Bei manchen Synthesizern bis in den GHz Bereich muss an die Ausgänge ein RF Pullup (Widerstand oder Induktivität) mit 50 Ohm Impedanz. Wenn nun der Pullup gegen 3.3V RF Versorgung gehen muss wie muss die maximale Leistung für den Widerstand sein? Wenn ich die einfache Gleichung nehme komme ich auf ca. 0.22W, was bei 0402 Typen schon ordentlich ist.
KnickKnack schrieb: > Mal den Zusammenhang von Rset und RF-OUT anschauen. ;) Ich dachte rset ist für die chargepump und auch nicht bei allen synthesizern vorhanden.
Timo Z. schrieb: > Wenn nun > der Pullup gegen 3.3V RF Versorgung gehen muss wie muss die maximale > Leistung für den Widerstand sein? Wenn ich die einfache Gleichung nehme > komme ich auf ca. 0.22W, was bei 0402 Typen schon ordentlich ist. Das würde, an einer 50 Ohm Last, einer nutzbaren Durchschnittsleistung von über 50mW (17dBm) entsprechen. Kein Synthesizer kann das liefern. Am Ausgang sitzt wahrscheinlich eine Stromquelle (Open-Drain) die einen bestimmten Strom treiben kann. Im DB steht wieviel Leistung, mit einer rein ohmschen Beschaltung, an der Last möglich ist.
Carsten T. schrieb: > Was laberst du es gibt 17dBm Synthesizer. War das eine Frage? Eine Feststellung? Dein dummes Geschwafel sagt mir nichts.
Welche Sythesizerbausteine können 17 dBm? Das wäre tatsächlich interessant.
