Moin, gibt es eine Print-Buchse für eine 6.3mm Klinke, die ein Schließkontakt hat? Ich finde nur Klinkenbuchsen mit Öffnern. Hintergrund ist: Ich möchte die Spannung einer Schaltung mit Einstecken des Steckers aufschalten bzw. abschalten wenn der Stecker gezogen wird. Dabei handelt es sich um eine mit Knopfzelle betriebene Schaltung. Ich benötige die "volle" Spannung der Knopfzelle für den Betrieb. Daher ist hier ein "Umweg" über Transistoren kein Weg, der in Frage kommt. Das Einfachste wäre eben eine Klinkenbuchse mit Schließkontakt ;-) Danke! LG, Christian
Hier mit zwei frei belegbaren Umschalter. https://www.netzteile.ch/steckverbinder/klinkenstecker/6-3mm-klinke/27002/6-3mm-klinkenbuchse-stereo-mit-schalter-2xwechslerkontakte.html
Du solltest daran denken, daß Klinkenbuchsen beim Stecken einen Kurzschluß machen und nur bedingt für die Spannungsversorgung taugen.
@Henri: Das ist die Gleiche, die Kurt schon verlinkt hatte. @Jochen: Ja, das stimmt. Das hab ich aber auf dem Schirm. Danke für den Hinweis dennoch!
Beitrag #7020085 wurde von einem Moderator gelöscht.
Welche Anwendung? Mono oder Stereosignal (unsymmetrisch/symmetrisch) In Mono Fällen (Mikrofone etc.) verwende ich Stereo Buchsen ohne jeden Schaltkontakt. Über den Körper des Mono Steckers wird der Ringkontakt in der Buchse auf Masse gezogen. Ob man nun +Ub schaltet oder -Ub….
@Thomas: Ja. So habe ich es in diesem konkreten Fall auch gelöst. Aber für Stereo ist das leider ungeeignet. @Mark: So ist es.
Christian R. schrieb: > @Jochen: Ja, das stimmt. Das hab ich aber auf dem Schirm. Offensichtlich nicht. Denn sonst würdest einen Niederspannungs-Hohlstecker nehmen. Die gibts auch mit Schaltkontakten. Bei meiner Lötstation hab ich auch solche Klinkenstecker (ein Platzproblem) verwendet, mit dem Ergebnis, daß ich einen zweiten NetzSchalter reinbauen hab müssen. Im Audiobereich verwende ich -deshalb- überall billige Cinch-Klinken-Adapter, da kannst problemlos umstecken.. sofern am Gerät keine XLR-Anschlüsse vorhanden sind. Klinke is Scheiß .
