Hallo, Ich habe ein 12V AC Eingangssignal und möchte eine Sicherung einbauen mit wenn möglich 400mA. Das ist bei dem geplanten verbrauch das dreifache, allerdings bin ich bei der Bauteilsuche nur auf 230V Glas Sicherungen gestoßen. https://www.tme.eu/gb/katalog/fuses-5x15mm-fast_113290/?id_category=113290&mapped_params=77%3A1439577%2C1449038%2C1439577%3B Es sollte leicht wechselbar bleiben. Daher bin ich auf die Glassicherung gekommen. Da Ihr wahrscheinlich die besten Kenntnisse für diese Frage habt möchte ich euch bitten mir bei der Wahl der Richtigen Sicherung behilflich zu sein. Grüße
Lukas B. schrieb: > Das ist bei dem geplanten verbrauch das dreifache, allerdings bin ich > bei der Bauteilsuche nur auf 230V Glas Sicherungen gestoßen. Das ist kein Problem, die 230V beziehen sich auf das Trennvermögen der Sicherung. Du kannst also ohne Probleme so eine Sicherung benutzen, die trennt 12V AC sicher.
Lukas B. schrieb: > bei der Wahl der Richtigen Sicherung Ja, Gleichspannung ist anders als Wechselspannung, insofern lohnt sich ein Blick ins Datenblatt bis zu welcher Gleichspannung die Sicherung noch einsetzbar ist. Für 12V aber alle in deiner Suche. Desweiteten gibt es ein Trennvermogen. Bestimme also, welcher Strom bei dir im Kurzschlussfall fliesst (bei einem Netzteil eher weniger als bei einem Bleiakku) und schau was die Sicherung trennen kann. Ich denke, dir reichen die 35A der schlechteren. Dann kommt der Spannungsabfall bei Nennstrom dazu, das scheinen bei dir 133mA zu sein. Das ist schwieriger, BELFUSE hat bei TME kein Datenblatt, ESKA schreibt auf Anfrage, aber hier https://belfuse.com/resources/datasheets/circuitprotection/ds-cp-2jq-3jq-series.pdf kann man entnehmen: 0.15V bei 133mA. Damit kann man wohl leben.
MaWin schrieb: > Ja, Gleichspannung ist anders als Wechselspannung, insofern lohnt sich > ein Blick ins Datenblatt bis zu welcher Gleichspannung die Sicherung > noch einsetzbar ist. Das ist unnötig, da der TE ja 12V AC absichern möchte. Es handelt sich also um Wechselspannung. Wie gesagt, kein Problem.
