Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hochdruckreiniger als Erdraketenersatz?
von Jörn (Gast)
ich möchte bei mir unter meinem Hof ~35m Stromkabel für eine elektr.
Toröffnung verlegen.
Auf der Suche nach Alternative, um nicht den halben Hof aufgraben zu
müssen, habe ich gelesen, man kann mit einer rotierende
Rohrreinigungsdüse unterirdisch einen "Kanal" spülen und gleichzeitig
ein Leerrohr einschieben.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit diesem Vorgehen und kann mir ein
paar Tipps geben? (Wie Tief muss ich gehen damit sich das Pflaster nicht
setzt? Wie kontrolliere ich die Richtung? Wie groß sollte das Ein- und
Ausgangsloch sein?)
Danke und Gruß
Jörn
Für 35 Meter bräuchtest Du schon einen richtigen Erdbohrer, der sich
lenken lässt. Ansonsten hast Du bei der Strecke ein paar Meter
Abweichung aus der Geraden, was Du beim Buddeln des Kanals an
Bauarbeiten sparst, brauchst Du dann zum Finden des anderen Endes.
von Anstaltsleiter (Gast)
Du musst aber das Rohr direkt hinter der Fräse vorschieben, sonst
verschlammt dir alles wieder und das auf ~35m, viel Glück.
Jedoch wenn du auf einen Stein triffst, ist es vorbei.
von MaWin (Gast)
Dein Hochdruckreiniger hat einen über 35m langen Hochdruckschlauch und
am Ende immer noch Hochdruck ? Respekt.
Und dann jedesmal wenn wieder ein Rohrstück ins Loch geschoben wurde den
Schlauch rausziehen, ein neues Rohrstück dranmontieren, und den Schlauch
wieder reinschieben, da wäre ein wenig buddeln doch einfacher.
von Manuel X. (Gast)
Grabenfräse mieten.
Da muss man nicht soviel Buddeln.
von Karl (Gast)
Mein Gott, Strömungsmechanik ist eigentlich nicht so schwer. Sollte
selbst ein MaWin hinbekommen, welche Größe sich leicht ändern lässt,
dass der Druck an der Düse stimmt (auch ein Elektriker der sein Wissen
transponieren kann, bekommt es hin).
von Karl (Gast)
Manuel X. schrieb:
> Grabenfräse mieten.
Viel Spaß, wenn er über den Hof fräsen will. Das Pflaster und die
Tragschicht wird die Fräse sicher nicht Bearbeiten, wenn man sie als
Privatperson mieten kann.
von Karl (Gast)
Mit deinem
Kannst du über die Länge vergessen und geht sowieso nur in bestimmten
Böden (wichtigste Angabe bei dem Thema fehlt). Was spricht gegen eine
Erdrakete? Sollte mit 3 Löchern funktionieren. Wenn dir das zu teuer
ist, dass leg eine Oberleitung, die ist in deiner Preisklasse dann.
von Udo S. (urschmitt)
Manuel X. schrieb:
> Grabenfräse mieten.
Wäre auch mein Tipp
https://rentas.de/mietgeraete/garten-und-landschaftsbau/gartenfraesen/erdkabelfraese-bis-60-cm/
Kennst du den TO dass du sagen kannst wie sein Hof aussieht?
Bei 35m ist die Frage ob da wirklich alles gepflastert ist.
Also erst mal das klären
von Karl (Gast)
Keine Ahnung, ich kann baggern, das funktioniert immer, ist billiger und
schneller (die Erde muss auch wieder ins Loch). Und eine Rakete ist
sicher einfacher als eine Fräse, wenn mehr als 2m Pflaster dabei sind.
von MaWin (Gast)
Na die kindereinfache Lösung von Grosskotz Karl will ich sehen.
Handelsüblicher Feuerwehrschlauch für 100 bar ?
Karl schrieb:
> Und eine Rakete ist
Erdraketen scheinen durchaus gut zu funktionieren:
https://tracto.com/de/Produkte/GRUNDOMAT-Erdraketen
Video dort
Nur kann man sowas leihen?
von Armin X. (werweiswas)
Ja, hat er locker. Auch nach 100m. Der Druck wird schlußendlich über den
Wasserwiderstand an der Düse aufgebaut. Der Verlust im Schlauch spielt
bei der geringen Wassermenge eine untergeordnete Rolle. Die Frage die
sich hierbei stellt ist vielmehr nach der Leistungsfähigkeit des
benötigten Aggregates. Mit haushaltsüblichen Maschinen mit 4-5kW
Antriebsleistung braucht man da gar nicht erst anfangen. Von der
fehlenden Lenkbarkeit des Schlauches mal ganz abgesehen.
Armin X. schrieb:
> Von der fehlenden Lenkbarkeit des Schlauches mal ganz abgesehen.
Karl schrieb:
> Und eine Rakete ist sicher einfacher als eine Fräse
Die Rakete ist auch nicht lenkbar. Viel Spaß nach ein paar Metern.
Das man da wo pflaster ist, selbiges natürlich erst aufmachen muss
sollte klar sein. Das ist bei jeder anderen Lösung 'von oben' aber
genauso.
Karl schrieb:
> wenn man sie als Privatperson mieten kann.
Warum sollte man nicht können? Ich konnte mir für den Neubau auch einen
Radbagger und einen Radlader leihen. Ist halt alles immer eine Frage des
Preises.
Es ist halt wie immer: Der TO hat eine Vorstellung und liefert auch nur
genau die Informationen die seiner Meinung nach für diese Vorstellung
ausreichen.
von Karl (Gast)
Die Rakete läuft halbwegs geradeaus, wenn man keine Steine im Boden hat.
Außerdem schrieb ich, dass man ein Zwischenloch vorsehen sollte. 10 bis
15 sind normalerweise kein Problem. Im Gegensatz zu einem Schlauch ist
eine Rakete ein starrer Körper, der dann hinten im Boden eingespannt ist
und somit vorne wenig ausweicht.
von Karl (Gast)
> genauso.
Eben nicht, man macht ein Kopfloch und eine Zielgrube. Dazwischen macht
man NICHT oben auf. Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ...
von Karl (Gast)
Dei Radbagger verursacht aber eine um eine 10er-Potenz geringere Kosten.
Sicher, wenn du vorkasse machst und eine 5-Stellige Summe in Cash
hinterlegst wirst du einen Verleiher finden, aber selbst wenn, wirst du
das Gerät nicht bedienen können.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Jörn schrieb:
> Hallo,
Fräs das, es muss ja nicht tief.
> ...habe ich gelesen, man kann mit einer rotierende
"no dig, für Arme".
1-2 m auf sandigen Böden klappt das vielleicht wenn du ein 2 1/2''
Stahlrohr mit dem Hammer vorwärtstreibst. Auf jeder Seite musst du aber
auch einen Schacht haben.
Bete keinen Stein zu treffen.
> paar Tipps geben?
mit echtem no-dig habe ich Erfahrungen.
> setzt?
Echtes no-dig ist mindestens 0,8 m tief.
Deine Pfuscherlösung wird entweder nicht vorankommen oder du spühlst dir
die Tragschicht des Pflasters weg.
Mit einer Pfuscherlösung: Gar nicht.
> Wie groß sollte das Ein- und  Ausgangsloch sein?)
Tief genug um dem Abraum aufzunehmen.
Gross genug um darin zu arbeiten.
von Karl (Gast)
Das ist der Unterschied zwischen verstehen und nicht verstehen.
Im lockeren Sand geht es, aber die Setzungen, die es dann gibt, will man
auf dem Hof nicht haben.
von Ryven (Gast)
Naja selbst die kleinen Erdracketen hatten gerne ab 500 l/min aufwärts.
Sprich du bist eigentlich gleich bei dem Baukompressor als Anhänger.
Lenkbar sind die meisten schon aber wenn sie ungeplant abtaucht ist sie
weg.
Am besten ist Bagger weil dann kommst auch sauber mit'm Stampfer rein
und kannst den Boden wieder ordentlich verdichten.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Es müsste gar nichts geändert werden, da die Menge an Wasser klein, der
Druck hoch ist. Außerdem sind Strömungsverluste allein durch
Schlauchverlängerung minimal. Anders sähe es aus bei etlichen
Eckverbindern, Verjüngungen, usw..
Gar nicht. Das Teil geht nach spätestens drei Metern irgendwo hin. Ist
der Schlauch steif, folgt die Düse seiner Krümmung. Ist der Schlauch
flexibel, wird die Düse einfach der Erdanziehung folgen. Nie im Leben
erreichst du nach 35m auch nur halbwegs den gewünschten Ort. Das ist
locker 10x weiter, als es eine ungelenkte Düse zulässt.
von MaWin (Gast)
Besser ist de Unterschied zwischen labern und machen.
Ich hab einen Hochdruckreiniger und eine Hochdruckschlauchverlangerung.
Benutze ich nie, weil mit ihr viel weniger Wumms vorne ankommmt, und 120
bar eh schon wenig ist.
Die Hochdruckschläuche haben einen geringen Innendurchmesser. Ich hab
meinen noch nicht durchgeschnitten, schätze aber 5mm bei 12mm
Aussendurchmesser.
von Ideevielleicht (Gast)
Jörn schrieb:
> ...ich möchte bei mir unter meinem Hof ~35m Stromkabel für eine elektr.
> müssen, habe ich gelesen, man kann...
Führt bei mir zu dem Gedanken: Welche Energie benötigt der Türöffner?
Ob es vielleicht eine Idee wäre den Türöffner mit einem Akku und einer
Fernsteruerung zu realisieren? Kannst dir das Aufgraben sparen wenn du
regelmäßig für einen vollen Akku am Türöffner sorgst.
Genaueres über den Türöffner weiß das Forum nicht.
Nur so eine Idee.
von fragjanur (Gast)
wäre das nicht ein Fall für die Firma FlohTech mit Herrn Schmieter ?
von oszi40 (Gast)
Karl schrieb:
> Und eine Rakete ist
Kommt ganz auf das "Zielgebiet" an. Es gab auch schon Raketen, die durch
einen Stein "leicht abgelenkt" ins Fenster trafen. Wahrscheinlich sollte
der TO mal besser eine Baufirma beauftragen.
Das kann ich direkt zurück geben, denn:
Ist bloßer bulls**t.
Kaution 1500eur, Selbstbehalt 1500, mietpreis/Tag 145eue netto für einen
15t Radbagger, 120 netto für nen 5t Radlader.
Anlieferung/Abholung 35km 120eur.
Und das bedienen... sorry, aber wer halbwegs verstand hat und mit einem
kleinen kramer allrad nicht klar kommt...
Und selbst der radbagger ist keine große Herausforderung.
Ganz offensichtlich hast du also keinen Verstand.
Kleine Grabenfräse für sowas wie hier, übrigens 75eur netto / Tag.
Und wenn alle Stricke reissen gibt's halt die bastel Lösung.
Microtrenching funktioniert fürs LWL ja auch einigermaßen, da wird ein
3x2.5 auch überleben.
Und ganz abgesehen von alle dem. Ohne Ortung bringts dir nix die Rakete
mit Schubsteuerung zu haben. Also noch mal mehr Equipment.
Ggf bagger für Anfang und Ende, Baustellenkompressor, Rakete inkl.
Schlauch, Ortungsgerät.
Ja ne is bestimmt billiger und einfacher.
Überhaupt schon mal bei einer Firma mit Horizontalbohrtechnik angefragt,
was der Spaß kosten würde? Hier in der Gegend haben sie vor einiger Zeit
die Wasserleitung mit sowas erneuert, so ein Horizontalbohrer braucht
für Deine 35 Meter vielleicht 'ne Stunde, eher weniger. Einziger
Nachteil, aus einer Richtung braucht er ziemlich viel Platz hinter dem
eigentlichen Bohrloch, sonst kann man den Bohrer nicht gut ansetzen.
Wenn man da einen Preis hätte, dann wüsste man auch ob sich das lohnt
oder wieviel ggf. das Neumachen des Pflasters kosten darf wenn man mit
dem Erdbeerpflücker da durchgräbt.
Zum Nulltarif wird das leider nichts werden.
von Rudi Ratlos (Gast)
*Ja! ich* . Ich muß immer die Sickerrohre ums Haus freispülen. Ich kann
mich noch gut 'ans erste Mal' erinnern. Bloße 15m    Eine irre Arbeit..
a) Du brauchst Unmengen an Wasser
b) Wohin soll der ganze Schlamm denn abfließen ??
Oder bohrst im präzisen Winkel aus 5m Tiefe nach oben ?
Hast schon eine Schlammtauchpumpe?
c) Aber zuerst brauchst (mal) ein riesengroßes Loch, wo du drin stehen
und hantieren kannst, so ein HD-Schlauch braucht ziemlich Biegewinkel .
d) Ich habe eigene Schlauchführungen bauen müssen für das Rohr in 60cm
Tiefe im 50x50cm großen Regenwassersammler, wo ich Kopfüber runterhänge
Pausenlos zwischen verstopftem Abfluß und Sicherrohr hin- und her..
Kannste vergessen. a)b)c)
Vielleicht möglich unter einer Zufahrt auf die andere Seite , aber keine
35 Meter .
Was du leider auch vergißt :
Wie willst 35 Meter Rohr einschieben ?   als 50cm Stücke ?
Oder gleich 2m lange Rohre ? Dann grab erstmal ein 3m großes Loch
Der HD-Schlauch muß --übrigens-- durchgehend im Rohr drin laufen, der
braucht eine Führung .
Nimm einfach so eine "Grabenschaufel", kostet ab 35,- , grab einen
seichten 30cm-Graben , rein das Installations-Rohr mit dem Kabel  ---
und gleich wieder zuschütten . Machen alle so
Und außerdem mußt du auch PAUSENLOS den gesamten Schlauch immer wieder
komplett ausziehen (ist ja alles immer verstopft da drin, der Dreck
wird ja leider nur nach hinten verschoben), also das Rohr: immer wieder
freispülen!! , und alles wieder von vorn , das: geht so...  stunden-
tagelang .
Ich bin mir  sicher
Du wirst den Tag verfluchen , wo du diese SCHNAPS-idee umgesetzt  hast
Neue Idee (von Rudi Ratlos)
Du könntest dir einen "Brunnenbohrer" kaufen, das ist ein
Schneckenbohrer mit steckbaren Verlängerungen , meist "händisch
angetrieben" , mit dem du (unendlich) tief bohren kannst. Damit bohrt
man Notbrunnen und Versuchsbohrungen. Nachteil: Die Schnecke ist leider
nur vorn dran
aber dafür kriegst größere Löcher (bis 200mm)
von Jemand (Gast)
Immer und alles mit dem Kopf durch die Wand?
Wieso eigentlich nicht am Rand außen herum um das Pflaster einen Graben?
Wird dann zwar länger, aber das Pflaster braucht man nicht anzufassen.
Der andere Weg mit Funk und Akku kam ja auch schon.
von Georg (Gast)
Noch eine Solarzelle dazu und das ganze ist so gut wie wartungsfrei.
Georg
von Karl (Gast)
Nichts verstanden und wieder rumgetrollt. Deine 75 € Fräse fräst weder
Pflaster noch vernünftig eingebaute Frostschutzschicht. Ich meinte eine
richtige Fräse:
Lern lesen, bevor du den nächsten mist schreibst. Hier noch ein
Beispiel:
Also nochmal, wenn man keine Ahnung hat einfach ...
von Karl (Gast)
Ich habe mit Hochdruck schon einige 10000 m³ Boden gelöst. Natürlich mit
einer echten Hochhdruckpumpe nicht einem Hochdruckreiniger. Wieviel
Erfahrung kannst du mitbringen du Laberkopp?
Du weißt aber schon, daß Goldwaschen
mittels Spülpumpe im Urwald illegal ist?
von Karl (Gast)
Keine Sorge, war vorwiegend Münchener Innenstadt ;).
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Hast Du nur Erde, Sand und kleinere Steinchen, geht die Rakete ziemlich
genau geradeaus. Die haben im Haus meiner Schwiegermutter ein Kanal für
ein Gasrohr geschossen. Zielgenauigkeit auf 15m war unter 5cm.n Bei
größerer Entfernung sollte man ein Zwischenloch graben und die Rakete
eventuell neu ausrichten.
Liegen größere Felsbrocken sauber um Weg, also nicht nur an der Kante,
geht die Rakete da auch problemlos (dauert nur etwas länger) durch.
Ah, Deine Bande war das damals...
mit dem "Münchener U6-Golddepot" Tresor.
Respekt..
von Segelboot-Heizer (Gast)
Genau. Unter Umständen könnte man den nämlich aus der Entfernung mit
einem Hochdruckreiniger betätigen...
von MaWin (Gast)
Leseschwäche ? Er wollte es mit einem Hochdruckreiniger schaffen. Und
wohl kein Kränzle. Dein Geschwätz ist also fehl am Platz.
von Ratgeber (Gast)
Manuel X. schrieb:
> Grabenfräse mieten.
Und Du bist fehl im Forum.
> Aussendurchmesser.
OK, wenn Du von 120Bar redest und den Schlauch mit "ca 5mm"
bezeichnest...
Ich war von meinem Kränzle mit 130Bar sowie 11l/min und 8mm Schlauch
ausgegangen. Da merke ich auch mit einer 10m Verlängerung keinen
Unterschied.
Der Duckverlustrechner beeindruckt mich dann aber doch was bei nur
10l/min und 5mm an Verlusten zusammenkommt...
http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/
> Unterschied.
Der Druck in Flüssigkeiten und Gasen ist -überall-  derselbe.
Also wie es da zu Druckverlusten in Länge, Breite oder Höhe
kommen soll, kann man einfach erklären :::
Schau, da vorne ist eine Düse. Wenn deren Durchmesser bei 130 Norm-bar
um bloß 0,01mm größer wird, hast noch 120 bar, und bei 0,1mm sprudelts
nur noch raus.
a) Der erzielbere Druck an der Düse ist also vom Durchmesser der Düse
abhängig.
b) Der erzielbare Druck in der Hochdruckpumpe ist von der Dichtheit der
Kolben abhägig.
c) Beides zusammen ergibt den Enddruck .
d) Der Enddruck aber nimmt laufend aufgrund der Verunreinigungen im
Wasser durch Abrasion ab .
