Hallo, ich bin Newcomer in Mikroelektronik und bastle erstmal an verschiedenen Projekten herum. Ein Projekt erfordert die Kommunikation zwischen Arduino Nano Every und einem STM320F072B Discovery-Board. Ich bevorzuge serielle Datenübertragung da die Pinanzahl des Arduino sehr knapp bemessen ist. Gibt es irgendein Interface das auf beiden Seiten einfach einzusetzen ist und mit Befehlen aus Cube HAL/Arduino funktioniert?
>STM320F072B Discovery-Board Warum nimmst Du nicht beidseitig das Arduino-Framework? https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
chris_ schrieb: >>STM320F072B Discovery-Board > Warum nimmst Du nicht beidseitig das Arduino-Framework? > https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Hm... Eine gute Idee. Aber mir geht es eher um eine Datenübertragung zwischen zwei Boards. Wie könnte ich das dann mit dem Arduino-Framework realisieren?
Möglichkeit a: Auf beiden Seiten UART. Jeweils TX mit RX verbinden. Das erfordert zwei Pins pro Controller und eventuell je einen Quarz, damit die Baudraten immer passen. Möglichkeit b: Einer ist SPI Master, der andere Slave. Erfordert drei Pins pro Controller aber, der Takt ist recht egal. Achte darauf, dass der STM32 3.3V benötigt, der Arduino aber vermutlich 5V. Hier ist gegebenenfalls eine Pegelanpassung notwendig.
Das wüsstet ihr G. schrieb: > Ja aber der Arduino unterstützt nur ein UART. Dann nimm ein Soft-UART dazu. Es kommt auf die Anwendung an, ob das praktikabel wäre.
Das wüsstet ihr G. schrieb: > Ja aber der Arduino unterstützt nur ein UART. Dem kann man abhelfen. Verwende das MCUdude Package. https://github.com/MCUdude/MegaCoreX Lies alles durch inkl. Pinout Für den Datenaustausch denkst du dir ein Protokoll aus was auf beiden Controllern verwendet wird. Vielleicht gibts noch etwas zu beachten mit der Byte Ausrichtung, mir fällt jetzt nicht der Fachbegriff ein, da ich 8Bit AVR only programmiere.
Wolfgang schrieb: > Dann nimm ein Soft-UART dazu. > Es kommt auf die Anwendung an, ob das praktikabel wäre. JA gute Idee. Die Anwendung wäre die Übertragung von Gleitkommazahlen und Integern.
