Kennt jemand das Verhalten von Bewegungsmeldern? Nachbar hat ein BW der blinkt 3* kurz in immer wiederkehrenden Intervallen. Bleibt dann plötzlich für ne Minute an und das Spiel beginnt von vorne. Nach 2 Stunden plözlich blinken 2* kurz dann mal wieder für mehrere Sekunden an dann wieder blinken 4*, 2* ...... Was macht der Bewegungsmelder? Schlapper Kondi mit passender Temp würde ich erwarten das er nach einer gewissen Zeit eine Pause für den Neustart einlegt und nicht so unregelmäßige Lichtzeichen von sich gibt. Temp hat sich nicht merklich verändert aber das Blinken ist nun nicht mehr konstant z.b. 3* sondern zwischen 3 und 5 mal mit zwischendurch einer längeren Zeit dauernd an. Wenn die Einschalterei zum dauer On führt sollte er doch durch die Selbsterwärmung weiterhin An bleiben. Ich hätte eher erwartet nach einer gewissen Zeit entweder AN oder AUS(timeout Schaltregler) oder er stirbt den Schalttod und bleibt aus.
Chris K. schrieb: > Schlapper Kondi Liegt sicher am Kondi, dadurch ist die DC-Versorgung mit zu viel Ripple und damit macht der Melder dann halt irgend etwas... Zerlegen und tauschen kannst Du auch vergessen, denn die sind oft so verschachtelt gebaut... Ich habe schon einige davon zerlegt (Alter 10 - 25 Jahre) Nimm einen neuen und der wird die nächsten 10 - 20 Jahre seinen Dienst tun...
Beitrag #7022627 wurde vom Autor gelöscht.
Danke für die umfangreichen Informationen. Ich würde empfehlen, den BW noch ein oder zwei Wochen weiter zu beobachten und die Blinkmuster genau zu protokollieren.
Auszug aus dem TNY26x datasheet Auto-Restart In the event of a fault condition such as output overload, output short circuit, or an open loop condition, TinySwitch-II enters into auto-restart operation. An internal counter clocked by the oscillator gets reset every time the EN/UV pin is pulled low. If the EN/UV pin is not pulled low for 50 ms, the power MOSFET switching is normally disabled for 850 ms (except in the case of line under-voltage condition, in which case it is disabled until the condition is removed). The auto-restart alternately enables and disables the switching of the power MOSFET until the fault condition is removed. Figure 5 illustrates auto-restart circuit operation in the presence of an output short circuit. In the event of a line under-voltage condition, the switching of the power MOSFET is disabled beyond its normal 850 ms time until the line under-voltage condition ends. Wird wohl doch ein kränkelnder Kondi sein.
Chris K. schrieb: > Nachbar hat ein BW > Schlapper Kondi > mit passender Temp > Temp Sag mal hast du nen Schlaganfall oder schreibst du immer solchen Müll? Was ist ein "BW"?
Cyblord -. schrieb: > Was ist ein "BW"? Chris K. schrieb: > Was macht der Bewegungsmelder? Ich hätte ja abgekürzt BWM erwartet, was aber auch nicht zielführend ist... Überhaupt ist es in Mode gekommen, statt ordentlich auszuschreiben immer mehr Scheißkürzel zu verwenden...
