Hallo, ich habe hier einen Stromsensor der im Grunde ja wie so ein Zangenampermeter um ein Kabel gelegt werden kann. Der Sensor nennt sich SCT013-000. Hier gibt es einige Beiträge die sich mit den Typen von der SCT13_Serie befassen die bei maximalem Strom 1V ausgeben. Mein Sensor hier gibt bei 100A 50mA aus. Laut Datenblatt soll man dann extern einen Widerstand von 10Ohm parallel zur Messspule schalten. Würde ja dann bedeuten das bei 100A am Widerstand 0,5V anliegen sollte - ist das so richtig ? Wäre dann bei einer Wechselspannung 1V Spitze Spitze richtig? Jetzt möchte ich aber nicht den Sensor an einer Schaltung verwenden sondern das Signal des Sensors per Mikrocontroller imitieren. Da mir die Grundlagen zur Funktionsweise des Sensors fehlen ist das Nachstellen des Signals auch nicht einfach. Es wäre klasse wenn Ihr mir hier helfen könnten damit ich die Sache in den Kopf bekomme. Danke und Gruß Dieter
Verschoben durch Moderator
Dieter N. schrieb: > Da mir die Grundlagen zur Funktionsweise des Sensors fehlen Naja, zum Glück gibt es das Internetz und Google: https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/yhdc-sct-013-000-ct-sensor-report Das ist ein (Strom-)Transformator bzw Stromübertrager. Der macht aus einem hohen Strom (und einer niedrigen Spannung) auf der einen Seite einen niedrigen Strom (und eine höhere Spannung). > ist das Nachstellen des Signals auch nicht einfach. Für wen soll das Signal denn "nachgestellt" werden? Wohin soll dieses 1Vss gehen? Dieter N. schrieb: > Würde ja dann bedeuten das bei 100A am Widerstand 0,5V anliegen sollte - > ist das so richtig ? Ja, allerdings eben nicht bei Gleichstrom, sondern nur als Momentaufnahme bei Wechselstrom. > Wäre dann bei einer Wechselspannung 1V Spitze Spitze richtig? 1Vss passt für 200Ass
Hallo, dieser Sensor hängt an einem Solarwandler über den der den Strom misst der im Haus verbraucht wird. Der Solarwandler regelt so seine Leistung um den Strom der aus dem Haushalt gezogen wird möglichst komplett zu erzeugen. Also eine Nulleinspeisung. Jetzt möchte ich aber über den Messeingang die Leistung per externen Signal regeln und eben nicht über den Stromsensor. Das wäre das Ziel ...
