Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Holz in der Elektronik
von Thomas Korner (Gast)
Gibt es irgendwelche Einwände gegen den (langzeit)Einsatz von
Holzplatten, natürlich dem hochwertigen Zeug (Multiplex und Siebdruck),
in der Elektronik, z.B. als Grundplatte um Sicherungen und Ladegeräte im
Campervan zu montieren oder als Abstandshalter und Gehäusematerial bei
LiFePo4 Akkupacks?
von Icke (Gast)
Absolut keine - wenn man mal davon absieht dass Holz durchaus brennen
kann.
Also gerade bei Akkus würde ich auf Metall setzen - das ist zwar leitend
aber bildet keine zusätzliche Brandlast. Montage von elektrischen
Geräten sollte aber bei ausreichender Kühlung / Luftzirkulation
funktionieren (wird in Booten / Camping ja auch flächendeckend
verwendet)
von Udo S. (urschmitt)
Brennbarkeit beachten.
Holz isoliert thermisch auch ziemlich gut, also schlechte
Wärmeableitung.
Gegen die Verwendung von Geräten, die für Möbeleinbau zugelassen sind
ist nichts zu sagen, aber die sind manchmal schwer zu finden und teurer.
Ansonsten sind doch 99,9% aller Camper und WoMos zum großen Teil mit
Holz und Holzwerkstoffen ausgekleidet.
Also gesunden Menschenverstand benutzen, Im Zweifel irgendwelche
Klemmstellen in flammhemmende Aufputzdosen oder im Zweifel noch ein
Alublech zwischen Holz und Installation.
von Georg (Gast)
Nur dass es brennen kann, aber da gibt es in einem Wohnwagen genug
anderes - ich glaube nicht dass man den feuersicher bauen kann, da kommt
es auf ein Brett mehr oder weniger auch nicht an. Natürlich muss die
Installation korrekt ausgeführt werden, damit nicht was durch
Überlastung anfängt zu kokeln.
Georg
von Sarg Tischler (Gast)
'Optisch' hochwertig vielleicht, was den Schutz vor Umwelteinflüßen
btrifft sollt man da eher skeptisch sein.
Für elektrik sollte das gehäuse halt permant trocken sein und kein
Staub/Käfer anziehen resp freisetzen. oder natürlich muss das gehäuse
auch die Nebenwirkungen der Elektrik (bspw. Hitze abkönnen).
Gern wird für elektrik auch Feuerbeständigkeit resp. schwer
entflammbarkeit (Fire resist) verlangt, da wäre ich jetzt erstmal
skeptisch.
Schraubverbindungen direjt in Holz sind jetzt auch nicht das Wahre,
schlecht wenn sich die Halterung eines spannungsführenden Kabels löst
und das dann durch die gegend schlackert bis der Kurzschluss gefunden
ist.
von MaWin (Gast)
> LiFePo4 Akkupacks?
Ja.
Direkt auf Holz dürfen nur Geräte mit Möbelzeichen installiert werden.
Ein Gerät bekommt mit Holzgehäuse keine UL Zulassung und sicher Mecker
vom VDE, wenn das Holz nicht feuerfest FR fire retardant impragniert
ist, z.B. mit Bor oder früher Brom. Solche Platten gibt es aber
(PyroPlex, FireSec, WisaSpruceFR).
Bei geringen Leistungen (Grenzwerte habe ich nicht im Kopf, siehe UL) im
Kleinspannungsbereich hat man aber keine Bedenken.
Ein Akku hat aber hohe Leistung.
von Walter K. (walter_k488)
Ich meine, dass Schichtstoffe wie Pertinax hier erste Wahl sein sollten
- wurden früher im Trafo- und Anlagenbau sehr häufig verwendet.
von Andre G. (andgst01)
Wie sieht es bei einem Holzgehäuse eigentlich mit EMV aus?
Da wäre feuchtes Holz wohl besser ...
von Brandschützer (Gast)
Wasserglas?
von Armin X. (werweiswas)
Ehhh
Er schrieb von LiFePo4 Akkupacks!
> bei LiFePo4 Akkupacks?
Die kannst Du erschießen oder dauerhaft kurzschließen ohne dass diese
selbst zu brennen beginnen. Allenfalls von der Verdrahtung kann da noch
Brandgefahr ausgehen, wenn mit zu dünnem Querschnitt und ohne Sicherung
ausgeführt.
Aber Hauptsache mal wegen Lithiumakku aufgeheult.
von Georg (Gast)
Und was ist mit all den alten Röhrenradios und Musiktruhen? Die sind
garantiert nicht feuerfest imprägniert.
Georg
Die Vorschriften und auch der Stand der Technik hat sich in den letzten
70 Jahren durchaus weiterentwickelt / geändert.
Vor 100 Jahren hat man für Elektro-Basteleinen noch eine
Schraubenfassung in die Deckenleuchte gedreht aus der dann die zwei
einfach Stoffisolierten Leitungen herauskamen die auf dem
Holzexperimentierbrettchen angeklemmt wurden.
Die sind ja auch nicht direkt auf Holz sondern auf ein Metallchassis
gesetzt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/roehrenradio-chassis-18-stueck-ersatzteiltraeger/2041816927-168-1958
http://www.anode.de/wiki/index.php/Volksempf%C3%A4nger_VE301W
Da fängt eher der Staub zwischen den Röhren Feuer als das Gehäuse:
https://elektronikbasteln.pl7.de/wp-content/uploads/2013/05/DUX-SA2006-innendreck.jpg
von Schlaumaier (Gast)
Also ganz ehrlich.
RICHTIGES Holz würde i.d.R. sehr schwer brennen. Da fakelt rund herum
bereits alles ab, bevor das anfängt zu brennen. Wer mal ein Kamin
angemacht hat, weiß was das für ein Aufwand ist, ohne Hilfsmittel.
ABER Bei den "modernen" Holz wie das was der TO da sagt, sind
Klebstoffe drin die das Restholz zusammen halten. Und die haben eine
ganz andere Eigenschaft als Holz selbst.
> in der Elektronik
Das ist KEIN Holz.
Echtes Holz ist EICHE, BUCHE, etc.  Wenn man so eine Platte nimmt, dann
ist die Brandgefahr in meinen Augen kaum der Rede wert. Da reagiert eher
die Umgebung auf die Hitze als das Holz selbst.
Ich habe mal so ein paar Bretter auf ein Lagerfeuer gelegt. Das hat 2
Stunden gebraucht bis da erst mal richtig Russ war.
von Fish´n chips (Gast)
Bullshit!
von Feuerprofi (Gast)
So ein Bullshit. Trockenes Holz kann man mit einem Feuerzeug anzünden.
Wenn Du seuchnasse Bretter aus der Regentonne ins Feuer schmeißt ... ja,
da kann es dann auch mal 2 Stunden dauern.
Guckst Du Forschung:
https://purnatur.com/de/dielenboden/eiche/100er/produktinfos-150?file=files/download/Holzforschung-Austria_Brandverhalten.pdf
von MaWin (Gast)
Fish´n chips schrieb:
> Bullshit!
Tag Idiot, nach dem du dich übergeben hast könntest du deinen Irrtum
hier detaillierter darlegen.
Du hättest das Lagerfeuer vorher anzünden sollen.
Wer mehr darüber wissen will Holz als Baustoff:
https://www.baunetzwissen.de/holz/fachwissen/waerme--schall--brandschutz/brandverhalten-von-holz-7579452
und Zündtemperatur:
http://www.ffw-markt-eschlkam.de/feuerwehr/feuerwehr/de/feuerwehrlexikon/entzuendungstemperatur.php
Und was soll mir die Tabelle sagen.
Da fehlt nämlich was die "neue" Klasse bedeutet. Und ohne ist das nix
wert.
Und ich bin kein Experte.
Holz ist fast NIE trocken. Es wird allein schon durch die Umgebungsluft
feucht gehalten.  Und wenn es wirklich mal trocken ist, kann man es
nicht verarbeiten, weil es dir unter den Fingern zerbröselt.
Wir haben damals auf der Firma ein Holz-Aufbau (Als Lager) begehbar
nachgebaut bekommen um eine 2. Ebene zu schaffen. Da lag Strom und
alles. Normal isoliert wie sich das gehört.
Wo ist der Unterschied zwischen einer Platine mit i.d.R. geringen Strom
und unseren Lager. Antwort: Es kann beides brennen. Aber von der normale
Hitze (bis 50°C) sehe ich da kein Problem.
Und ich habe schon geschmolzene Lüfter-Deckplatten gesehen, und poröse
Lüfterflügel nur weil sich das Lüfterteilchen verkannte hat. Den Laptop
habe ich noch. Ein Ersatzlüfter leider nie bekommen. Und der war schon
vor den Abfackeln.
> Wir haben damals auf der Firma ein Holz-Aufbau  ... Da lag Strom und
> und unseren Lager.
Naja von geringen Strom schreibt der TO nichts, eher vom Gegenteil.
Naja brandtechnisch biste halt blind wie ein Maulwurf... Fehler/Schäden
an der Elektroinstalation sind häufige Ursache für Dachstuhlbrände:
https://www.brand-feuer.de/index.php?title=Dachstuhlbrand
Und neuerdings zundeln auch E-Bike-Akkus die grad nicht geladen werden:
https://www.fahrradmagazin.net/news/e-bike-akku-loest-vermutlich-feuer-und-dachstuhlbrand-aus-218132766/
Also verhindert man einen Holzbrand, indem man kein Holz verwendet ...
von Maulbeeren statt Maulhelden! (Gast)
Du bist kein Expwerte? Ausgerechnet Du? Zu JEDEM Thema kannst Du dem
Zwang nicht widerstehen, Deine Expertise abzugeben.
Wie mir dieses Gehabe auf den Sack geht, das kann ich nicht in Worte
fassen.
MaWin schrieb:
> Tag Idiot,
allerliebst :-)
MaWin suhlt sich wieder in der Unterschichtensprache und meint, damit
mehr Beachtung zu bekommen.
Tja, wie man sichselbt zum Idioten macht.
von Mitleser (Gast)
> Du bist kein Experte? Ausgerechnet Du? Zu JEDEM Thema kannst Du dem
> fassen.
In der Tat sind seine Postings eine üble Mischung aus Dummheit,
Halbwissen und Penetranz. Der sollte mir im RL besser nicht über
den Weg laufen. Eine persönliche Begegnung dürfte dann nämlich
für ihn überaus unerfreulich verlaufen!
von oszi40 (Gast)
Test: Nicht jedes Holz ist geeignet. Getrocknete Weißbuche habe ich
schon problemlos mit einem Streichholz angezündet, speziell
imprägniertes Holz wollte selbst auf dem Grill kaum brennen.
Wenn Ihr wirklich Holz nehmt, dann möglichst keine Holzschrauben zur
Befestigung. Die könnten sich mit der Zeit lockern. Loch bohren und
Schraube durch, hält meist länger.
von MaWin (Gast)
So so, sagt gerade derjenige, dessen einziges rausgerülpstes Wort
'Bullshit' lautete.
> und meint, damit mehr Beachtung zu bekommen.
Warum sollte ich mir darum Gedanken machen ? Ich hab kein
Beachtungsdefizit.
Du zeigst es in Perfektion und bestätigst meine Tatsachenbehauptung.
von Philipp Klaus K. (pkk)
Das funktioniert offensichtlich. Aber die meisten Menschen haben kein
Interesse, speziell einen Holzbrand zu verhindern. Sie wollen eher einen
Brand verhindern.
Und dann ist die Frage eben, wie sich der in Betracht gezogene
Holzwerkstoff im Vergleich zu den Alternativen verhält.
Holzfußböden aus Eiche oder mit einer Deckschicht aus Eiche von
mindestens 8 mm sind als schwer entflammbarer Baustoff eingestuft.
von michael_ (Gast)
Außer sie sind 100 Jahre mit Bohnerwachs massiert worden.
Und beim Bsp. mit dem Feuerzeug, da brennt eher die PVC-Kabelisolation,
das Plastgehäuse oder das Plastemöbel.
Beim Feuerzeug mit offener Flamme ist es auch Brandstiftung.
Holz ohne offene Flamme zum entzünden zu bringen, braucht es schon
einiges.
Bitte Videos, wer das mit seinem 400°C Lötkolben schafft!
von Wendels B. (wendelsberg)
Ja.
Soso, soll das jetzt ein Aufmerksamkeitstest werden?!
Der TO zieht eben nicht 'Eiche' in Betracht sondern "Multiplex". Kurz
recherchiert ist Multiplex ein Handelsname für Sperrholz das viel Birke
enthält. Und Birke ist ja bezüglich Entflammbarkeit gerade am anderen
Ende der Holzskala, weil das brennt auch frisch geschlagen.
Outdoorexperten  nehmen daher auch extra Birkenrinde als Starter fürs
Lagerfeuer.
Neben einem Aufbau auf einem feuerfesten (Metall-)Chassis könnte man dem
TO noch eine Brennprobe und regelmäßige Inspektion empfehlen.
Aber einfach die  Elektrik zwischen Latten und Platten geworfen und dann
auf Jahre vergessen ist nun mal keine gute Idee. Insbesonders wenn die
Holz- und Verarbeitungsstufen nicht sicher bestimmen kann.
von Walta S. (walta)
Birkenrinde und Birkenholz solle man aber schon unterscheiden. In der
Rinde ist das Birkenpech - das brennt sehr gut.
walta
Nein, hinsichtlichen der Brennklasse braucht es da keine Unterscheidung,
ob es nun sehr-sehr-gut brennt oder nur sehr-gut brennt.
> In der
Das in der Rinde austretende Birkenharz führt dazu, das Birkenrinde auch
nassfeucht anzündbar ist, wobei schon ungetrocknetesa lso fisch
geschlagenes Birkenholz gut brennbar ist (wenn auch mit viel Rauch). Und
Trocknung führt hier nicht zu einer Minderung der Brennfähigkeit.
von Georg (Gast)
Bei welchem Holz wäre das denn der Fall? Das es trocken schlechter
brennt?
Georg
> brennt?
Wenn man es mit Benzin tränkt brennt es sicher besser als wenn es
trocken ist ...
wenn ich sehe, in wievielen Geräten
seitens der Industrie mit Heisskleber herumgegloddert wird,
kann Holz in der Elektronik auch nicht schlimm sein.
>> brennt?
> trocken ist ...
Noch besser und länger brennt Kienspan… also extrem harzhaltiges Holz
aus Wurzeln von abgesägten oder gestorbenen Kiefern.
Wurde früher nicht nur zum Anzünden, sondern auch als Leuchtmittel
genutzt!
Wobei das Äquivalent zum Heisskleber nicht das Holz sondern das Harz
darin sein könnte. Womit sich die Frage stellt, ob man für
'Elektronik-Holz' besonders hartzarme Arten verwendet oder 'entharzt'
oder das Holz so versiegelt, das das Harz nicht autritt.
https://schreinerlein.blogspot.com/2013/02/entharzen.html
BTW, wie fireresistant ist Heißkleber?!
Beitrag #7026294 wurde von einem Moderator gelöscht.
