Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Federkontakte für Werkzeug Akkus
von Max M. (moivre)
Zur Versorgung eines Demonstrators verwenden wir aktuell Fein 18v
Werkzeug Akkus. Den Adapter dazu haben wir 3D gedruckt und die kontakte
aus einem Werkzeug ausgebaut. jedoch würde ich die kontakte in Zukunft
lieber ohne Werkzeug kaufen.
Wie bezeichnet man diese kontakt ? und wer stellt sie her ?
vielen Dank
von Achim H. (pluto25)
Eine Art von 6,3mm Steckverbindern hat auch diese Bauform, vielleicht
hilft das bei der Suche. (In Spülmaschine und LKW Hebebühne gesehen)
von Rudi Ratlos (Gast)
Wohl Federkontakt. Die Frage ist, wieviel Demonstratoren du brauchst,
die mit Fein-Akkus laufen werden. Solche Firmen verwenden oft eigene
Systeme, die aufgrund 'Musterschutz' niemand nachbauen darf. Und wenn
der ausläuft, schützen sie was Neues. BOSCH macht das seit den
Siebziger-Jahren .
Ich würde die Idee vom pluto aufgreifen und mal probieren...
Ansonsten kannst das aus 0,7 oder besser 1,2mm-Blech auch selber biegen.
Frage ist, ob diesen 'Demonstrator-Kontakt' jemand sieht, was ein
schlechtes Licht auf Euch werfen würde.
Andererseits: wieviel Fein-Akkus hast denn? Da wärst also mit einem
(verborgenen) MULTI - Kupplungssystem vielleicht besser dran.
ich hatte da mal 'ne kleine Idee,
wie man mit modifizierten Flaschsteckhülsen
grössere Teile anschliessen kann.
Sowas sollte auch in den 3-D Druck integrieren können
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Beitrag #7024711 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max M. (moivre)
vielen Dank für die antworten.
Das wir das Akku system nicht ohne vorbehalte nutzen können befürchte
ich auch, das muss noch eindeutig geklärt werden.
Die Stecker habe ich enzwischen immerhin bei Aliexpress gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/1005002035923402.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.20cf3c00Kq5l4M&mp=1
Also doch: Serienfertigung.
Du könntest bei den Patentämtern suchen, was es da an abgelaufenen
Patenten bzw. Musterschutz so gegeben hat, die brauchbar wären. Du
kannst dort nach Erfindern, Firmen, etc. suchen. Aber eine
AKKU-Eigenentwicklung geht schneller, trotzdem solltest 'das' im Auge
behalten.
Wenn du aber auf FEIN-Akkus  bestehst, bei der Fein- Rechtsabteilung
anfragen, ob da 'gesetzlicher Schutz' in DEUTSCHLAND (oder wo? immer du
dann verkaufen willst) für diese Fein- Kupplung besteht. Patentrecht
ist ja nur ein örtlicher GEBIETSSCHUTZ .
Kostet nicht viel . Und bringt (eine gewisse) Rechtssicherheit.
von Max D. (max_d)
Standard Power Timer ?
Wenn es sich (offenbar) um Zubehör zu Fein-Geräten (wie zB.
Makita-Baustellenradios) handelt, solltest besonders aufpassen, weil du
den Namen FEIN (-Akku)  als 'Verkaufsförderung' benutzt (unlauterer
Wettbewerb).
Ein Patent ist eine technische Erfindung, die ein vorhandenes
Technisches Problem - löst - ganz oder zum Teil. (zB. das Balancing von
Akkuzellen, oder eine neue/verbesserte chemische Zellen-Zusammensetzung)
Mit einem Patent kann man -gleichzeitig- auch (verbilligt) ein
zugehöriges  Gebrauchsmuster anmelden: sog. Kombinationsanmeldung .
Ein (billigeres) Gebrauchsmuster ist etwas design-haftes, also eine
besondere, spezielle einzigartige -Form- , auch besondere Farben und
-muster, etc. (zB. Stühle, Tische, Stoffe, Tapeten  Schraubenköpfe,
Autokarosserien)
Oder eben ein: Akkusystem : das aus einer Positiv-Form (Akkubehälter)
und einer Negativ-Form (die Akku-Aufnahme) besteht. Verwendest du also
'fremde' Akkus, brauchst zur korrekten Funktion auch diese spezielle
Negativ-Form, die den Fremd-Akku 'aufnimmt' .
Und um diese Akku-Aufnahme , also die Form der Kupplung, gehts (hier)
Patente und Musterschutz laufen aber nur eine gewisse Zeit lang, eine
Verlängerung des Schutzes ist mit beständig steigenden und absolut
horrenden Kosten verbunden. Für jedes! einzelne Land, für das Schutz
begehrt wird.
Viele Anmelder zahlen zwar die 'Anmeldung', womit das Patent zwar
'veröffentlicht' wird, aber häufig nicht mehr die danach anfallenden
Patentgrundgebühr, weshalb überhaupt nie ein Patent-Schutz bestand..
oder zahlen einfach die Jahres-gebühren nicht mehr, weshalb das
Patent/Muster sofort verfällt ...
Alles was bereits 'veröffentlicht' wurde, entspricht dem *Stand der
Technik* und kann nicht wieder patentiert werden
Eine bloße Euro-Patent- Anmeldung! (nur 17 Länder, ab ~Mai 2022) kostet
etwa 5.700 Euro.
Wenn Dein Gerät -sehr- gut ist, wie wär´s mit einem  e i g e n e n
Akku-Adapter -System ?
Als Patent-idee ...
Aus der zufälligen Beschäftigung mit den berühmten
"Hans-Deutsch-Lautsprechern" habe ich eines gelernt: vgl.Seite 1 :
Der wirbt seit Jahrzehnten mit seinen Patenten, die zwar angemeldet und
auch genehmigt wurden, aber -im Wesentlichen- gleich drauf wieder wegen
"NICHTBEZAHLUNG der JAHRES-GEBÜHREN" sofort wieder verfallen sind.
Gut, wegen der Kosten, auch für jeden Kundigen verständlich.
Aber so kann mans auch machen ...
Tue manchmal Gutes -und Sprich pausenlos darüber!
wird kein Schaden nich sein:
von René F. (Gast)
Wenn es nur um wenige Geräte für den Eigengebrauch geht wird das keinen
Menschen interessieren, ansonsten würde ich mich bei Bosch und Metabo
umschauen, deren Akkusysteme kann man lizenzieren:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkuplattform#Firmen-Allianzen
von Thomas R. (thomasr)
Solche Kontaktzungen für Flachsteckverbinder gibt es auch in anderen
Anwendungen, wo sie ganz bestimmt nicht "gebrauchsmustergeschützt" sind.
So hat die z.B. jede BS Steckdose (Britische Netzsteckdose). Kann nur
sein, daß deren Zungen zu breit/dick sind, leider wurden die Maße vom TE
ja nicht beschrieben.
Um die gehts ja nicht. Außer sie haben eine 'Schmetterlingsform' oder
so. Sondern um die Akku-Aufnahme. Du mußt den Akku, der eine ganz
spezielle (oft geschützte) Form hat, irgendwo SO reinstecken, daß er
nicht von selbst herausfällt. Und das erfordert ebenfalls eine ganz
spezielle (ebenfalls geschützte) Form.
Es geht hier also um jenen Plastik-Teil, in dem diese Kontaktzungen
verbaut sind, nicht um die Kontaktzungen.
Wendet sich der TO also an FEIN wegen allf. Lizenzierung, werden die
genau wissen wollen, um welches Gerät es sich handelt - und wenns gut
ist, gibts dasselbe bald von FEIN. Das ist das Risiko mit
Lizenzierungen.
Je weniger der Gegner weiß, desto besser. Meist.
Beitrag #7026924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7026978 wurde von einem Moderator gelöscht.
