Hallo Leute, meine Gastherme im Bad meiner winzigen 1 Raumwohnung macht mich verrückt. Ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer und sobald das Thermostat schließt weil die Temperatur erreicht ist, gibt es ein lautes poltern aus dem Bad und ein Geräusch von fließendem Wasser in der Gastherme. Es ist so unfassbar laut dass ich wach werde. Zudem wird eine Fehlermeldung E5 angezeigt was soviel heißt wie NTC Temperatur zu hoch. Ich habe keine Ahnung ob das normal ist, was sagt ihr dazu?
Verschoben durch Moderator
Wieso sollte das "normal" sein, wenn es poltert und Du davon wach wirst? Zero V. schrieb: > Fehlermeldung > E5 angezeigt was soviel heißt wie NTC Temperatur zu hoch. Heißt dann auch, dass die Therme nicht abschaltet, das Wasser darin kocht und Dampf entsteht, der dann poltert... Lass das schnell beheben!
Musst du oft Wasser nachfüllen? Gasthermen müssen gewartet werden. Einmal im Jahr.
Zero V. schrieb: > Ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer und sobald das Thermostat > schließt weil die Temperatur erreicht ist, Tja, falsche Betriebsweise. Wenn an der Gastherme nur dieser eine Heizkörper hängt, dann hat die Therme bei abgedrehtem Ventil überhaupt keinen Wasserdurchfluß mehr, und überhitzt. Dreh die Heizkurve an der Therme so weit runter, so daß die abschaltet, wenn "die Temperatur" erreicht ist, und nicht der Heizkörper. Oliver
A. S. schrieb: > Musst du oft Wasser nachfüllen? > > Gasthermen müssen gewartet werden. Einmal im Jahr. Ja das war vor kurzem, aber die Fachkraft hatte leider keine Ahnung.
Oliver S. schrieb: > Zero V. schrieb: >> Ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer und sobald das Thermostat >> schließt weil die Temperatur erreicht ist, > > Tja, falsche Betriebsweise. Wenn an der Gastherme nur dieser eine > Heizkörper hängt, dann hat die Therme bei abgedrehtem Ventil überhaupt > keinen Wasserdurchfluß mehr, und überhitzt. > > Dreh die Heizkurve an der Therme so weit runter, so daß die abschaltet, > wenn "die Temperatur" erreicht ist, und nicht der Heizkörper. > > Oliver Ja, klingt plausibel es hängt nur ein Heizkörper dran der benutzt wird. Was heißt hier "Heizkurve"? Da sind nur zwei Drehschalter dran für Vorlauftemperatur und Wassertemperatur.
A. S. schrieb: > Musst du oft Wasser nachfüllen? Ja, aber der Wartungsmensch wollte sich deswegen nichts angucken.
Zero V. schrieb: > Da sind nur zwei Drehschalter dran für > Vorlauftemperatur und Wassertemperatur. Wäre ja klar, dass man die Temperaturen absenkt, aber wenn... Zero V. schrieb: > Fehlermeldung > E5 angezeigt was soviel heißt wie NTC Temperatur zu hoch. ...dann kann es doch am Fühler liegen bzw. der Auswertung, damit würde sich die Therme nicht abschalten und dann knallt es eben im System...
Wenn das der einzige Heizkörper ist, stell die Regelung auf Fernregelung um. Dazu einen 'digitalen Fernregler' im Zimmer installieren und den Thermostat auf '5' stellen. Der Fernregler steuert die Heizleistung in Abhängigkeit von der Differenz Soll - Ist. Eine Info, um welche Therme es sich handelt ist wie immer hilfreich! Meist lassen diese die unterschiedlichsten Konfigurationen zu.
Zero V. schrieb: > A. S. schrieb: >> Musst du oft Wasser nachfüllen? > > Ja, aber der Wartungsmensch wollte sich deswegen nichts angucken. Ausdehnungsgefäß defekt? Wie alt ist die Therme?
Zero V. schrieb: > Ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer und sobald das Thermostat > schließt weil die Temperatur erreicht ist, gibt es ein lautes poltern > aus dem Bad und ein Geräusch von fließendem Wasser in der Gastherme. Da stimmt die Fließrichtung durchs Ventil nicht, es wurden wohl Vor- und Rücklauf vertauscht. Prüfe mal wo der Heizkörper als erstes warm wird.
Zero V. schrieb: > Ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer und sobald das Thermostat > schließt weil die Temperatur erreicht ist, gibt es ein lautes poltern > aus dem Bad und ein Geräusch von fließendem Wasser in der Gastherme. Bedieningsfehler! Wenn du nur einen Heizkörper hast, muß der immer offen sein! Immer auf der höchsten Stufe. Sicher hast du einen Raumthermostaten. Und der schaltet bei erreichen der Solltemperatur die Therme ab. Natürlich kann auch ein Fehler vorliegen. Eine einigermaßen moderne Therme kann auch mit einem Kurzschluß im Heizkreis umgehen. Kein Problem. Ein Servicetechniker hört das. Ich nicht. H. H. schrieb: > Da stimmt die Fließrichtung durchs Ventil nicht, es wurden wohl Vor- und > Rücklauf vertauscht. Käse! Bleib in deinem Fachgebiet.
michael_ schrieb: > Sicher hast du einen Raumthermostaten. > Und der schaltet bei erreichen der Solltemperatur die Therme ab. > Natürlich kann auch ein Fehler vorliegen. Ja. Bevor Du (TO) da jemanden holst, mache Dich mit der Regelung vertraut. Wenn da (neben Heisswasser) wirklich nur ein Drehregler an der Therme ist UND Dein Heizkörperventil ganz auf ist (höchste Stufe), dann versuche Mal den Drehregler auf minimale Temperatur zu stellen. Ob es dann ohne Geräusche durchläuft. Und schaue nach, was E5 genau heißt. Falls Du Dir nicht sicher bist, poste Fotos von den Reglern hier. Und schreibe Mal, welche Vorlauftemperatur Du erreichst "vor dem Knall". Mit ein bisschen Gefühl kann man die realen Temperaturen auch abschätzen, wenn man vorsichtig an unisolierte Stellen fasst (also wie man an eine heiße Herdplatte fasst. Dauerhaft anfassen ist bis fast 50° möglich, heißer sollte es bei niedrigster Einstellung kaum werden.
A. S. schrieb: > Und schaue nach, was E5 genau heißt. Woher sollen wir wissen, was es für eine Therme ist? Bist du neu in der Wohnung? Ein Heizkörper und eine Therme, ich staune.
michael_ schrieb: > H. H. schrieb: >> Da stimmt die Fließrichtung durchs Ventil nicht, es wurden wohl Vor- und >> Rücklauf vertauscht. > > Käse! Bleib in deinem Fachgebiet. Du glänzt, wie immer, durch Ahnungslosigkeit.
michael_ schrieb: > Woher sollen wir wissen, was es für eine Therme ist? sorry, missverständlich, wollte Deinen Ausführungen nur beipflichten. A. S. schrieb: > Bevor Du (TO) da jemanden holst,
