Ich habe hier einen billigen Lüftermotor, der direkt an 230V/50Hz betrieben wird. So wie ich das sehe, ist das irgend ein bürstenloser Motor. Da das Teil viel zu schnell läuft, würde ich den gerne irgendwie drosseln. Vorwiderstand ist blöd, weil der viel zu heiß wird (und vermutlich noch nicht mal was bringt, wenn die 50Hz die Drehzahl festlegen). Was gibt es sonst für Möglichkeiten, sowas einfach zu lösen? Eine Diode, um nur noch eine Halbwelle durchkommen zu lassen?
Da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Spaltpolmotor handelt, nützen keine Spannungsabsenkung, Phasenanschnitt oder Diode! Das Einzige was hilft ist, in gewissen Grenzen, eine Frequenzverminderung auf etwa 30Hz.
Wie wärs mit nem Bild oder Typenbezeichnung? Warum sollte es kein Spaltpol sein? Sind fast alle die mir begegnen. Mit einen Reihenkondensator wird er ruhiger ohne das was qualmt.
Harstad schrieb: > Eine Diode, > um nur noch eine Halbwelle durchkommen zu lassen? Letzteres sicher nicht (ausser bei Allstrommotoren oder Gleichstrommotoren). > Was gibt es sonst für Möglichkeiten, sowas einfach zu lösen? Es hängt vom Motor ab. Bürsten hat er ja nicht. Bleibt nur Spaltpolmotor, Kondensatormotor, Asynchron-Drehstrommotor in Steinmetz-Schaltung. Glucklicherweise ist es ein Lüfter, die Leistung steigt monoton mit der Drehzahl, sogar quadratisch, es reicht zur Drehzahlreduktion also die Leistung zu reduzieren. Es reicht also, die Leistung zu verringern. Der Vorwiderstand wurde schon genannt und wohl schon probiert, sonst wüsstest du nicht, dass er heiss wird. Ein Kondensator kann als verlustarmer aber teurer und großer Vorwiderstand dienen. Ein Trafo, auch Spartrafo, ist schwerer, aber vielleicht vorhanden, besonders schick als Regeltrafo mit Knopf dran (Variac). Leider laufen runtergeregelte Motoren im Alter bei verstaubten, verharzten, eingelaufenen Lagern schlechter an, bleiben früher stehen als wenn sie Vollgas laufen, haben also eine kürzere Lebensdauer. Der Phasensnschnitt-Dimmer mit TRIAC funktioniert gut bei Allstrommotoren, aber schlecht bei den 3 genannten. Er belastet den Kondensator und brummt. Keine sinnvolle Lösung, nur billig. Und Frequenzumrichter sind dir zu teuer. Also nein: es gibt keine gute billige Lösung. Kauf dir einen passenderen Lüfter und verkauf den alten. Es sei denn, es ist ein BLDC mit Elektronik. Da kann man vielleicht den Referenztakt der Elektronik tunen.
Michael M. schrieb: > Da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Spaltpolmotor handelt, > nützen keine Spannungsabsenkung, Phasenanschnitt oder Diode! Bei der Diode hast du wahrscheinlich Recht, aber wie kommt es das ich verschiedene professionelle Geräte kenne die Walzenlüfter mit Spaltpol entweder mit Dimmer oder per Stell- oder Stufentrafo langsamer machen? Der Dimmer ist ein "Lüftersteller", aber innen eine Schaltung mit Triac und wenig drumherum, der Motor wird etwas lauter (und ist vielleicht speziell wegen des dU/dt). Der Sparstelltrafo ist halt teuer und schwer (auch in der Einstellung, man braucht viel Kraft am Potiknopf). Und der Stufentrafo ist eben stufig. So hat jede Option Vor- und Nachteile, aber gehen tun sie alle. Nicht sehr linear, geschätzt bei ca. 100V steht der Antrieb schon, aber langsamer wird er. Ich hab sogar schon mal eins gesehen, das einen Trafo mit 8 Sekundärwicklungen hatte: 128V-64V-32V-16V-8V-4V-2V-1V, alle getrennt und dazu ein Kastl mit einer Menge Relais drin, und schwupp fertig ist der 0-255V-Trafo. Einstellbereich mit 2 8er DIP-Schaltern einstellbar, Sollwert per Poti/0-10V. War aber wohl ein Test/Prototyp. Die Serie hat afaik nur 5 Wicklungen & Relais.
A. H. schrieb: > Mit einen Reihenkondensator wird er ruhiger ohne das was qualmt. Das klingt doch gut. Wie kann ich mir die passende Kapazität für diese Lösung ausrechnen?
Motor ist induktiv. Versuche, eine Drossel aus einer 65W- Leuchtstofflampe davor zu schalten. Kondensator kann schief gehen.
Helge schrieb: > Kondensator kann schief gehen Wegen eines evtl. Reihenresonanzkreises, der versehentlich entstehen könnte. Dann steigt die Stromaufnahme deutlich an. Es kann aber auch gut gehen.
Ein toller Trick. Hat das schon mal jemand hinbekommen? Dann würde der Motor ja schneller. Wie viel Leistung hat der Motor? So 1-5µF je nach gewünschter Drehzahl sollte passen. Die Spannung am Kondensator messen, nicht das da ein 270V AC Typ dicke Backen bekommt.
was ist der Einsatzzweck? könnte ein 12V PC-Lüfter das was Du vor hast auch erledigen? den dann an einem 9V DC-Netzteil betreiben. und shcon dreht der sich langsamer, wenn der Lüfter an 12V auch zu schnell sein sollte.
Solche Drosseln werden auch zur Steuerung von Deckenventilatoren benutzt. Sollte klappen.
Ich habe einfach irgendeinen Trafo mit 110 110V Primärwicklung missbraucht. Den Lüfter einfach bei 110V anklemmen. Die Lösung mit einem Kondensator hielt nicht lange.
Michael M. schrieb: > Da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Spaltpolmotor > handelt, > nützen keine Spannungsabsenkung, Phasenanschnitt oder Diode! > > Das Einzige was hilft ist, in gewissen Grenzen, eine > Frequenzverminderung auf etwa 30Hz. Theoretisch ja. In der Praxis sieht das aber völlig anders aus, jede Menge Lüfter mit Spaltpolmotoren und umschaltbaren Vorwiderständen wurden industriell in Serie produziert. Ohne Last wird der Motor auch mit Vorwiderstand mit voller Drehzahl laufen, mit dem Lüfterrad dran stellt sich aber eine Balance zwischen Motorstrom und Frequenz und der Last auf der Welle ein. Gruß, Pille
