Hallo zusammen Ich hatte es laufen aber meie INO Datei verloren und jetzt bring ich es nicht mehr hin. So stellt sich mit die Frage kann ich die Datei aus einem funktionierenden Beetle auslesen und auf den nächsten kopieren. Anderseits kann mir jemand mit der Programmierung helfen? Ziel ein Tastendruck an D11 GND (durch 100k auf HIGH vorgespannt) soll die Diode an A1 aufleuchten und über USB soll der Befehl "Cursor up" ausgegeben werden.
Erich B. schrieb: > So stellt sich mit die Frage kann ich die Datei aus einem > funktionierenden Beetle auslesen und auf den nächsten kopieren. Wenn auf dem Chip keine Fuses gesetzt sind die genau das verhindern, wäre das möglich. Ich weiß allerdings nicht ob der Arduino Bootloader das direkt unterstützt, da ich für sowas einen ISP Programmer verwende. Wenn du so einen Programmer hast (oder aus einem weiteren Arduino einen bauen kannst), geht es grundsätzlich wie folgt: https://www.evilmadscientist.com/2011/avr-basics-reading-and-writing-flash-contents/
Zum Quelltext, bist du sicher, dass print(); die Funktionstasten unterstützt? Versuche es vielleicht einmal damit:
1 | Keyboard.press(KEY_UP_ARROW); |
2 | delay(100); |
3 | Keyboard.release(KEY_UP_ARROW); |
Danke deine Lösung hat mir geholfen, musst noch die Kontroll LED aud D9 umstellen und die Zeit der LED verkürzen, jetzt ist alles IO. Danke
Erich B. schrieb: > Ich hatte es laufen aber meie INO Datei verloren und jetzt bring ich es > nicht mehr hin. > So stellt sich mit die Frage kann ich die Datei aus einem > funktionierenden Beetle auslesen und auf den nächsten kopieren. Nein, die INO-Datei gabt es nur auf deinem Rechner. Compiler und Linker setzen die in Binärcode (bzw. ein Zwischenformat) um, bevor das Programm im Flash des µC landet. Du kannst nur dir Binärdaten auslesen, falls der Leseschutz nicht gesetzt ist.
