Kann jemand bitte erklären, wann man welche Kupferschiene nimmt? Es gibt sie ja blank, vernickelt oder auch verzinnt.
Hallo Es hängt vom Einsatz und der Umgebung ab. Was man da nun nimmt (wohl der Kernpunkt deiner Frage) entnimmt man entweder den Datenblättern -soweit es die halt gibt... Oder man weis es - durch Ausbildung, Nachforschen, Erfahrungen oder im schlechtesten Fall Ausprobieren und beobachten über durchaus längere Zeiträume. Die Antwort gefällt dir nicht? - Würde sie mir auch nicht, aber Kupferschienen nutzen und projektieren nun mal üblicher Weise Profis - durchaus auch mal Fach übergreifend in Zusammenarbeit. Schon alleine die Preise von Kupferschienen (Kupfer allgemein...) sorgen mehr oder weniger dafür das (fast) nur Profis diese verwenden bzw. die Planungs-- und Auswahlkosten den Kohl auch nicht mehr Fett machen. Als interessierter Amateur der mal was mit Kupferschienen machen muss (die übrigens nicht so einfach zu bearbeiten sind wie man es bei Kupfer erstmal annehmen mag) schaut sich halt das beste für seinen Einsatz passende ab bzw fragt beim Anbieter nach (Ob der allerdings hilft - vor allem wenn irgendwelche "gefundenen" oder recycelte Kupferschienen genutzt werden oder selbst wenn 2 x 30cm neu gekauft werden... dürfte sehr fraglich sein - wenn überhaupt eine Antwort erfolgt wird es sich nur um einen freundlich formulierten "ausgestreckten Mittelfinger" handeln). Jemand
