Hallo zusammen, spricht in einem Arbeitszeugnis (Bereich Entwicklung) nach den Tätigkeiten etwas gegen eine kurze (detailarme jedoch formell richtige) Bewertung im AZ in Form von 3-4 Sätzen? Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Fragender schrieb: > Hallo zusammen, > > spricht in einem Arbeitszeugnis (Bereich Entwicklung) nach den > Tätigkeiten etwas gegen eine kurze (detailarme jedoch formell richtige) > Bewertung im AZ in Form von 3-4 Sätzen? > > Viele Grüße Ich frage da immer die Leute von der Gewerkschaft. Dazu hat man die doch.
Fragender schrieb: > Hallo zusammen, > > spricht in einem Arbeitszeugnis (Bereich Entwicklung) nach den > Tätigkeiten etwas gegen eine kurze (detailarme jedoch formell richtige) > Bewertung im AZ in Form von 3-4 Sätzen? > > Viele Grüße Umgekehrt: eine Tätigkeitsbeschreibung ohne Bewertung ist kein Zeugnis. Der Arbeitnehmer hat aber einen Anspruch auf ein Zeugnis. Beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis immer, während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses unter bestimmten Umständen. Wichtig: dies ist KEINE Rechtsberatung. Dazu müsstest du einen entsprechenden Experten/Expertin konsultieren. Einer von tausenden Links dazu: https://www.juraforum.de/lexikon/qualifiziertes-arbeitszeugnis#
Dieter R. schrieb: > Umgekehrt: eine Tätigkeitsbeschreibung ohne Bewertung ist kein Zeugnis. Das ist so nicht richtig. > Der Arbeitnehmer hat aber einen Anspruch auf ein Zeugnis. Beim > Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis immer, Darum geht es hier nicht. Der Punkt ist, dass das Zeugnis auf Verlangen des Arbeitnehmers - und sonst nicht! - auf Leistung und Führung erstreckt werden kann. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__630.html Das nennt sich dann "qualifiziertes" Arbeitszeugnis.
Beitrag #7021849 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7021866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi, "...Kollege sowieso war bei uns von dann bis dann im Fachbereich beschäftigt..." Das reicht normalerweise nicht. Aber: Qualifiziertes Arbeitszeugnis war bei uns erst nach der Probezeit üblich. ciao gustav
Beitrag #7021919 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alle ihr/ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit. Oder gibt es Grundelemente die nicht fehlen dürfen, trotz Redundanz, wie die gesonderte Bewertung von Einarbeitung, Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft, Loyalität, Kollegialität, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Anleitung/Führung von Mitarbeitern,?
Zocker_60 schrieb: > Arbeitszeugnisse sind so überflüssig wie dem Papst sein Doppelbett ! Hi, full ack. Aber die meisten neuen Arbeitgeber wollen eines sehen. Wenn da bei einem nur ein "einfaches" Zeugnis erteilt wurde, dann ruft der neue den alten Arbeitgeber dort an, wetten? ciao gustav
Beitrag #7022264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Opa Poppenstedt schrieb im Beitrag #7022264: > Ja nee ist klar. > Normal sollte der Datenschutz soweit gehen, dass man nicht wissen darf > wo man war. Du bist nicht gezwungen zu erzählen, wo du mal gearbeitet hast. Du kannst es auch weglassen. ;)
Beitrag #7022303 wurde von einem Moderator gelöscht.
Opa Poppenstedt schrieb im Beitrag #7022303:
> Dann ladet deine Bewerbung im Müll wegen unvollständigen Daten?
Es liegt an dir, deine Bewerbung so zu gestalten, dass sie für dich
spricht.
Und über dein wirres Verhältnis zum Datenschutz solltest du auch mal
nachdenken.
Beitrag #7022395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also scheint zusammenfassend nichts gegen eine unübertriebene aber formell richtige aber kurze Leistungs und Verhaltensbewertung zu sprechen. Danke
> von Opa Poppenstedt (Gast) > 02.04.2022 18:08 > Aha und der macht den AN schlecht, weil er damit nicht klarkommt. Das > Kunta woanders nicht nach Dab tarif ihn reich macht... Du bist wirklich besoffen ! Oder hast du Hasch geschluckt ?
Gehe mit das Arbeitszeunisse irgendwie ein Relikt aus den 90ern sind. Kenne es bei mir im Bereich (IT, arbeite selber im IGM Konzern) so bei allen die von uns zu anderen Firmen gewechselt sind, dass nur nach CV eingestellt wurde. Die Arbeitszeugnisse haben echt null interessiert und wurden auch gar nicht angefragt oder auch nur mitgeschickt.
> von mobilIGM (Gast) > 02.04.2022 21:01 > Gehe mit das Arbeitszeunisse irgendwie ein Relikt aus den 90ern sind. Aus den fünfzigern. Da sollte getestet werden ob du immer Lieb bist, machst was man dir sagt und sonst auch nicht aufmuckst ! Selbstbewuste Arbeitnehmer mit eigener Meinung, die Mängel anprangerten, die Klappe aufrissen und einen Betriebsrad gründen wollten sollten ausgefiltert werden. Ist schon lange her.
Beitrag #7022604 wurde von einem Moderator gelöscht.
> von Karl B. (gustav) > 02.04.2022 17:48 > dann ruft der neue den alten Arbeitgeber dort an, wetten? Darum geht es doch. Nur um die Adresse des alten Arbeitgebers. Wegen der Telefonnummer ! Was drinsteht interessiert keinen.
Zocker_60 schrieb: > Was drinsteht interessiert keinen. Und wenn der neue Arbeitgeber dann beim Anruf beim "alten" Arbeitgeber feststellt, dass sich Unstimmigkeiten im Arbeitszeugnis zur telefonischen Aussage ergibt? ciao gustav
> von Karl B. (gustav) > 03.04.2022 12:08 > Und wenn der neue Arbeitgeber dann beim Anruf beim "alten" Arbeitgeber > feststellt, dass sich Unstimmigkeiten im Arbeitszeugnis zur > telefonischen Aussage ergibt? Bist du schwer von Begriff ? Entscheidend ist das Telefonat.
Zocker_60 schrieb: > Entscheidend ist das Telefonat. Und die Widersprüche, die sich ergeben könnten. Habe 6 Jahre Firma meiner Tante in den USA besucht. Dabei war der eigentliche Aufenthalt Santa Fu in Hamburg. ;-) ciao gustav
Zocker_60 schrieb: > Arbeitszeugnisse sind so überflüssig wie dem Papst sein Doppelbett > ! Du bist überflüssig
> von Karl B. (gustav) > 03.04.2022 15:23 > Dabei war der eigentliche Aufenthalt Santa Fu in Hamburg. ;-) Das passiert auf Inbetriebnahme öfters. Dort hast du es ständig mit Leuten zu tun die eine blasse Hautfarbe haben wie das bei längeren Aufenthalten in geschlossenen Räumen ohne Sonnenlicht zu beobachten ist.
Zocker_60 schrieb: > Dort hast du es ständig mit Leuten zu tun die eine blasse Hautfarbe > haben Der Fachausdruck lautet "Europäer".
Beitrag #7023317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7023583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7023816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7024309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7024392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zocker_60 schrieb: >> von Karl B. (gustav) >> 03.04.2022 15:23 > >> Dabei war der eigentliche Aufenthalt Santa Fu in Hamburg. ;-) > > Das passiert auf Inbetriebnahme öfters. Du meinst im Stadtpark um die Ecke?
> von Carsten T. (Gast) > 03.04.2022 15:27 Warst du heute schon Kacken ? > von Finanzschwurbler (Gast) > 05.04.2022 14:23 > Du meinst im Stadtpark um die Ecke? ???
Jetzt lässt doch mal alle das arme zuckerle in Ruhe. Der hat es schon schwer genug im leben.
Felix L. schrieb: > Jetzt lässt doch mal alle das arme zuckerle in Ruhe. Der hat es schon > schwer genug im leben. Zuckerle von Zucker, also dem süß schmeckenden, kristallinen Lebensmittel? In Österreich auch gebräuchlich für ein Bonbon. Zuckerle vom Verb zucken, also jemand, der kurze, schnelle, meist unwillkürliche Bewegungen ausführt? Cannstatter Zuckerle, ist also das Trollinger Weinanbaugebiet in Baden-Württemberg gemeint?
Senf D. schrieb: > Cannstatter Zuckerle, ist also das Trollinger Weinanbaugebiet in > Baden-Württemberg gemeint? Alter Biertrinker! Cannstatter Zuckerle ist eine EINZELLAGE im WEINANBAUGEBIET Württemberg.
Shorty schrieb: > Senf D. schrieb: >> Cannstatter Zuckerle, ist also das Trollinger Weinanbaugebiet in >> Baden-Württemberg gemeint? > > Alter Biertrinker! Cannstatter Zuckerle ist eine EINZELLAGE im > WEINANBAUGEBIET Württemberg. In Ordnung. Aber beantwortet es nun die Frage, ob Zuckerle ein Troll(inger) ist?
Senf D. schrieb: > In Ordnung. Aber beantwortet es nun die Frage, ob Zuckerle ein > Troll(inger) ist? Ich glaube, dass kann man sagen. Ein ganz schön aufgezuckerter! XD Tolle Vorlage! Und ein Vorkriegsjahrgang auch noch! B)
Zocker_60 schrieb: > Und was hat der Schwachsinn mit Arbeitszeugnis gemeinsam ? Man kann sich mit einer guten Flasche Trollinger sein Arbeitszeugnis schöntrinken.
Senf D. schrieb: > Man kann sich mit einer guten Flasche Trollinger sein Arbeitszeugnis > schöntrinken. Durch seine gesellige Art trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. XD
> von Senf D. (senfdazugeber) > 09.04.2022 09:45 > von Shorty (Gast) > 09.04.2022 09:49 Ha, Ha, Ha, Ha, .......... !
