Nachdem ich nun schon viele LED Lampen gesehen habe, die einfach mit USB aufladbar sind, dacht ich mir vielleicht gibt es ein fix fertiges elektronisches Bauteil um sowas bei anderen Sachen nachzurüsten. Man könnte sowas dann ja in Fernbedienungen und Uhren einbauen, einen NiMH anstatt einer normalen 1,5V Batterie und wenn die Uhr fast leer eine Powerbank zum Laden anhängen. Der Gedanke ist rein ideologisch und umweltschutzmäßig motiviert, ob sich das ökonomisch auszahlt ist mir erstmal egal. Wahrscheinlich kosten Bauteil und Akku sowieso schon soviel, wie 5 Jahre billigst Alkali Batterien. Könnte mir jemand damit weiterhelfen, ein NiMh Ladebauteil zu finden, welches gleichzeitig laden kann (über mikro USB oder USB-C Stecker, oder dgl.) und dabei aber auch gleichzeitig Strom abgibt, damit das Gerät bentuzbar bleibt während es lädt? Diese Angabe ist irgendwie nie formuliert. Es gibt auch bei normalen Lampen manche die während Laden benutzbar sind, andere schalten ab. Kann man das irgendwie extern erkennen? Muss man dafür achten, welcher Chip verbaut ist?
Meinst du sowas? https://www.amazon.de/Wiederaufladbare-Elzle-AA-Batterien-USB-Anschl%C3%BCssen-Selbstentladungs-Akku-gr%C3%BCn/dp/B07HGZ5G6D Aber durch die Ladeelektronik ist die Kapazität natürlich mau. Warum nicht einfach normale NiMh AAA- oder AA- Akkus nehmen und die extern in einem Ladegerät laden? Die Akkus der Firma Eneloop sind doch echt brauchbar
Robert schrieb: > Der Gedanke ist rein ideologisch und umweltschutzmäßig motiviert, ob > sich das ökonomisch auszahlt ist mir erstmal egal. Bist ja ein wahrer Aprilkeks - das Streichholz neu erfinden?
Radler schrieb: > Meinst du sowas? > https://www.amazon.de/Wiederaufladbare-Elzle-AA-Batterien-USB-Anschl%C3%BCssen-Selbstentladungs-Akku-gr%C3%BCn/dp/B07HGZ5G6D > > Aber durch die Ladeelektronik ist die Kapazität natürlich mau. Warum > nicht einfach normale NiMh AAA- oder AA- Akkus nehmen und die extern in > einem Ladegerät laden? > Die Akkus der Firma Eneloop sind doch echt brauchbar Hui wow, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Scheint nur derzeit nicht verfügbar zu sein. Aber genau sowas ja ... einfach Deckel runter bei Fernbedienung und Uhr und nachladen. Sogar mit LED Anzeige. Wenn das Laden sogar während Gebrauch möglich ist, kann ich sogar Geräte nachladen, welche bei Batterie Tausch sonst wieder neu einzustellen sind (Wetterstations zbsp)
Robert schrieb: > Wetterstations zbsp z.B. wird das abgekürzt. Nutze die Funkuhr einer Ausrangierten. Nur gibts absolut keinen Grund, so etwas Anspruchloses mit Nachladegesocks aufzusatteln. Die LCD-Anzeigen halten ewig und drei Tage mit einer halbausgelutschten Mignonzelle. Was soll denn sonst die leeren Zellen restlos aussaugen? Richtig, ein Joule-thief!
Robert schrieb: > Der Gedanke ist rein ideologisch und umweltschutzmäßig motiviert, ob > sich das ökonomisch auszahlt ist mir erstmal egal. Nur ein kleiner Hinweis: Sehr oft sind Ökologie und Ökonomie gar nicht ganz so gegensätzlich, wie es einem Verschwörungstheoretiker einzuimpfen versuchen. Soll heißen: Wenn Du so etwas vor hast, solltest Du die ökologischen Einflüsse der Produktion aller notwendigen Bauteile mitbeachten. Sonst kannst Du Dein Vorhaben ideologisch in der Pfeife rauchen... (Was nicht heißt, daß das allgemein nicht geht oder sinnlos wäre. Aber man sollte sich über alles ausreichend informieren - sonst könnte glatt passieren, daß der "ökologische Fußabdruck" sogar mal dicker ausfällt als bei der originalen Umsetzung.) HTH
Radler schrieb: > Meinst du sowas? > https://www.amazon.de/Wiederaufladbare-Elzle-AA-Batterien-USB-Anschl%C3%BCssen-Selbstentladungs-Akku-gr%C3%BCn/dp/B07HGZ5G6D So Teile wurden in einen anderen Thread hier mal diskutiert und für Schrott befunden. Aber wieso so ein Aufwand. ?? Ich habe mir (bei Lidl) 4 Akkus für 6 Euro neulich noch zu meinen dazu gekauft. Die werden im MC gesteuerten Ladegerät aufgeladen. Kommen danach in eine Frischhaltebox (hatte nix anderes) "auf Lager" und wenn ich irgendwo welche brauche, tausche ich die halt aus. Wie normale Batterien halt auch. Und alles ohne extra USB-Mist. Und genau so Sinnvoll / Ökologisch aber mit weniger Aufwand da meine Akkus halt den ganzen Platz benutzen dürfen für die Kapazität ohne Elektronik-Mist. Köcherfliege schrieb: > Die LCD-Anzeigen halten ewig und drei Tage mit einer halbausgelutschten > Mignonzelle. Was soll denn sonst die leeren Zellen restlos aussaugen? Kann ich nur bestätigen. Aber man hat ein Risiko. Ich habe es sehr oft erlebt das die Batterien (nix Akkus) selbst halb ausgelaufen noch funktionieren. Hab mal eine LCD-Uhr an der Wand wo die Anzeige schwach war, die Batterien getauscht und durfte das ganze Fach reinigen. Und Säure ist keine Schokososse. ;) Das ist Arbeit gewesen. Weshalb ich auch in so Teile KEINE Akkus rein mache. Die werden sehr wahrscheinlich Tiefen entladen bevor ich das merke. Und dafür sind die mir zu teuer. Also setzt ich da Pearl-Batterien ein.
Robert schrieb: > NiMH anstatt einer normalen 1,5V Batterie ist eine Müllidee fürs Klo. Warum, darfste raten. Radler schrieb: > Die Akkus der Firma Eneloop sind doch echt brauchbar https://www.panasonic-eneloop.eu/de/nachrichten/nimh-batterien-und-kaltes-wetter Naja, aber LCD-Uhren im Kühlschrank lagern, wer macht denn sowas?
Ähem... Nicht zu vergessen, daß je nach Alter/Baujahr und Nutzungsprofil Unterschiede auftreten, und auch, daß die Produktion wie auch Entsorgung des Originals mit in die Rechnung gehören würden.
Robert schrieb: > welche bei Batterie Tausch sonst wieder neu einzustellen sind Achtung, bei diesen Zellen gibt es keine Vorwarnung, wenn diese leer sind. D.h. Du musst Dir einen Plan machen. Die meisten dieser Zellen liefern, wie die Powerbanks, keine Ausgangsspannung während des Ladens.
Schlaumaier schrieb: > die Batterien getauscht und durfte das ganze Fach reinigen. seltsam, hier nicht. Vmtl. waren die Batterieferkel von Pearl ;)
Köcherfliege schrieb: > seltsam, hier nicht. Vmtl. waren die Batterieferkel von Pearl ;) Nö. Vom 1 Euro Händler vor Ort. Aber "Zink-Kohle-Teile". Man sollte halt so was nicht in der Stadt auf die schnelle kaufen. ;)
Dann solltest du eher versuchen, soviele dieser 1.5V-Verbraucher wie
möglich abzuschaffen ...
Beitrag #7021105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wunsch-Konzert schrieb im Beitrag #7021144:
> Nee. Das ist LAUGE gewesen, Du Arschloch.
Wenn man keine Argumente hat, beleidigt man halt.
Schlaumaier schrieb: > Nö. Vom 1 Euro Händler vor Ort. Aber "Zink-Kohle-Teile". Igitt. Für 1€ gibts doch schon 4 Alkalische: https://www.rossmann.de/de/haushalt-rubin-powerful-alkaline-batterien-aa/p/4305615835518
Peter D. schrieb: > Igitt. > Für 1€ gibts doch schon 4 Alkalische: Naja, mein Fehler. Ich habe gedacht die Zink-Kohle wären gar nicht mehr auf den Markt. Habe ich erst gesehen als ich mich wunderte wieso die so schnell leer waren. Man hab ich geflucht. Aber an die blöde Uhr nicht mehr gedacht. Sonst hätte ich die sofort ausgetauscht.
Wie hoch ist die Selbstentladung eines NiMh Akkus und einer Primärzelle? Der NiMh Akku ist nach einem Monat ler, wenns kin Enerloop, ready to use, o.ä. ist.
Beitrag #7021257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021276 wurde von einem Moderator gelöscht.
