Hallo, Kann mir evtl jemand sagen welche Technik hinter der Steuerung steckt? https://youtu.be/5Y8nAv27zRU Und wie einfach so etwas nachzubauen ist?
Bernd D. schrieb: > Kann mir evtl jemand sagen welche Technik hinter der Steuerung steckt? Ich vermute mal, das hat was mit Halbleiter zu tun - oder? Genaues kann ich nicht sagen, weil Mutti hat mir DuRöhre gesperrt. Sie meinte, der Konsum von D.R. ließe die Geisteskräfte erlahmen. Aber so sind Muttis halt ...
Bernd D. schrieb: > Kann mir evtl jemand sagen welche Technik hinter der Steuerung steckt? Ein Mikrocontroller, ein Vibrationsmotor, zwei LEDs, zwei MOSFETs (einen für die Heizung, einen für den Motor). Alles zusammen auf eine Platine gepackt und daran zwei WEIPU Stecker. So eine Schaltung steckt in jeder zweiten chinesischen LED Taschenlampe. Einmal kurz an/aus und sie welchselt den Modus. Nur ohne Vibrationsmotor. Bernd D. schrieb: > Und wie einfach so etwas nachzubauen ist? Sehr einfach. Du brauchst einen Controller deiner Wahl (Arduino Nano bietet sich für Einsteiger an). Dem sagst du das er nach dem hochfahren/Stom anschalten den aktuellen Status (0=30 1=50 2=75 3=100%) und das er ihn in sein EEPROM schreiben soll. Beim nächsten mal an/aus sagst du dem Kollegen das er den aktuellen Status um eins verschieben 0 --> 1, bei nächsten mal 1 --> 2 etc. Der Aufruf von dem Status ist geknüpft an die Anzahl/Dauer der Vibrationen und an den PWM Zyklus der Weste. Darüber steuerst du die Heizleistung. Gegenfrage da mich das Thema interessiert: Wie darf ich mir das mit der Heizweste vorstellen? Die zieht man unter den Tauchanzug und die kann einen dann sinnvoll warm halten? Ich stell mir grade vor das ein Großteil der Heizenergie ins Wasser abgeleitet wird und man als Mensch da nicht viel von hat. VG Paul
Bernd D. schrieb: > Kann mir evtl jemand sagen welche Technik hinter der Steuerung steckt? Vermutlich ein kleiner µC und PWM-Steuerung. > Und wie einfach so etwas nachzubauen ist? Das kommt auf deinen Kenntnisstand an.
Paul schrieb: > Wie darf ich mir das mit der Heizweste vorstellen? Die zieht man unter > den Tauchanzug und die kann einen dann sinnvoll warm halten? Ich stell > mir grade vor das ein Großteil der Heizenergie ins Wasser abgeleitet > wird und man als Mensch da nicht viel von hat. Man zieht die Heizung in aller Regel unter den Trockentauchanzug an, das Heizelement bleibt somit trocken. Die Batterie ist im Wasser (natürlich wasserdicht) und das Stromkabel wird durch den Anzug geführt (ebenfalls wasserdichte Durchführung). In meinem Fall ist das ein nominal 11.1V Lithium Akku, die Heizweste ein dafür ausgelegter Heizdraht mit konstantem R. Zu beginn also heiss, gegen Ende der Akkudauer wirds dann kühler. Leider sind elektrische Steuerungen/Regler für solche Heizwesten in aller Regel nicht vorgesehen (ich warte nur bis jemand hervorspringt und mich mit einem Ausnahmefall belehrt). Warum das so ist weiss ich auch nicht.
Paul schrieb: > Bernd D. schrieb: > >> Und wie einfach so etwas nachzubauen ist? > > Sehr einfach. Du brauchst einen Controller deiner Wahl (Arduino Nano > bietet sich für Einsteiger an). Dem sagst du das er nach dem > hochfahren/Stom anschalten den aktuellen Status (0=30 1=50 2=75 3=100%) > und das er ihn in sein EEPROM schreiben soll. Beim nächsten mal an/aus > sagst du dem Kollegen das er den aktuellen Status um eins verschieben 0 > --> 1, bei nächsten mal 1 --> 2 etc. Der Aufruf von dem Status ist > geknüpft an die Anzahl/Dauer der Vibrationen und an den PWM Zyklus der > Weste. Darüber steuerst du die Heizleistung. Hört sich erstmal eigentlich ganz einfach an, ist es wahrscheinlich auch wenn man sich ein paar mal mit dem Thema beschäftigt hat. (was ich definitiv mal machen sollte) gibt doch bestimmt ein paar gute Videos zu dem Thema. Paul schrieb: > Gegenfrage da mich das Thema interessiert: > Wie darf ich mir das mit der Heizweste vorstellen? Die zieht man unter > den Tauchanzug und die kann einen dann sinnvoll warm halten? Ich stell > mir grade vor das ein Großteil der Heizenergie ins Wasser abgeleitet > wird und man als Mensch da nicht viel von hat. Genau die Heizweste trägt man in einem Trockentauchanzug. Man trägt dann meist Funktionsunterwäsche dann die Heizweste und darüber einen dicken Unterzieher, so dass noch genug Heizenergie vorhanden ist.
