Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich Power Mosfets die 200Watt schalten können. 12V - 50V Einen 50V 18A N Kanal habe gefunden, jedoch keinen P Kanal IRF3710SPbF Dazu nen passenden P Kanal. Kennt da jemand einen?
Verschoben durch Moderator
Anna schrieb: > Einen 50V 18A N Kanal habe gefunden, jedoch keinen P Kanal Leider ist es deutlich schwieriger, P-Fets zu finden. Es gibt sie zwar, aber sie haben oft schlechtere Daten. Du solltest Dir überlegen, ob Du Deine Schaltung so umbaust, das Du auch "oben" N-Fets nehmen kannst.
Anna schrieb: > 200Watt schalten Schalten ist leicht, der muss ja nur ENTWEDER den Strom ODER die Spamnung vetragen, nicht zusammen die Leistung. 50V reichen dir (also 55V oder 60V) und zum Strom reichen dir 18A, aber bei 18A möchte man keinen zu grossen Spamnungsabfall damit die Verlustleistung klein bleibt undan ohne K8hlkörper auskommt. 0.01 Ohm macht 3.25W, wäre schön, wenn es kleiner geht. Da sag ich mal IRF2805 und SQP90P06-07L weil die meiszen ja kein D wollen.
Anna schrieb: > Einen 50V 18A N Kanal habe gefunden Du darfst jeden Mosfet nehmen der mehr kann. Die Angaben sind Grenzwerte. Also gerne auch einen mit >50V und >50A wie z.B IRF-4905 Du solltest sogar auf jeden Fall einen nehmen, dessen Grenzwerte deutlich größer sind als die von dir tatsächlich geschalteten Spannungen und Ströme.
Man kann auch einfach 2x N-Kanal nehmen, passende Halbbrückentreiber gibt es tonnenweise. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
