Forum: Markt [S] Suche TTL-IC's für Reparatur von KC85/3
von Dirk Z. (dirk_z388)
Hallo Bastelgemeinde, da ich gerade meinen defekten KC85/3 auf den Tisch
habe und bei der Fehlersuche, der Austausch der russischen IC's meine
TTL-Bestände stark schrumpft, suche ich nach Resten oder auch alten
Platinen mit LS-IC's z.B. 74ls51, 74ls251 usw.
Vielleicht hat jemand noch ein paar alte Platinen oder auch DL0xx
rumliegen und möchte sie gerne günstig loswerden. Wenn dem so ist, bitte
melden.
Viele Grüße, Dirk
ich habe noch einige unverbaute DIL TTL IC rumliegen (gegebenenfalls
auch in ..LS..)
Da müsstes du aber schon spezifischer werden, welches Teil du genau
benötigst.
> (gegebenenfalls
> auch in ..LS..)
> benötigst.
Hallo und Danke für die schnelle Antwort - grundsätzlich sind da 90%
Standard-TTL verbaut, wo ich den größten Teil auch da habe.
Derzeit fehlt mir gerade der DL051, der D172D sowie der DS8212D.
Was ich leider auch nicht tauschen kann ist der Speicher, falls da etwas
defekt sein sollte, vielleicht hat jemand noch alte U256D oder MK4116
DRams in der Bastelkiste oder auf einer alten Platine.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Dirk
von Helmut -. (dc3yc)
> benötigst.
dito.
von Mario M. (thelonging)
Gibt's doch alles für kleines Geld bei Ebay.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Findest du hier komplett. https://www.mos-electronic-shop.de
von Bernd G. (Gast)
K565RU3 geht nicht?
Beitrag "(V) K565RU3 NOS = MK4116"
DS8212 und D172 habe ich sicher noch was.
DL051 müsste ich gucken.
von Sven H. (schlaub_01)
Hallo Dirk,
wäre es nicht besser nach dem eigentlichen Fehler zu suchen? Laut
Robotrontechnik-Forum hast Du ja inzwischen schon über 40 ICs gewechselt
und das Problem nicht in den Griff bekommen. Da hätte eine systematische
Suche wahrscheinlich eher und einfacher zum Ziel geführt. Wer weiß, was
Du jetzt für neue Fehler drin hast.
Viele Grüße,
Sven.
von Dieter W. (dds5)
Ich habe noch eine ganze Stange NEC µPD416-2.
Zudem 1x 7451 und 2x 7472.
Sven H. schrieb:
> Laut Robotrontechnik-Forum hast Du ja inzwischen schon über 40 ICs
> gewechselt
Hmpf.
Sven H. schrieb:
> Hallo Dirk,
> Viele Grüße,
> Sven.
Hallo Sven,
genau am Robotrontechnik-Forum und anderen KC-Foren und deren
Fehlerbeschreibungen und Lösungen habe ich mich in den letzten Wochen
durchgehangelt.
Ich muß zugeben, ich bin leider kein KC/Z80-Experte und die existieren
Schaltungsunterlagen für den KC85/3 sind recht unübersichtlich und auch
das Serviceheft eher einfach gehalten. Ein paar Schaubilder bzw. Signale
hätten da schon geholfen. Bei der Menge an TTL-IC's ist eine
Signalverfolgung ohne ordentliche Dokumentation auch mit Oszi schon
recht "spannend".
Angefangen hatte es mit einem nicht mehr gängigen Taktgenerator, wo der
russische Dl000 schuld war, begonnen. Bald waren dann 3 russische IC's
gewechselt, die defekt waren, so wechselt man halt auch mal noch ein
paar Schaltkreise mehr, es sind derzeit keine 40 IC's, aber gut 20, die
ich getauscht habe.
Nun hat er zumindest schon mal wieder ein Bild oder ich sage mal lieber
ein Muster, bin aber zuversichtlich auch den Rest noch gängig zu
bekommen.
Falls Dir bessere Unterlagen zum KC85/3 zur Verfügung stehen wäre ich da
sehr interessiert. Viele Grüße, Dirk
von (prx) A. K. (prx)
Was muss man mit so einem Ding eigentlich machen, um es derart gründlich
zu vernichten? Also ausser viel Überspannung. Schimmeln die ICs weg?
> gründlich
> zu vernichten? Also ausser gründlich Überspannung.
Nicht viel - 10 Jahre im Keller und russische IC's bei denen das Gehäuse
wohl für viele Probleme schuld ist, liest man zumindest in vielen Foren.
Geerade die rötlichen IC's sollten da wohl betroffen sein.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Ja, die russischen Malzbonbon ICs sind auch eine Pest im Arcadesektor...
Hallo Dirk,
generell sind die Unterlagen eigentlich mehr als ausreichend. Es ist wie
bei allen technischen Geräten - man muß sich mit der Funktionsweise
einfach intensiv befassen. Was nützen Dir in einem Mikroprozessorsystem
irgendwelche Oszillogramme, wenn die bei jedem Zugriff anders aussehen?
Der KC ist nun mal durch den diskreten Aufbau etwas komplexer, aber da
muß man halt durch. Ich habe da auch nicht mehr Unterlagen und habe mich
da auch über Jahre damit beschäftigt. Alles auf die russischen ICs zu
schieben ist auch keine Lösung, es kann auch mal ein DDR-IC defekt
sein...
Viele Grüße,
Sven.
von Joerg F. (felge1966)
Für mich klingt die Fehlerbeschreibung wie kaputtrepariert und
Durchkontaktierungen beim IC Wechsel gezogen...
Bei http://www.mpm-kc85.de/ ist ja auch der Schaltplan zu finden.
Nach der Hauruck-Methode "Russen raus" machts keinen Sinn, denn da ist
in Handumdrehen die Platine hin.
Gruß Jörg
von Falk B. (falk)
Und Nostalgie und Realitätsverlust im Übermaß.
"Die Erweiterungsaufsätze werden an der Rückseite über einen
Geräteverbinder zu einem System verbunden. Dieses Konzept des "modularen
Monsters" ist etwas besonderes, völlig einmaliges auf diesem Gebiet."
So ein Unsinn, das hatte fast jeder Heimcomputer, auch der C64 oder
Amiga.
Naja, ein wenig Nostalgie ab und an ist ganz schön, aber man sollte
versuchen, keinen Geschichtsrevisionismus zu betreiben. Wenn gleich der
KC85/2/3/4 das Beste war, was die DDR in der Richtung hervorgebracht hat
und es erstaunlich viele brauchbare Spiele und bissel Anwendersoftware
gab, war er dem Killer C64 um Längen unterlegen. Das hatte viele Gründe,
technische, logistische, ideologische.
> Gruß Jörg
Hallo Jörg, alles gut, mit Heißluft gingen die IC's besser als vermutet
aus der Platine und sie schaut fast aus wie neu, Durchkontaktierungen
habe ich natürlich nach dem Wechsel kontrolliert.
Grüße, Dirk
Sven H. schrieb:
> Hallo Dirk,
> sein...
> Viele Grüße,
> Sven.
Hallo Sven, da hast du Recht, es dauerte bei mir schon ein Stück um das
Serviceheft und den Schaltplan zu verstehen, da diese Dokumentation sehr
kompliziert aufgebaut ist, so mit Baugruppennummern mit IC-Nummern und
im Schaltplan sehr schlecht lesbare IC's bzw. Lage der IC's auf dem
Board. Da gibt es bisher keinen verfügbaren Schaltplan, wo die Namen
alle lesbar sind.  Das ist es beim KC85/4 schon ein ganzes Stück
hübscher.
Es sind natürlich nicht nur die russischen IC's Schuld - ein DDR-IC habe
ich auch schon gewechselt und spätestens wenn es dann noch bei den Rams
defekte gibt sind es die Toshibas, die dann defekt sind ;-)
Grüße, Dirk
von Fpgakuechle K. (Gast)
Eigentlich nur ideologische, wenn es den Partei- und Staatslenkern
gefallen hätte, hätten sie technisch-logistische Hindernisse aus dem Weg
räumen lassen. Aber  Konsumgüter und insbesonders teures elektronisches
Spielgeräten war denen doch nur Ausdruck spätkapitalistischer Dekadenz
und Ausbeutung derk hart schuftetetn Rabotniks. Und ohnehin
Verschwendung wichtiger mikroelektronischer Errungenschaften.
Elektronik um Holzhandwerkskunst zu veredeln, das war den
Lenkungsgreisen genehm:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schachcomputertisch-CMT.jpg
Da konnte sich der Arbeiter- und Bauernsaat mit dem 'Königlichen DSpiel'
brüsten. Aber Homecomputer für Ballerspiele ... никогdа, ни разу - auch
wenn es der technisch um 7 Jahre hinterher rasenden DDR-Industrie Ende
der Achtziger möglich gewesen wäre, 8 bit Graphicchips wie den VIC zu
konstruieren und zu fertigen.
Fpgakuechle K. schrieb:
> Aber  Konsumgüter und insbesonders teures elektronisches Spielgeräten
> war denen doch nur Ausdruck spätkapitalistischer Dekadenz und Ausbeutung
Nö, eigentlich waren die Dinger ja schon als Homecomputer gedacht
gewesen (der HC900 hieß ja auch so). Nur zeigte sich dann plötzlich,
dass die Industrie eben auch Bedarf an kleineren Computern hatte und
nicht nur PC1715, EC1834 etc., und so wurde dann plötzlich die
Zweckbestimmung (und bei HC900 auch der Name) mal geändert … für sowohl
Heimanwender als auch Industrie war's insgesamt wohl doch nicht genug.
Dass man Technologie nur vorantreiben kann, wenn die Leute sich dafür
interessieren und das (auch privat) nutzen, wurde den Staatsoberen dann
wohl schon irgendwie klar. Sonst hätte es sicher kein Papier für eine
eigene Zeitschrift und Sendezeit im Rundfunk für Beitragsserien gegeben.
von Falk B. (falk)
> räumen lassen.
Nö, hätten sie nicht. Denn die Mentalität, einen Heimcomputer ala C64 zu
bauen, gab es im Osten eher nicht. Außerdem hätte es dann einer ASSIC
Entwicklung ala VIC und SID bedurft. Im Osten? Niemals!
Eben.
Holztische für Holzköpfe!
In der theoretischten Theorie. in der Praxis niemals! Die lahmarschigen
VEBs konnten und wollten das gar nicht.
Ist aber auch egal. Ich hab in meinen Anfangsjahren auf dem Ding
rumgeklimpert und die Wende kam für mich zeitig genug, um 1991 auf Amiga
umzusteigen. ;-)
Falk B. schrieb:
> Die lahmarschigen VEBs konnten und wollten das gar nicht.
Naja, Kombinat Nachrichtentechnik hat beispielsweise eigene ASICs
gebaut. Sowas hing immer stark von den beteiligten Persönlichkeiten und
ihren Kontakten ab.
Allein schon, dass sich zwei Firmen unabhängig voneinander daran gesetzt
haben, das Projekt "Heimcomputer" auf die Tagesordnung zu setzen (konnte
man sicher politisch gut im "Konumgüterprogramm" verkaufen) zeigt, dass
mit ein wenig persönlichem Engagement da auch Dinge bewegt werden
konnten, schwerfälliger VEB hin, fettes Kombinat her …
