Hallo zusammen, ich suche verzweifelt das Datenblatt für den ZN424E in der 14-Pin-Variante. Im Netz ist nichts brauchbares zu finden. Vielleicht hat ja einer von euch das Datenblatt oder ein Beschaltungsbeispiel. Danke euch.
Holger S. schrieb: > Im Netz ist nichts brauchbares zu finden. Also ich finde zu dem ZN424E, dass es sich anscheinend eher um einen OP mit Freigabeeingang (Gated Linear Amplifier) von Ferranti (später Plessey) handelt. https://2.bp.blogspot.com/-7WU059XhRLc/UkpF6FM6D3I/AAAAAAAAC6M/N_ti_PY6Qr8/s1600/Build+a+5V+0.5A+Power+Supply+Circuit+Diagram.png
Danke für deine Rückmeldung. Es gibt wohl unterschiedliche Beschreibungen, um was es such handeln könnte. Hat mich auch etwas verwundert.... Im Bild sind zumindest die Pinbelegungen zu erkennen, ein Anfang... Ich habe das Teil in einem Gerät verbaut und möchte verstehen, was da passiert. Ein AD-Wandler würde von der Logik her allerdings gut passen...
Holger S. schrieb: > Es gibt wohl unterschiedliche Beschreibungen, um was es such handeln > könnte. AD-Wandler und OP-Amp wäre allerdings schon sehr verschieden. Holger S. schrieb: > Ich habe das Teil in einem Gerät verbaut ... Dann sollte doch das Firmenlogo zu erkennen sein und mindestens die Pins für die Versorgungsspannung sollten sich identifizieren lassen.
Holger S. schrieb: > Ein AD-Wandler würde von der Logik her allerdings gut > passen. Und ein OPV wäre ausgeschlossen? Ich denke aber auch, dass es zumindest von der Bezeichnung her eher ein OPV ist nachdem was ich so in Google dazu finde, vielleicht als Puffer eingesetzt und danach kommt ein AD-Wandler? ;)
Holger S. schrieb: > Ein AD-Wandler würde von der Logik her allerdings gut > passen... Eine Nummer weiter und schon ist es ein AD/DA-WAndler: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106237/ZARLINK/ZN425E8.html mfg
Ja, der ZN425 ist dort auch verbaut... 😀 Ich brauche allerdings mehr Informationen zum 424...
Holger S. schrieb: > Ich brauche allerdings mehr Informationen zum 424... Hier ist eine Firma die den noch verkauft. Frag doch mal an ob sie das Datenblatt dazu haben: https://elw-elektronik.com/ZN-424-E-ANALOG-DIGITAL-UND-DIGITAL-ANALOG-WANDLE
Was willst du wissen? Anschlussbelegung? Steht doch im Netz. Technische Daten siehe unten auf Seite 1 des Attachments, Ein Schaltungsbeispiel mit dem IC findest du im Datenblatt des ZNA216 im Schaltungsbeispiel "A portable DVM"
MiWi schrieb: > Kein Datenblatt... aber auf der letzten Seite eine Pinbelegung zum ZN424 Leider auch nur für die 8-polige Version. Früher gab es einige ICs, die man wahlweise im DIL-8 oder DIL-14 kaufen konnte. Vermutlich wegen der Bestückungsautomaten. Die übrigen Pins waren dann gewöhnlich nicht angeschlossen. Wenn man die Supply Pins identifizieren konnte, hatte man auch die übrigen, da ja der gleiche Die im Gehäuse steckte. Der ZN424P kommt im DIL8, während der ZN424E im DIL14 wohnt. Des weiteren gab es noch die T-Version im hermetischen 8-poligen Blechtopf TO-39. Hier die Anschlussanordnung des ZN424 P(E) 1 V+ (14) 2 Balance (1) 3 In- (2) 4 In+ (4) 5 Balance/compensation (5) 6 Output (6) 7 V- (7) 8 Gate (11) Bei der E-Version nicht angeschlossen: Pins 3, 8, 9, 10, 12, 13
Welche Komponenten sind drumher ? Vielleicht ein A/D converter aufgebaut mittels einen oscillator ? zB Analog eingang, Frequenz ausgang der dann durch einen uP eingelesen wird
