Hi. Ich nutze einen Barcode-Reader in einem Inputfield. Dieses wird mit Javascript bei onkeyup getestet ob ein fehlerhafter Char eingescannt wurde. Dann kommt evtl ein alert() Fenster mit der Meldung. Problem ist nun, dass der Barcode-Scanner nach jedem eingescannten Wert ein Leerzeichen sendet und damit die eingeblendete Meldung schliesst. Gibt es eine Möglichkeit dem Alert-Fenster es abzugewöhnen nicht auf ein Space zu reagieren? Tim
Tim schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit dem Alert-Fenster es abzugewöhnen nicht auf ein > Space zu reagieren? Nein. Du kannst aber per DOM einfach an der passenden Stelle innerhalb der Seite eine Fehlermeldung anzeigen lassen - oder Dir einen mit alert() vergleichbaren Dialog in Javascript bauen. Alternativ gibt's sowas auch in Libraries wie jQuery.
Hallo! "DOM" muss ich mal danach suchen was Du genau meinst. Mit dem Dialog klappte nicht direkt. Dieser reagierte auch auf das Space. JS:
1 | dialog.show(); |
HTML:
1 | <dialog id=\"dialog\"> |
2 | <h2>ERROR</h2> |
3 | <form method=\"dialog\"> |
4 | <label for=\"Notification\">Falsches Zeichen eingescannt!</label> |
5 | <button id=\"Abbruch\">Abbrechen</button> |
6 | </form> |
7 | </dialog> |
Tim schrieb: > Mit dem Dialog klappte nicht direkt. > Dieser reagierte auch auf das Space. Ganz blöder Würg-Around: Bau in den Dialog ein Texteingabefeld mit ein. Das schluckt dann die Leerzeichen.
Tim schrieb: > "DOM" muss ich mal danach suchen was Du genau meinst. Vereinfacht formuliert: Du gibst einem Element innerhalb der Seite einen Namen und befüllst es dann in Javascript mit einem neuen Inhalt, um Deine Fehlermeldung anzuzeigen: https://www.w3schools.com/jsref/prop_html_innerhtml.asp So kann dann z.B. direkt unter dem Eingabefeld die Fehlermeldung erscheinen. Tim schrieb: > Mit dem Dialog klappte nicht direkt. > Dieser reagierte auch auf das Space. Ich meinte nicht <dialog>, sondern Dialoge als Gattungsbegriff. Technisch wäre das ein Container mit hohem zIndex, der über der eigentlichen Seite liegt und die Fehlermeldung enthält. Kann man wahlweise selbst bauen oder von einer Library erledigen lassen, wobei letztere Dich evtl. wieder nicht das Verhalten beim Drücken von Space beeinflussen lässt. Ganz anderer Ansatz: Barcode-Scanner haben normalerweise im Handbuch Config-Barcodes, womit Du evtl. auch das angehängte Leerzeichen abschalten kannst.
Εrnst B. schrieb: > Ganz blöder Würg-Around: > Bau in den Dialog ein Texteingabefeld mit ein. Das schluckt dann die > Leerzeichen. Gleich mal getestet und funktionierte. Aber: Leider wird es mit type=\hidden" dann nicht mehr abgefangen und size="1" wäre sichtbar. Hmmm schrieb: > So kann dann z.B. direkt unter dem Eingabefeld die Fehlermeldung > erscheinen. Ah, okay. Das wäre natürlich auch möglich. > Technisch wäre das ein Container mit hohem zIndex, der über der > eigentlichen Seite liegt und die Fehlermeldung enthält. > > Kann man wahlweise selbst bauen... Noch nie gemacht in JavaScript. Aber ich hab da eh noch viel zu lernen ;) > Ganz anderer Ansatz: Barcode-Scanner haben normalerweise im Handbuch > Config-Barcodes, womit Du evtl. auch das angehängte Leerzeichen > abschalten kannst. Ja, das ist konfiguriertbar. Die komplette Verwaltung ist jedoch darauf aufgebaut ein Leerzeichen zu bekommen (So blöd das ist). Der Umbau wäre für die "Kleinigkeit" leider zu weitreichend.
Tim schrieb: > Gleich mal getestet und funktionierte. > Aber: Leider wird es mit type=\hidden" dann nicht mehr abgefangen und > size="1" wäre sichtbar. Das sollte sich mit CSS hinbiegen lassen (weisser Adler auf weissem Grund), aber es bleibt eben ein Workaround. Tim schrieb: > Noch nie gemacht in JavaScript. > Aber ich hab da eh noch viel zu lernen ;) Das ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussieht. Gerade die oben verlinkte URL ist da hilfreich, weil man alles schnell und bequem ausprobieren kann. Ich würde den Weg mit der Fehlermeldung im Dokument wählen. Dann muss man nach einem Fehlscan (z.B. korrekter und ungeeigneter Barcode direkt nebeneinander) nichts wegklicken, sondern kann einfach nochmal scannen.
Tim schrieb: > Dieses wird mit Javascript bei onkeyup getestet ob ein fehlerhafter Char > eingescannt wurde. > Dann kommt evtl ein alert() Fenster mit der Meldung. > Problem ist nun, dass der Barcode-Scanner nach jedem eingescannten Wert > ein Leerzeichen sendet und damit die eingeblendete Meldung schliesst. Nicht sofort den Alertdialog öffnen sondern kurz warten bis der Barcodeleser fertig ist.
Jan H. schrieb: > Nicht sofort den Alertdialog öffnen sondern kurz warten bis der > Barcodeleser fertig ist. Wenn schon pragmatische Lösungen, dann richtig: Nicht "warten bis der Barcode-Leser fertig ist", sondern: so lange warten, bis man sicher sein kann, dass der Barcodeleser alles übermittelt hat, was er übermitteln wollte. Der Unterschied ist: man wartet nicht auf ein Event, welches es nicht gibt, sondern eine Zeit (von der man hofft, dass sie ausreicht). Eine Bastellösung ist aber sowohl das eine als auch das andere. Die richtige Lösung wäre, den Leser zu zu konfigurieren, dass er halt kein zusätzliches Blank liefert (ich bezweifele übrigens, dass es wirklich ein Blank ist, wahrscheinlicher ist ein CR oder CRLF oder ein TAB). Das wäre so das typische, um Windows-Textboxen oder Felder in Excel-Grids zu füllen.
Kurzes Feedback: Vielen Dank für Eure Antworten! Ich melde mich wenn ich getestet habe. Hatte grade viel um die Ohren und konnte noch nicht ran. Grüße
Hi. Hmmm schrieb: > Ich würde den Weg mit der Fehlermeldung im Dokument wählen. Dann muss > man nach einem Fehlscan (z.B. korrekter und ungeeigneter Barcode direkt > nebeneinander) nichts wegklicken, sondern kann einfach nochmal scannen. Ja, habe ich nun auch so gemacht und funktioniert auch wie es sollte. Danke für die Idee! Jan H. schrieb: > Nicht sofort den Alertdialog öffnen sondern kurz warten bis der > Barcodeleser fertig ist. Das Delay hat irgendwie nichts gebracht - Komischerweise. Aber war eine gute Idee! c-hater schrieb: > ich bezweifele übrigens, dass es wirklich > ein Blank ist, wahrscheinlicher ist ein CR oder CRLF oder ein TAB Warum sollte es kein Blank sein, wenn wir es damals so konfiguriert hatten? Vielen Dank auf jeden Fall! Ich bin froh, dass es nun abgehakt ist. Grüße und eine schöne Woche!
