Forum: Platinen Hochaktives Elektronik Flussmittel gesucht
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Löte seitdem ich festgestellt habe, dass normales Lötfett problematisch
ist mit Kolophonium. Das normale Lötfett hat auf einem Stück Stahl das
ich vor ein paar Jahren gelötet habe extrem Rost verursacht. Jetzt hab
ich von ner 10 Euro Lötstation vom Kaufland so Lötzinn auf roten Spulen,
da ist ein weißes Pulver drin, die Seele verläuft wie ein runder
Schlauch durch den Lötdraht. Wenn man es mit dem Feuerzeug erwärmt, dann
wird es flüssig und durchsichtig. Wenn man es verlötet, dann raucht es
weiß und riecht etwas komisch nach Iltisarsch. Aber es ist wesentlich
aktiver als das Kolophonium und ich schätze es ist auch für Elektronik
geeignet. Es gibt da so 18650 Halter mit gebogenen Blechen als
Akkukontakte. Die sind aus Stahl und haben eine Beschichtung die Lötzinn
aufnimmt, aber der Stahl nicht, und diese Beschichtung reißt schnell ab,
dann hat man ein Problem. Also hab ich die Kontakte mit dem
Schraubenzieher rausgezogen und großflächig verzinnt. Das Kolophonium
funktioniert zwar, aber wenn ich den bleifreien Lötdraht von der
Lötstation hernehme dann fließt das Lot wie verrückt über die
Oberfläche, also perfekt. Genau dieses Flussmittel hätte ich gerne in
einem günstigen Gebinde. Falls da jemand Bescheid weiß wäre das Prima.
Was das Lötzinn an sich an geht. Da hab ich jetzt mal alles ausprobiert,
Bleilot, Bleifrei und Fittingslot für die Trinkwasserinstallation. Und
ich muss sagen es lötet sich alles ziemlich gleich, auch weil ich einen
ungeregelten knallheißen Lötkolben habe. Nur um SMD Lets mit dem
Feuerzeug auf PCBs zu löten, da würde ich wohl wegen der niedrigeren
Temperatur zu Bleilot raten, kann aber auch sein dass es einfach egal
ist. Auch hier wäre besseres Flussmittel gut, weil das Kolophonium hier
nicht so prickelnd funktioniert. Aber das Kolophonium macht richtig
abhängig, ich bekomme Entzugserscheinungen wenn ich es mal nicht
schnuppern kann. Es riecht so genial.
Alte Beiträge:
Beitrag "Bleiverbot in Lot [Endet 14.2.]"
Beitrag "Lötfett Flussmittel kann leitende Brücken bilden!?"
https://www.youtube.com/watch?v=qpgVv5u8_r0
Der erklärt die Lot Legierungen. Ich glaube ihm aber nicht dass
Kristallbildung zu Problemen führt. Vermutlich müssen aber die neuen
bleifreien Legierungen erst zeigen ob sie Langzeit tauglich sind.
von Paul (Gast)
Ich habe den Text nicht gelesen, zu lang. Anhand des Betreffs kann ich
dir CS Flux empfehlen, ob das zum im Text beschriebenen Anwendungsfall
passt musst du selbst entscheiden.
VG Paul
von Gtx F. (gtx-freak)
Interflux if7500
Ich glaube du hast gerade etwas zu viel kolofonium geschnüffelt werd Mal
wider klar im Kopf.
von Thomas (kosmos)
Topnik TS81. Für Chrom-, Nickel Edelstahl... Mein bisher bestes
Flussmittel egal ob Akku oder uralt Bauteile einfach perfekt. Habs in
einen Glasfaserstift gefüllt und dann kann man es punktgenau einsetzten.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ach Mist. Wenn es nach Marderarsch gerochen hätte, hätte ich es gewusst
und dir helfen können... Aber eines mit Iltisarschgeruch ist mir noch
nicht begegnet. Sorry.
hochaktiv?
geh mal nach Tschernobyl oder Pripjat,
vielleicht steht da noch was.
von Schnuller (Gast)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> hochaktiv?
Oh mein Gott du bis sooo cool! Dürfen wir mit dir rum hängen?
>> hochaktiv?
ja, aber DU nicht!
Danke Thomas, Topnik TS81:
"Alkohollösung mit Kolophonium und dem Zusatz von organischen
Aktivatoren."
"Löten von Bauteilen aus unterschiedlichen Stahlsorten."
Ich brauche aber etwas was ich für Elektronik hernehmen kann. Normales
Lötfett habe ich auch, aber das ist zu aggressiv, wenn auch es sehr
wirkungsvoll ist.
Kolophonium alleine scheint ok zu sein, aber mit Zusätzen noch besser.
Mein Lötdraht mit Kolophoniumkern arbeitet auch besser als das reine
Harz.
Vielleicht ist das Zeug was ich meine auch chemisch behandeltes
Baumharz. Es hat eine etwas unangenehme Note im Geruch.
von Thomas (kosmos)
man kann die Platine ja mit Isoprop reinigen. Klar laut der Beschreibung
hört sich das Zeug sehr agressiv an. Ich habe aber noch keine Platine
hier wo sich die Lötstellen auflösen, rosten oder whisker bilden. Man
könnte das Zeug aber auch mit Isoprop strecken.
