarmsysteme/Terxon-Draht-System/Melder/Optischer-Rauchmelder-12-V?type=adp Grüße :-)
S. M. schrieb: > Hallo > Ich stand auch vor dem Problem und habe nix gescheites gefunden. Es gab > ein System aber jeder Melder hatte trotzdem eine Batterie und das > größere Problem. Wenn einer auslöst Piepen Alle man konnte aber nicht > feststellen welcher der Auslöser war. Ja, das war auch meine Befürchtung. Es gibt aber Systeme, die das können. Falls doch jemand noch drahtlos sucht: Wir haben 15 (neue) X-Sense XS01-WR angeschafft (liegen knapp unter 25€/Stück) und mit denen bin ich nach einem halben Jahr noch zufrieden. Die Batterielebensdauer ist mit fünf Jahren angegeben. Wir werden sehen :-) Die Lithiumbatterie (CR123) lässt sich aber einfach wechseln und kostet um die €1,60 - wenn die zwei oder drei Jahre halten, ist das also preislich ok. Die Verbindung durch die Betondecke zwischen zwei Etagen ist kein Problem gewesen. Die Kopplung ist sehr einfach möglich Durch eine Fernbedienung lassen sich die Melder bequem testen und vor allem alle bis auf denjenigen, der ausgelöst hat, auch abschalten. Sporadische Tests mit etwas Rauch zeigen bisher: funktioniert :-) Darüberhinaus sind sie für Rauchmelder sogar optisch recht gelungen und klein. Das nur als Info.
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Scheint sich auf Merten, BJ und Ei zu konzentrieren. Eine BMZ möchte ich mir dafür nun nicht anschaffen. Wird dann wohl auf 16 neue Ei650C hinauslaufen. Produkte von August Bremer Und Söhne kommen mir nicht mehr ins Haus, extreme Qualitätsprobleme. Die jetzigen Melder piepen bei Auslösung alle (das ist ja auch so gewollt!), aber nur der auslösende hat dabei die Orientierungsleuchte eingeschaltet. Damit ist relativ schnell feststellbar, woher das kommt. Ich nutze die Signalgeber auch für den zentralen Alarm: bei Einbruch bzw. Panikauslösung werden ALLE Lichter eingeschaltet UND alle Rauchmelder. Daher auch die hohen Anforderungen gegen mögliche Fehlalarme. NB: Eine Reinigung der Detektorkammer wird als Eingriff in das Gerät von der VdS abgelehnt. Alle übrigen Länder der Welt dürfen übrigens ionisierende Strahlung für die Rauchdetektoren verwenden. Nur wir Deppen haben unser Strahlenschutzgesetz so geschrieben, dass das nicht möglich ist.
