Hallo zusammen, ich habe einen HP 8594e repariert und soweit möglich justiert. Dabei stolpere ich aber über ein seltsames Problem. Beim Abgleich der IF-Log-Verstärker Baugruppe wird der AUX-Video Ausgang benötigt, um mit einem Multimeter gewisse Spannungspegel einzustellen. Diese Ausgang habe ich aber nicht am Gerät. Es ist ein Loch in der Rückwand, der hierfür vorgesehen ist, aber da fehlt der BNC Anschluss. Auf der dahinter liegenden Platine sieht man die Lötpads, aber auch hier liegt die erfolgreiche Spannung nicht an!? Ich habe das Manual für die komplette 8590er Serie genutzt, da es kein spezielles Manuel für den 94e zu geben scheint. Rausgebrochen scheint der Anschluss nicht zu sein. Aber ohne diesen Ausgang ist die Abstimmung der Log-Amplifier schlicht nicht möglich. Hat jemand einen goldenen Tipp für mich? Bin ratlos.. Freundliche Grüße Thomas
Hallo Thomas, bist Du sicher, daß der AUX Video Anschluß für die Pegelkontrolle verwendet werden soll? Könnte es ein Schreibfehler in der Abgleichanleitung sein? Direkt daneben liegt der Aux IF Ausgang, der wäre eigentlich sinnvoller... Gruß... Bert
Hallo Bert, nicht zu 100% sicher, aber lt mehrerer Berichte (auch hier im Forum), liegt am Aux-Video die vertikale Deflection an. Klingt ja erstmal plausibel in Bezug auf den Abgleich. Am Aux-IF habe ich allerdings auch kein Signal anliegen. Das stimmt mich doch etwas nachdenklich. Der Analyser funktioniert auch, so dass eine Unterbrechung des IF Signals eigentlich auch nicht gegeben sein sollte. Es sei denn der Abgriff dieser Signale erfolgt über Puffer, welche defekt sind. Danke mal für deinen Tipp.. 😄 Lg Thomas
https://www.testequipmenthq.com/datasheets/Keysight-8594E-Datasheet.pdf Vier Seiten Katalogauszug. Das Wort Video kommt in zwei Zusammenhängen vor, einmal wie jeder Spektrumanalyzer als Bezeichnung des Teils nach der Demodulation (30 Hz to 1 MHz) und zum zweiten für einen Videorecorderausgang zum Aufzeichnen der Anzeige. Ein Aux-Videoausgang ist nirgends als Option gelistet. KO4BB hat Handbücher und Eproms: http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals&dir=HP_Agilent/HP_8591_8593_8594_8595_Performance_Spectrum_Analyzer
Auf dem
> AUX-Video Ausgang
liegt bei mir ein BAS-Signal nach "HP"-Norm.
Unverdaulich fuer normale Fernseher.
Fuer Abgleichzwecke also eher nicht geeignet.
Wird wohl eher eub Verschreiber oder Dreckfuhler sein.
http://www.ko4bb.com/manuals/195.243.14.34/HP_8591A_Service_Manual.pdf Seite 76 die genannte Abgleichprozedur: 8. Log and Linear Amplifier Description A 21.4 MHz signal is injected into an IF test board that has been inserted in place of the first resolution bandwidth assembly, A11. The gain of the A14 Log Amplifier Assembly is adjusted by observing the voltage at the AUX VIDEO OUT on the rear panel with a digital multimeter. S. 294 Beschreibung der rückseitigen Ausgänge: Analog Test Provides a series of test signals from A7 Analog Interface assembly to A16 Processor/Video assembly during instrument calibration and troubleshooting. (Refer to the A7 Overview Section) Auxiliary IF An uncorrected, buffered 21.4 MHz IF signal from the output of the A13 Bandwidth Filter assembly to the four card-cage slots. Auxiliary IF Back Panel A uncorrected, buffered 21.4 MHz IF signal from the output of the A13 Bandwidth Filter assembly to J17, AUX IF OUTPUT. Auxiliary Video A detected video signal (0—2 V) that has passed through the video filters. No amplitude corrections have been applied to this signal. A voltage divider at J16, AUX VIDEO OUTPUT, reduces the signal amplitude to 0—1 V. scheint also kein TV-Signal zu sein, nur das detektierte Signal. Das wird anscheinend ziemlich bald nach dem Detektor digitalisiert.
Danke für eure tolle Unterstützung. Die Aux Video Buchse wird im Manual genannt, wie ja auch dank Christoph's Auszug zu sehen ist. Die Beschreibung wie hier, kannte ich noch nicht. Da das IF Signal, welches ja auf dem Schirm für den Trace verantwortlich ist, hier anliegen soll, macht schon Sinn wie ich finde. Bin nicht so bewandert mit TV Technik, aber es ist wohl.so, dass dieses Video (IF) Signal der vertikalen Ablenkung zugeführt wird. Muss mir das If Board mit den Steckplätzen mal genau anschauen. Hier sitzen diese Buchsen drauf. Ohne dieses Video Signal, waere ja auch kein Signal-Pegel-Auschlag möglich bei normalen Betrieb. Da das aber funktioniert, muss es irgendwo ne Interbred geben. Lg
Die alte Bezeichnung "Videosignal" hat im Spektrumanalyzer nichts mit einem kompletten FBAS TV-Signal zu tun, das ist wirklich nur das Y-Signal. Mit einem Sägezahnausgang (sollte auch herausgeführt sein) kann man das dann auf einem XY-Oszilloskop darstellen lassen. Oder mit sehr langsamer Ablenkung und single sweep auf einem XY-Plotter.
Christoph db1uq K. schrieb: > A 21.4 MHz signal is injected into an IF test board that has been > inserted in place of the first resolution bandwidth assembly, A11. The > gain of the A14 Log Amplifier Assembly is adjusted by observing the > voltage at the AUX VIDEO OUT on the rear panel with a digital > multimeter. Wenn Du die normale ZF-Karte durch dieses Testboard ersetzt, dann können die dort normalerweise angeschlossenen BNC-Buchsen durchaus auch andere Bedeutungen bekommen.
Ist das IF-Testboard im Servicehandbuch beschrieben? Das muss dann ein speziell für den Service mitgeliefertes Board sein. Das "first resolution bandwidth assembly, A11" sitzt sicher ein ganzes Stück vor dem Log-Amp A14. Und die Digitalisierung ist erst auf A16, irgendwo kurz davor wird das "Video"signal herausgeführt. Ich habe bisher nur den Schaltplan mit den vier BNC-Buchsen entdeckt, die Videobuchse wird dort vom Signal AUX_VIDEO gespeist. Es muss doch ein Blockschaltplan da sein, aus dem das hervorgeht.
Hallo, ich hatte mir so ein IF Testboard gebaut, ich suche mal in den Tiefen meiner Daten nach den eagle Files.
Hier die Files, soweit ich weiß, muss am Board etwas in der Breite damals nachgearbeitet werden, war damals QnD :-)
Interessant. Im Grunde wird das externe IF Signal direkt auf zB Pin 22 des Slots geschaltet. Auf dem Originalboard ist bestimmt noch ein Buffer oder eine Anpassung verbaut. Freundliche Grüße René H. schrieb: > Hallo, > > ich hatte mir so ein IF Testboard gebaut, ich suche mal in den Tiefen > meiner Daten nach den eagle Files.
Das Geheimnis ist gelüftet. Die Signale sind vorhanden am Aux-IF. Ich habe es nochmal mit dem Scope probiert und das hat funktioniert. Merkwürdig ist, dass es mit dem Multimeter plötzlich auch klappt. Strange! Die Buchse ist ursprünglich definitiv vorhanden gewesen. Wie die das raus gekommen ist..? 🤔 Danke nochmal.. 😄 Freundliche Grüße
Der Log-amplifier ist tatsächlich das letzte von 5 Elementen der IF Stufe. Das If Injectionboard hat einen Eingang, um ein externes 24,1Mhz Signal zu Pin22 zu führen. Auch hat es einen Ausgang meine ich. Christoph db1uq K. schrieb: > Ist das IF-Testboard im Servicehandbuch beschrieben? Das muss dann ein > speziell für den Service mitgeliefertes Board sein. > > Das "first resolution bandwidth assembly, A11" sitzt sicher ein ganzes > Stück vor dem Log-Amp A14. Und die Digitalisierung ist erst auf A16, > irgendwo kurz davor wird das "Video"signal herausgeführt. Ich habe > bisher nur den Schaltplan mit den vier BNC-Buchsen entdeckt, die > Videobuchse wird dort vom Signal AUX_VIDEO gespeist. Es muss doch ein > Blockschaltplan da sein, aus dem das hervorgeht.
Der 8594e hat tatsächlich sogar einen ext Monitor Bnc Ausgang, der mit 15,* KHZ arbeitet. Zumindest konnte ich ein normales PAL Display anschließen. Das hat beim 8591 nicht funktioniert. Da kamen 19,* KHZ Horizontal Sync raus. Freundliche Grüße Christoph db1uq K. schrieb: > Die alte Bezeichnung "Videosignal" hat im Spektrumanalyzer nichts mit > einem kompletten FBAS TV-Signal zu tun, das ist wirklich nur das > Y-Signal. Mit einem Sägezahnausgang (sollte auch herausgeführt sein) > kann man das dann auf einem XY-Oszilloskop darstellen lassen. Oder mit > sehr langsamer Ablenkung und single sweep auf einem XY-Plotter.
< Da kamen 19,* KHZ Horizontal Sync raus. Mein Reden. > nichts mit > einem kompletten FBAS TV-Signal zu tun Ich schrub ja auch BAS. Nuex mit Chroma. Aber es gibt wohl solche und solche und dann noch andere.
Eagle habe ich hier nicht mehr, Gerbview zeigt die Platine so an. Scheint ja nicht viel drauf zu sein. Prima, das es geklappt hat. Ich meinte auch nicht BAS, sondern einfach nur das detektierte Y-Signal. Es heißt ja auch "Video-Bandwidth" und "Video-Filter" im Spektrumanalyzer.
Die Platine ist Doppelseitig, zwei SMA Buchsen, 2x 1206 100nf und zwei 100ohm Widerstände bedrahtet, man kann oben noch eine passende Buchsenleiste verbauen zum Messen an den Modulen, habe das Ding auch noch irgendwo liegen.
