Ich habe mal wieder was zum Basteln geschenkt bekommen. Und zwar einen neuen Mitteldruckreiniger von Worx mit 2 Stück 20V Lion Akkus. https://www.amazon.de/WORX-Hochdruckreiniger-Powershare-Multi-Spr%C3%BChd%C3%BCse-Schellladeger%C3%A4t/dp/B07ZPT3Z5L/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B07ZPT3Z5L&psc=1 Das Teil ist herunter gefallen und kaputt. Aber eben neu. Somit auch die Akkus und das Ladegerät. Ich bin auf der Suche nach einem Akku Baustrahler. Allerding kostet der Worx Baustrahler 60 Euronen. https://www.hornbach.de/shop/Akkulampe-Worx-20V-WX026-9-ohne-Akku-und-Ladegeraet/6416799/artikel.html?wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.mas.shoppinglisting... Soviel möchte ich aber für ein Gerät imho zweifelhafter Qualität nicht ausgeben. Da die Akkus, eine Akkuhalterung und eine Elektronik (vermutlich Unterspannunssicherung) vorhanden sind, kam ich auf die Idee was zu basteln. Fertigen 230V Strahler nehmen und umbauen? Was braucht man dazu? Wozu ratet Ihr?
Beitrag #7020155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo
freitag ist frei schrieb im Beitrag #7020155:
> Bei Basteleien ist es u.U. lebensfördernd, nicht mit 230V zu hantieren.
Und trotzdem:
Irgendwann "muss" man mit 230V (oder gar 400V) anfangen wenn man nicht
nur "spielen" will.
Es ist nicht nur im Forum "krank" geworden wie sehr 230V zur "größten"
Gefahr hochgeredet wird und bei Aussagen bzw. Vorführungen (Videos)
sich mindestens dreifach Abgesichert wird und bis zum Umfallen
behauptet das man nichts als Laie machen darf...
Ich denke vielen hier ist Beispielsweise der ansonsten recht großmäulige
und durchaus zur Ironie tendierende süddeutsche Youtuber bekannt der
einen E-Technik und Filmkanal betreibt.
Die "Krankheit hat sich aber auch schon in den Osten verlagert - selbt
ein ansonsten recht unbekümmert im den elektrischen Strom hantierende
Tschechischer (oder Slowakischer ? Ist und muss eigentlich auch egal
sein ) Youtuber der z.B. Kabel und Stecker verwendet die aussehen als
wenn sie seid 1970 verwendet wurden, sieht sich gezwungen entsprechende
Sprüche einzublenden...
Wenn das zu meiner Kinder- und Jugendzeit schon so gehandhabt worden
wäre hätte ich meine ersten Kontakt (haha - die sich anbietenden Witze
werden sicherlich noch kommen...) erst in der Ausbildung gehabt, bzw.
wäre es gar nicht zu einer Ausbildung (Interesse) im entsprechenden
Gebiet gekommen.
Traurig wie sich das zumindest "offiziell" verändert hat und wie
unverschämt letztendlich so manche waren und sind die dafür gesorgt
haben das für ihr eigenes Ungeschickt (ich spreche jetzt mal bewusst
nicht von Dummheit) andere juristisch verantwortlich gemacht worden und
immer noch werden.
Eltern, Anwälte, Versicherungen... ein großes "Danke" an euch...
(Mittelfinger)
Mögliche Lösung: gebrauchten 50W-Strahler alter Bauart finden. Die haben eine Betriebsspannung von ca. 30V nach dem 230V-Wandler. Stepup strombegrenzt dazu. Das läßt sich dann bei 12-28V betreiben, also auch am Auto oder LKW benutzbar.
Praktiker schrieb: > Hallo > freitag ist frei schrieb: >> Bei Basteleien ist es u.U. lebensfördernd, nicht mit 230V zu hantieren. > Und trotzdem: > Irgendwann "muss" man mit 230V (oder gar 400V) anfangen wenn man nicht > nur "spielen" will. Also was die Gefährdung durch Niederspannung, Mittelspannung oder gar Hochspannung angeht kann ich Euch beruhigen, das war die letzen 50 Berufsjahre meine Arbeit. Sowohl als Meister, wie auch als Ing. Spannungen bis 220kV und Ströme bis 500kA gehörten dazu. Als alter Sack hab ich eher Fragen um die "neumoderne" Technik. Die aktuellen Hochleistungs-LEDs oder Spannungskonverter usw. gabs zu meiner Berufszeit noch nicht. Deswegen hier die Fragen. Helge schrieb: > Das läßt sich dann bei 12-28V betreiben, also auch > am Auto oder LKW benutzbar. Klingt interessant! Was empfiehlst Du um die Spannung konstant zu halten?
Helge schrieb: > Das läßt sich dann bei 12-28V betreiben, Ah, gefunden was Du meinst. Das kann schon fertig die Spannungsversorgung von 10 - 30V. Kannte ich nicht. Ich werde mir sowas ansehen! Danke für den Tipp!
Rainer D. schrieb: > von Worx mit 2 Stück 20V Lion Akkus Scheiß Marketinglügner! 20 Volt gehen mit LiIon nur kurzzeitig, korrekt wäre eine Angabe 18 Volt. Als realer Arbeitsbereich ergibt sich 21..15 Volt. Wenn Du nicht ernsthaft basteln willst: freitag ist frei schrieb im Beitrag #7020155: > 12V-Strahler nehmen und über einen halbwegs vernünftigen Stepdown > anschließen. Wenn Du basteln willst: Suche nach COB-LEDs, die Dinger auf Aluplatte mit Silikonverguss. Sowas habe ich hier mit intern drei Gruppen, also etwa 9..11 Volt Flußspannung. Dazu einen Schaltregler suchen, bei dem man den Strom einstellen kann, Selbstbau ist eher problematisch. Eine bastlerfähige Version einer Stromquelle hatte ich vor Jahren gezeigt: Beitrag "Step-Down SEC-0500" Die habe ich so geändert, dass ich mit 12V-AC (Trafo) am Eingang die 9..11V-LEDs mit etwa 250 mA Konstantstrom speise. Ein paar dieser Baugruppen liegen noch bei mir im Regal.
Div China Led Scheinwerfer für Pkw Lkw usw haben 12-24v Eingang. Sind wetterfest, mechanisch halbwegs brauchbar! Nehmen. 18v Akku Ran. Fertig.
Gtx F. schrieb: > Div China Led Scheinwerfer für Pkw Lkw usw haben 12-24v Eingang. Sind > wetterfest, mechanisch halbwegs brauchbar! Nehmen. 18v Akku Ran. Fertig. Du meinst ohen Unterspannungsüberwachung? Hab erstmal dieses Dingens bestellt: https://www.amazon.de/dp/B08TGFT44S/ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_1 Ich berichte darüber!
