Hallo zusammen Woher bezieht ihr eure Lithium Knopfzellen, insbesondere Sondertypen? Die üblichen Verdächtigen (CR2025/-32/-16, LR44) sind inzwischen kaum ein Problem. Hier sind für meine Anwendungen selbst die Angebote beim Discounter "gut genug". Mir geht es um Batterietypen, z.B. für Uhren, (935, LR626, ...) die ich nicht beim Discounter bekomme, oder die im Einzelhandel ggfs. lange Lagerzeiten haben, weil sie nicht so nachgefragt werden. Ich habe selbst beim Uhrmacher schon schlechte Erfahrungen mit Batterien gemacht, die nach wenigen Wochen leer waren, weil das "MHD" kurz bevor stand. Deshalb: habt ihr eine Versandquelle, die sich als zuverlässig herausgestellt hat?
Pollin - bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht..
Doc Z. schrieb: > Ich habe selbst beim Uhrmacher schon schlechte Erfahrungen mit Batterien > gemacht, die nach wenigen Wochen leer waren, weil das "MHD" kurz bevor > stand. Hast du nach dem MHD gefragt? Auch Uhrmacher verwenden gerne diese Billigbatterien, die dann nach kürzester Zeit leer sind. > Deshalb: habt ihr eine Versandquelle, die sich als zuverlässig > herausgestellt hat? Ich habe mit diesen sehr gute Erfahrung gemacht: https://www.ebay.de/itm/221223535510 Allerdings kaufe ich immer nur CR2032. Zu den anderen kann ich daher nichts sagen. Grundsätzlich kaufe ich Knopfzellen nur noch wenn die Kapazität angegeben ist. Das ist zwar kein Garant für Langlebigkeit, aber die Wahrscheinlichkeit gute Qualität zu erhalten steigt enorm.
> Doc Z. schrieb: >> > Grundsätzlich kaufe ich Knopfzellen nur noch wenn die Kapazität > angegeben ist. Das ist zwar kein Garant für Langlebigkeit, aber die > Wahrscheinlichkeit gute Qualität zu erhalten steigt enorm. Zur Angabe der Kapazität ist es auch sinnvoll, auf das vorhandenseins eines Mindesthaltbarkeisdatum zu achten. Beim Pollxx habe ich übrigens nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Da war teiweise nicht einmal ein viertel der angegebenen Kapazität vorhanden. Da war kein Verfallsdatum angegeben.
Nerd 8. schrieb: > Pollin - bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.. Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe Billigzellen CR2025 und CR2032 bei Pollin, Reichelt und auch schon mal bei Amazon gekauft. Benötigt werden die u.A. für kleine LCD Wecker und für einen Tan Generator. Vor allem der Tan Generator zeigte z.T nach ein paar Wochen schon Low Bat. Mit Markenzellen hält ein Satz über ein Jahr. Die Billigdinger haben anscheinend einen deutlich höheren Innenwiderstand. Ich kaufe jetzt nur noch Zellen von Panasonic oder auch Varta. Die funktionieren.
Ich habe meine meist bei Kessler Electronic gekauft, bislang zufrieden. YMMV of course.
Anja Zoe C. schrieb: > Kessler Electronic Sind auch meine Erfahrungen mit Kessler, bis jetzt waren die Batterien nie älter als 1 Jahr und meist nur 3-7 Monate alt.
Vielen Dank für den Link. Dann werde ich Kessler mal probieren.
Tim D. schrieb: > Doc Z. schrieb: >> Ich habe selbst beim Uhrmacher schon schlechte Erfahrungen mit Batterien >> gemacht, die nach wenigen Wochen leer waren, weil das "MHD" kurz bevor >> stand. > > Hast du nach dem MHD gefragt? Auch Uhrmacher verwenden gerne diese > Billigbatterien, die dann nach kürzester Zeit leer sind. Ich hatte mir in einem Fall die Batterie-Verpackung mitgeben lassen, weil ich den Batterie-Typ wissen wollte. Die Uhrmacherin war zu bequem, den Typ aufzuschreiben und hat mir den leeren Blister in die Hand gedrückt. Das ist aber schon en paar Jahre her. > Ich habe mit diesen sehr gute Erfahrung gemacht: > https://www.ebay.de/itm/221223535510 Habe ich mir mal gemerkt. Danke.
Doc Z. schrieb: >> Ich habe mit diesen sehr gute Erfahrung gemacht: >> https://www.ebay.de/itm/221223535510 > > Habe ich mir mal gemerkt. Danke. Noch zur Info: Die im Oktober 2021 gekauften CR2032 haben das "MHD" 12-2026 aufgedruckt. Ich werde mal darauf achten, wie es bei der nächsten Bestellung aussieht.
Udo S. schrieb: > Die Billigdinger haben anscheinend einen deutlich höheren > Innenwiderstand. Allerdings. Und da bspw. der Kobil Tan-Generator im aktiven Zustand ca. 6mA zieht, fallen Billigzellen da teilweise schon aus wenn sie neu sind.
Doc Z. schrieb: > Woher bezieht ihr eure Lithium Knopfzellen, insbesondere Sondertypen? Das ist mal wieder eine unpräzise falsche Fragestellung! > Die üblichen Verdächtigen (CR2025/-32/-16, LR44) sind inzwischen kaum > ein Problem. LR44 ist keine Li-Knopfzelle, sondern Alkali-Mangan. > Mir geht es um Batterietypen, z.B. für Uhren, (935, LR626, ...) die ich > nicht beim Discounter bekomme 935 kann Goo* nicht finden, Phantasienummer. T. M. schrieb: > Beim Pollxx habe ich übrigens nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Bei P* kaufe ich keine Batterien. Meine letzten Knopfzellen AG13 / AG10 habe ich von Aliexpress bestellt. Aktuell liegen Sortimente bei Netto in der Ramschgondel herum, die sind ganz sicher nicht sonderlich alt. Es ist nicht ökologisch, nach drei Jahren wirft man die Masse des Sortimentes weg - aber vom Preis her kein Fehler, sowas zu kaufen. Udo S. schrieb: > Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe Billigzellen CR2025 und CR2032 > bei Pollin, Reichelt und auch schon mal bei Amazon gekauft. So ist das, als Uhrenbatterie im PC spielen die, im Autoschlüssel oder einer IR-Fernbedienung macht der Kram nur Ärger, Innenwiderstand unfreundlich groß. 2016 hatte ich über Aliexpress 10 Stück CR2032 bestellt, "Varta industrial" steht drauf. Eine davon habe ich mit einem 5k1-Widerstand belegt und über viele Tage die Spannung gemessen, es kam annähernd die Zeit heraus, die gemäß Datenblatt zu erwarten ist. In der Küchen- / Personenwaage haben die keinen Ärger gemacht, auch in der IR-Fernbedienung vom Stereoreceiver laufen die, im Gegensatz zu NoName-Ware. Aber auch die Kapazität scheint bei vielen Billigzellen nicht so toll zu sein: Meine analoge DCF-Armbanduhr hat ab Werk 38 Monate gelaufen, CR2016. Der Ersatz aus einem Sortiment von Pearl machte nach 16 Monaten schlapp. Nun ist eine Panasonic drin, nach 22 Monaten lebt sie noch, das Ende ist offen. Tim D. schrieb: > Noch zur Info: Die im Oktober 2021 gekauften CR2032 haben das "MHD" > 12-2026 aufgedruckt. CR... sind Lithium, die haben mit mehreren Jahren Lagerung kein Problem und nur sehr wenig Kapazitätsverlust. Bei den anderen Systemen wie Alkali-Mangan oder Silberoxid sieht das wesentlich schlechter aus. Ich habe neulich von Lidl ein 6er-Pack CR2032 "Energizer" mitgenommen, da steht "10 Years shelf-life" bzw. "Best before 07-2031" auf der Packung. Dieter W. schrieb: >> Innenwiderstand. > > Allerdings. > Und da bspw. der Kobil Tan-Generator im aktiven Zustand ca. 6mA zieht, Das Thema gab es vor langer Zeit in einem anderen Thread. ich werfe den Entwicklungspfuschern vor, außerhalb der Spezifikation gebastelt zu haben. Ich verfüge über kein Datenblatt einer CRxxxx, was derart hohe Ströme spezifiziert. Mein Auto hatte Keyless-GO und im Bordcomputer gemeckert "Batterie im Schlüssel ersetzen". Neue Pollin-2032 rein, nach 4 Wochen schon wieder Meckerei. Genauer betrachtet, kam die Meldung nur, wenn ich zuvor per Funkfernbedienung aufgeschlossen hatte. Also nicht, wenn der Wagen offen in der Garage stand. Damit war klar, dass der kurze Impulsstrom für den Sender die Spannung einbrechen ließ, eine neue von Renata löste das Problem. --- Was bleibt: Keine Billigstware kaufen, aber trotzdem ein gewisses Lotteriepotential.
Manfred P. schrieb: >> Mir geht es um Batterietypen, z.B. für Uhren, (935, LR626, ...) die ich >> nicht beim Discounter bekomme > > 935 kann Goo* nicht finden, Phantasienummer. 936 heissen die. SR936 bzw LR936. Das sind Uhren-Batterien, für Quarz-Armbanduhren. Wenn Renata draufsteht taugen die meistens was. Die Marke kommt dort her, wo die Uhren keine Batterien brauchen:-)
Hallo nochmal Ich hatte ein paar verschiedene Typen Silberoxyd-Batterien bei Kessler Electronic gekauft - allesamt VARTA. Die Versandkosten waren (Briefversand) verhältnismäßig moderat. Die gelieferten Zellen hatten "Haltbarkeitsdaten" von 2023 bis 2025. Ich beobachte mal, wie sich die Zellen in den Uhren verhalten und melde mich ggfs nochmal. Danke für die Tipps und die gute Diskussion1
