Forum: Platinen HF-Lötkolben
von Thomas U. (charley10)
Sicher bin ich nicht der Einzige, bei dem diese Werbung im Postfach
landete.
HF-Lötstation?
Wo steckt die HF? In der Beschreibung ist was von Nullspannungsregelung
zu lesen. Als Gewicht wird 2,3kg angegeben. Beides lässt keinen Schluss
auf irgendeine Art 'HF' zu.
Wo steckt diese?
Oder bedeutet 'HF' in Wirklichkeit '_H_alb _F_ertig'?
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Thomas U. schrieb:
> Wo steckt die HF?
Vermutlich sind damit die "sehr hohen" 50 Hertz gemeint. So schnell kann
ja niemand gucken.
Ich wette dass auch die 120W Blödsinn sind. Die mir bekannten Lötkolben
aus China, die so aussehen werden als 60W beworben. Aber so viel Strom
nehmen sie nur in der ersten Sekunde der Aufheizphase auf. Danach geht
es auf ca. 45 Watt runter.
https://www.aliexpress.com/item/1005001608275095.html
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die so einen Lötkolben einfach
mit 36 statt 24V betreiben und die gelogenen 60W entsprechend hoch
rechnen, dann kann man tatsächlich auf 120W kommen.
In der Realität kannst du froh sein, wenn der Lötkolben irgendwie
funktioniert. Ich wette, du wirst ihn häufig erneuern müssen. Es hat
sicher einen Grund, dass alle anderen das Ding mit gepulsten 24V
betrieben.
von Jörg K. (joergk)
Habe mehrere dieser Stationen im Einsatz: HF konnte ich nicht finden,
aber sie funktionieren alle noch immer und die Benutzer sind zufrieden.
Kann also Stefans Aussage NICHT bestätigen
Jörg
von Phasenschieber S. (Gast)
Thomas U. schrieb:
> Wo steckt die HF?
Die steckt in der Induktionsheizpatrone.
Nachtrag:
Ich mag Leute nicht, die ein Produkt garnicht kennen, aber sich trotzdem
dazu aufschwingen negative Bewertungen abzugeben.
Wenn die Station der von Reichelt entspricht und das Bild in der
Bedienungsanleitung stimmt, dann ist es doch nicht der Typ von
Lötkolben, der seit einigen Jahren bei Aliexpress verramscht wird.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Manchmal soll HF auch einfach bedeuten, dass mir hoher Geschwindigkeit
gearbeitet werden kann; die (maschinelle) Übersetzung vom Chinesischen
über Englisch ins Deutsche liefert manchmal lustige Ergebnisse.
Phasenschieber S. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> Wo steckt die HF?
> Nachtrag:
Wo siehst du in obiger Frage eine negative Bewertung? Ich kann aus den
genannten Daten (Nullspannungsregelung=50Hz und 2,3kg<>SMPS) nix in
Richtung höherer Frequenz erkennen. Mehr nicht!
Sobald du aber eine Lötstelle berührst und damit Wärme 'abfliesst',
sollte die Leistungsaufnahme aber wieder stark ansteigen.
Das hier meinte ich:
und
> die gelogenen 60W
> funktioniert.
von Thomas F. (igel)
Blödsinn.
Ich habe seit über 12 Jahren eine Xytronic-Lötstation. Erneuern musste
ich außer einer Lötspitze nie etwas. Preis-Leistungsverhältnis ist bei
Xytronic super und ich würde sofort wieder eine kaufen.
von doschi (Gast)
Lösungsvorschlag für das Rätsel:
u.a. bei Reichelt heisst diese Station  "LF-1600".
Vermutung:  LF wurde hier kreativ ersetzt durch HF.
Eine Buchstabenkombination ohne Bedeutung, wie z.B. HochFrequenz.
Rätsel gelöst.  Nix Hochfrequenz.
Und die Produktbeschreibung ist Werbung, also wie bei Autos etc.
bedrucktes Papier (Druckerschwärze) resp. schwarze Pixel  ohne weitere
Bedeutung, also
das gleiche wie "LF" oder "HF".
Da versucht uns jemand an der Nase herumzuführen.
Für den 1. April leider 2 Tage zu spät.
von H. H. (Gast)
Nein.
https://www.reichelt.de/xytronic-loetstationen-c4543.html?&nbc=1
von MaWin (Gast)
> finden,
Was soll das? Seit wann sind Fakten hier besser als Hörensagen?
von Dieter (Gast)
Die HF kann auch vom Mikrocontroller kommen oder vom Schaltwandler. ;o)
Da sind die sehr kreativ.
von doschi (Gast)
H. H. schrieb:
> Nein.
Dan eben "hiess". Meine stammt von Reichelt.
und Zubehör/Ersatzteile gibt es noch immmer.
https://www.reichelt.de/de/de/index.html?ACTION=446&LA=2&nbc=1&q=lf_1600&q=lf-1600
Das ändert nicht an der Tatsache, dass es sich hier um einen schlechten
Aprilscherz handelt.
von Sven D. (sven_la)
Guckst du da,
https://static.rapidonline.com/pdf/85-6774_v1.pdf
Du hast keine Ahnung.
von doschi (Gast)
Sven D. schrieb:
> Guckst du da,
Das Kompliment gebe ich sehr gerne postwendend zurück.
von H. H. (Gast)
Und ist eine ganz andere Lötstation.
von H. H. (Gast)
> Nein!
> Guckst du:
https://www.reichelt.de/loetstation-lf-3200-120-w-1-kanal-esd-station-lf-3200-p142531.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Die Pappnase hat halt diese hier, und kann nicht unterscheiden.
https://www.distrelec.de/de/loetstation-80w-480-100v-240v-xytronic-lf-1600/p/18254066
von Manfred M. (opamanfred)
Hallo , hier noch eine Erfahrung . Habe vor einem halben Jahr die
ST-2090D von ATTEN schicken lassen (80W) . Mit der Station vom Chinamann
bin ich zu frieden . Nur die Spitzen sind absoluter Müll . Die werden
vom Zinn aufgefressen . Habe schon welche nachbestellt , mit dem
gleichen Ergebnis .Ach anderes Zinn verwendet , kein Unterschied
zwischen Bleifrei und DDR-LSN60 . So ein Lötspitzenverbrauch habe ich in
den letzten 40 Jahren noch nicht gehabt .
von Guenter H. (bigfix)
Siehe Metcal - das ist ein "echter" HF Loetkolben
Beitrag "Was ist das Problem bei den Metcal Lötspitzen?"
>> Nein!
>> Guckst du:
Bevor sich wieder die Köppe eingeschlagen werden, bitte mal zurück zur
Frage!
1. Diese Werbung IST von Reichelt für die STATION LF-3200 mit der
Beschreibung Hochfrequenz!
2. Induktionsheizung wird sicher nicht in diesen Billigheimern verwandt.
Das ist doch bei HAKKO angesiedelt?!
3. Das Gewicht deutet eher auf einen Trafo als Stromversorgung als auf
ein mit mehr als 50Hz betriebenes SMPS hin!
4. Bei jameco gibt es noch eine Beschreibung dieser Station:
"Low voltage Output With Safety Operation: The power unit is isolated
from the A.C. line by a transformer and allows 36Vac to drive the
heating element. Solder wand runs from 36 Volts for safety and with 90W
high power PTC heater for a super-fast heat-up and quick temperature
recovery. The solder wand is attached with heat resistant, non-burning,
flexible 6-wire cord. "
Also nix mit Induktionsheizung! Die angegebenen 120W sind die
Leistungsaufnahme der Station und incl. des Wirkungsgrades des Trafo
kommen max. 90W am Kolben an!
Nach Weggang von Anita sitzen bei Reichelt nur noch Werbefuzzies, die
bar jedes technischen Wissens nur abschreiben! Schade.
Also doch Werbegag oder verspäteter 1.4.?
von H. H. (Gast)
Die 30W würden sich bemerkbar machen.
Angelika!
Du hast die Beschreibung von jameco nicht gelesen? (90W PTC heater)
> Angelika!
Stimmt!
Wenn du soviele Zweifel hast, dann kauf sie einfach nicht, fertig.
von H. H. (Gast)
Habe ich gelesen.
Aber ich habe keine solche Station hier, um irgendwelche Beschreibungen
zu prüfen.
von Kilo S. (kilo_s)
Manfred M. schrieb:
> Nur die Spitzen sind absoluter Müll . Die werden vom Zinn aufgefressen .
> Habe schon welche nachbestellt , mit dem gleichen Ergebnis .Ach anderes
> Zinn verwendet , kein Unterschied zwischen Bleifrei und DDR-LSN60 . So
> ein Lötspitzenverbrauch habe ich in den letzten 40 Jahren noch nicht
> gehabt .
Amen!
Kann ich unterschreiben.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Hochfrequenz kann schlicht und ergreifend bedeuten, dass das Heizelement
nicht mit 50 Hz, sondern mit 30 kHz (nur ein Beispiel) versorgt wird.
Ein großer Trafo ist hier kein Hindernisgrund. Die 50 Hz lassen sich
problemlos gleichrichten und dann wieder mit einer PWM höherer Frequenz
(= Hochfrequenz) zerhacken.
Der Prospekt ist eben mieses Englisch. Da steht schnelle Aufheizzeit
durch PTC mit hoher Leistung, und damit wenig Wartezeit bis zum Einsatz.
Man kann also in kurzen Zeitabständen problemlos arbeiten, daher
Hochfrequenz. Im Sinne von Fließbandarbeit mit kurzen Taktzeiten.
Beitrag #7023089 wurde vom Autor gelöscht.
MaWin schrieb:
>> finden,
Seit heute!
Jörg
Tut sie aber nicht. Ich habe es nachgemessen. In Bereich der
Arbeitstemperatur ist der Innenwiderstand der Heizung so hoch, dass bei
24 Volt höchstens 45 Watt umgesetzt werden.
Aber das ist wie gesagt wohl nicht der Lötkolben, nach dem der TO
gefragt hat.
von Crazy Harry (crazy_h)
Wie hast du das gemacht? Bei meiner ist schon 2x der Lötkolben unterhalb
der Verschraubung geschmolzen.
von Elektrofan (Gast)
Die Lötkolbenspitze liefert doch Infrarotstrahlung:
Ein schwarzer Körper mit Lötkolbentemperatur von 600 K = 327 °C
hat ein Strahlungsmaximum von ca. 35 * 10^12 Hz (Tera-Hertz).
Wenn das keine Hochfrequenz ist?   ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches_Verschiebungsgesetz#Maximum_der_Strahlungsintensit%C3%A4t
Keine Ahnung, ich löte einfach damit:-)
Bei mir sind da auch keine blauen Anlassfarben auf der Hülse.
Ist aber ein etwas anderes Modell.
