Welche µC werden oder wurden in den letzten Jahren in Fahrradcomputern eingesetzt? Gibt es darunter welche mit Flash, so dass man das Programm selbst verändern könnte? Wenn ja, gibt es da schon freie Firmware?
Philipp Klaus K. schrieb: > Welche µC werden oder wurden in den letzten Jahren in Fahrradcomputern > eingesetzt? Sicherlich mehrere unterschiedliche. Und die meisten wohl mit Festprogrammierung ab Werk.
Bei Sigma fand ich nichts in der Dokumentation einiger Fahrradcomputer. Bei VDO auch nicht. Beim Cateye findet sich mehr: Beim Quick CC-RS100W, Velo 9 CC-VL820 und Padrone CC-PA100W steht jeweils im Datenblatt, dass ein 4-Bit SoC mit Quarzoszillator zum Einsatz komme. Weitere Datenblätter habe ich mir bei Cyteye dann nicht mehr angesehen. Eigentlich hätte ich eher Low-Power 8-Bit µC wie STM8L oder Padauk erwartet.
Manche Fahrradcomputer sind vollwertige Android-Geräte und haben dementsprechend ein SoC statt uC, z.B. von Rockchip, Qualcomm, MediaTek & Co. Für Dinge wie GPS-Navigation/Routenberechnung ist das auch notwendig.
Ich habe mir VDO M Zero gekauft. Nach dem Öffnen (destruktiv, das Gehäuse ist anscheinend verklebt) sehe ich auf der Leiterplatte schwarze Vergussmasse (anscheinend ein chip-on-board, wohl ein µC), drei Widerstände, zwei Taster (einer davon als kammartige Struktur auf der Platine, auf den man Leitgummi drückt.), viele Kondensatoren (die meisten davon zwischen je einem Pin des µC und Masse, und ein messingfarbenes längliches Metallding mit zwei Anschlüssen - vermutlich ein Quarz, dazu würde die Beschaltung passen - jede Seite an einen Pin des µC und einen Kondensator nach Masse. Auf dem Metallding steht M5177121, wozu google kein einziges Ergebnis findet. Die Platine hat, wenn ich mich nicht verzählt habe, 37 Kontakte, die über Leitgummi mit dem Display verbunden sind, zwei angelötete Drähte zum Magnetsensor, und den Batteriekontakt. Und 10 Testpunkte. Ein einziger Testpunkt sieht aus, als wäre er nur mit einem Pin des µC verbunden, die anderen sind alle auf Leitungen, die nicht nur Testzwecken dienen.
Vlt. wäre Richard ja mal so nett und macht ein Foto von dem Die. Die 4-bit CPUs sind in solcherlei Gerätschaften als Großserie verbreiteter als man annehmen mag, auch heute noch.
Garantiert semicustom. M mit paar Ziffern könnte für Mitsubishi stehen, aber in einem so billigen Teil??
